Как опустить готовую чашу бассейна в котлован без подъёмного крана?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Васара, 10.11.16.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Мучает такой вопрос:
    Нет возможности заехать какому-либо подъёмному крану на участок. Однако есть чаша композитного бассейна не слишком большая и не слишком тяжелая. 4х2,8х1,5 и весом в 240 кг. Сама чаша на уже лежит на участке вверх дном на автомобильных покрышках. Рядом выкопан котлован под бассейн с учетом размера чаши и пространства для обсыпки её по периметру. На дне котлована - песчаная подушка с выставленным по высоте внутри подушки каркасом из вертикальных направляющих досок, выровненных строго горизонтально по уровню. Каркас в виде решетки из досок установленных на бока и так собранных. Каркас, после выравнивания его верхнего края уровнем, - просыпан песком, который утрамбован и так же сглажен и выровнен по верхнему краю досок. Так что на дне - фактически строго горизонтальная подушка из песка, внутри которой каркас.
    Вопрос - как максимально ровно и безопасно для чаши опустить её в яму на подушку? Естественно - всё делаться будет в плюсовую температуру окружающей среды, так как чаша композитная. Может быть установить какие-либо полозья и аккуратно по ним спустить на каркас в яму?
    Заранее благодарен за советы и фотографии на данную тему.
  2. Arturios
    Arturios
    Arturios
    Самара
    Обычно выравнивают песчаную подушку по направляющим, которые потом убирают. Доски под чашей не нужны. Сгниют, образуются ненужные пустоты, чаша просядет, чревато.
    Для спуска чаши нужны 4 человека и 2 направляющие доски (брус 50х100 длиной 5-6 м). Ставите чашу на направляющие. По направляющим стаскиваете чашу в котлован, пока не упрется одним краем днища в подушку. Протаскиваете чашу еще на пол метра-метр дальше, чтобы один край днища уже стоял на подушке, а второй лежал на направляющих досках. Приподнимаете чашу со стороны направляющих, держите, одновременно убираете направляющие, опускаете край. Работы на 15 минут для такого веса.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Спасибо! Примерно так и предполагал. Однако в разных местах читал, что направляющие в подушке под чашей - не убирают, а оставляют. Вот из одной Инструкции рисунок, из которого видно, что каркас в подушке - скорее всего остаётся под чашей:
  4. Arturios
    Arturios
    Arturios
    Самара
    Мы каркас из досок не оставляем. Возможно, с ним удобнее стаскивать чашу и выравнивать подушку. Но в долгосрочном периоде его наличие под бассейном возможно приведет к осложнениям.
    Лучше действовать по инструкции на чашу. Если там написано оставить - оставляйте. Хотя лично я об этом впервые слышу.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Производители белорусских композитных бассейнов об этом говорят в Руководстве по монтажу композитного бассейна
  6. Arturios
    Arturios
    Arturios
    Самара
    Спасибо за информацию. Раз написано в инструкции - значит так и надо делать.
    Но, всё-таки выскажу свое мнение.
    Во-первых, есть некоторые нестыковки в самой инструкции.
    На второй странице указанной вами инструкции написано: "Оставьте брусья в основе. Они будут служить ориентиром во время предварительной установки бассейна, после этого их можно будет забрать".
    И дальше: "11. Оставьте направляющие брусья в основании подсыпки". Непонятно, оставлять их или убирать. Пункты противоречат друг другу. Но ладно, это все мелочи. Зная, как пишутся инструкции и кем - такое часто встречается. Скорее всего перевод какой-то иностранной инструкции, уж больно стиль изложения сложный, не наш. Перевести-то перевели, но забыли пункт убрать, глаза замылились. Бывает.
    Во-вторых, после установки чаши и наполнении ее водой она обязательно немного просядет, основание утрамбуется, чаша примет свое нормальное положение. И вот тут направляющие могут сыграть негативную роль. Чаша может встать на них, нагрузка сконцентрируется только на брусьях, а не равномерно по периметру днища. В реальности же нагрузка будет сосредоточена в 4-х точках чаши - пересечения направляющих с краем (периметром) днища. А в бассейне 15 тонн воды...
    В-третьих, если делать подушку из щебня (что я рекомендую), а не песка, то если между направляющей и днищем попадет камень, даже очень небольшой, то будет точка напряжения в днище, чревато... долго описывать, думаю и так понятно.
    В-четвертых, доски все-равно будут гнить. Пустоты. Зачем?
    Если чаша с равномерно увеличивающейся глубиной -то может наличие направляющих и оправдывает себя во время установки (как в инструкции на рисунках), а если глубина одинаковая - то особого смысла в них нет.
    Опять же, это просто мысли вслух. Можно их и не учитывать
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Просто если убрать направляющие из подсыпки на дно перед опусканием чаши на полозьях в яму - чаша может сдвинуть собой часть грунта (песка) нижним своим углом, со стороны соприкосновения угла дна чаши с песчаной подушкой. А направляющие ей этого сделать не дадут.
    О! Пришла мысль, - если сперва выровнять песчаную подушку при помощи направляющих, а потом их постепенно убирать и при этом на саму песчаную подушку уложить листы пенопласта - он будет лежать на подушке ровно и в то же время при опускании чаши в котлован не даст повредить песчаную подушку. Плюс - пенопласт не гниёт и сам по себе служит утеплителем.
    Так можно?
  8. Arturios
    Arturios
    Arturios
    Самара
    Пенопласт часто кладут под чашу. Надо его скотчем склеить, чтоб листы не расходились. Кстати, если будет пенопласт, то и направляющие уже можно не убирать.
  9. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    Опустить можно 2 мя веревками с помощью 4 человек. На 2 бруса занести чашу и положить. Под дно 2 веревки, чашу приподнтмают, брусья вытаскивают, чашу опускают. Как гроб.
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Хм... Явно 4 человека недостаточно. Как минимум 5 нужно. Четверо держат на верёвках чашу, а один - вытаскивает брусья. Хотя - мысль хорошая! Спасибо!
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Чуть меньший бассейн один знакомый положил в одну каску.
    Брусья на берега котлована. Ниже краев На катках с помощью лебедки накатил чашу. Котлован заполнил водой. Чаша всплыла. Брусья убрал. Воду откачал. Все один.
    Но это конечно если грунт не сильно дренирующий.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Спасибо за совет, но этот вариант - не подходит. И так УГВ высокий. Да и пенопласт под днищем - всплывёт...
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Я свой опускал в помещении вдвоём с помощью 4-х самых дешевых лебёдок из Леруа. Предварительно сколотив "виселицы" по них. Фотки можно в моей теме посмотреть.
  14. krymlider
    krymlider
    krymlider
    Такой же бассейн опускали 6 человек, без всяких лебёдок. (позвали соседей на 15 минут)
    Брусья и доски оставлять под бассейном не нужно, в дальнейшем при не равномерной просадке грунта бассейн может опираться только на них. Что не допустимо.
  15. Arturios
    Arturios
    Arturios
    Самара
    Там в описании установки ошибка. Нормальный композитный бассейн устанавливается на подушку из щебня или песка (а не на смесь песка с цементом), и обсыпается щебнем или песком БЕЗ цемента. Смесь песка с цементом используется для тонкостенных композитных бассейнов с толщиной стенки 3-7 мм.
