Разбитая плита перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем -Ёжик-, 10.11.16.
  1. -Ёжик-
    -Ёжик-
    -Ёжик-
    Приветствую, форумчане.
    Есть вот такая беда...
    Пятиэтажный кирпичный дом 1957 г., третий этаж.
    После демонтажа были обнаружены дыры в одной из плит перекрытия (размер в длинну ~3,3 м. в ширину 1,2 м.), простукивание показало, что плита как пустая картонная коробка местами звучит. Потихоньку вскрыл верхнюю крышку, внутри полуистлевшие доски (как пенопласт сейчас), и строительный мусор. Местами на нижней части просматриваются пеньки - остатки ребер жесткости, которые между круглыми пустотами были.
    Я так понимаю, при строительстве дома рабочие пихнули эту плиту с разбитой крышкой, накидали внутрь г. о..на и палок и залили все это дело сверху жиденьким раствором с камнями.
    Так она простояла почти 60 лет, причем поперек этой плиты стояла перегородка с/у из 390*190*90 мм перегородочных пустотелых шлакобетонных блоков. Плюс, на ней поверх 10 см насыпи из шлака с мусором и слое гудрона, лежала ЦПС стяжка 40мм.
    Рисковать и оставлять такую мину не хочу, понимаю, что заменить плиту не получится, поэтому ищу решение, как "полечить" эту плиту. В будущем, по проекту на нее планируется ставить стену, (нарисовал на плане плиту зеленым прямоугольником).
    Очень нужны мудрые советы по способам лечение плиты.
    Заранее огромное, человеческое спасибо, всем принявшим участие в обсуждении.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А что у вас под плитой?
    Где находится дом?
  3. -Ёжик-
    -Ёжик-
    -Ёжик-
    под плитой соседи второго этажа)
    В Москве, м. Автозаводская
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вариант капитального лечения есть, но он связан с разборкой этого участка плиты.
    Соседи?
  5. -Ёжик-
    -Ёжик-
    -Ёжик-
    Соседей снизу трогать увы нельзя(
    Там навороченный ремонт...
  6. -Ёжик-
    -Ёжик-
    -Ёжик-
    Кстати, может это только мои домыслы, но... На фото видно, что перепад с соседней линией плит, около 7 см. Неужели у соседей снизу перепад по потолку тоже 7 см? Как не верится, и поэтому такая мысль шальная, а не могут тут плиты в 2 слоя лежать?
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это стандартная ситуация.
  8. -Ёжик-
    -Ёжик-
    -Ёжик-
    Вы про двойной слой плит или по перепады соседского потолка?
  9. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Несущую способность выполняют только крайние рёбра вашей коробки/плиты, поэтому варианта два: залить новую стяжку или расчистить место под установку балок из сдвоенных досок 200*50. Балки короткие получатся, прогиба - практически никакого.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Про перепады.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Уложите внутрь плиты пенопласт как пустотообразователь, положите еще одну сетку вместе с той, которую придется разрезать и залейте обратно. Всё. 60 лет простояло, еще 60 простоит.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:убрать изнутри мусор-засыпать керамзитом до слоя заливки-залить с перевязкой добавочной арматуры:|:соседей предупредить что у них над головой "совковая рулетка"...при установке перегородок под низ арматурная сетка в стяжке (потолще) с захватом соседней плиты
  13. -Ёжик-
    -Ёжик-
    -Ёжик-
    Спасибо, огромное за советы, как-то так и решил сделать, только вместо сетки проволочной, из арматуры 10мм свяжу новую.
    Вчера уже завез материалы: арматуру, пенополистирол в листах, цемент 500, гранитный щебень 5-20, песок 2-2,5
  14. -Ёжик-
    -Ёжик-
    -Ёжик-
    Нежно вскрыли верхнюю шапку плиты. Обнаружили две гробницы.
    Короче, строители 60 лет назад, сколотили два ящика из досок, сверху кинули сетку сварную и сверху бетон, так же бетон между ящиками сформировал ребро продольное.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:жесть:)]умели же строить
