Мансардные окна, если можно обойтись без них, - добро или зло ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dmytrosoft, 10.11.16.
Устанавливать ли мансардные окна если окна во фронтонах обеспечивают достаточно света ?
  1. да, это здорово - я установил и не жалею
    66,7%
  2. нет, это дополнительные проблемы, потери тепла и оно того не стоит - я установил и жалею об этом
    33,3%
  1. dmytrosoft
    dmytrosoft
    dmytrosoft
    Никогда не имел дела с мансардными окнами поэтому хочу совета и мнения форумчан.
    Стоит ли их устанавливать дополнительно если уже есть окна во фронтонах и отношение их площади к площади пола более 1:10 ?
    Т. е. освещения должно хватить по нормам и можно без них обойтись, но хочется еще добавить по одному в детскую и кабинет на южном скате и одно в санузел на северном скате. Так вот польза от попадания дополнительного света и лучей солнца превысит те недостатки которые создадут эти окна или нет ?
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    А какие недостатки они создадут?
  3. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Если зимы холодные, то прилично холодят, а если много солнца, то прилично нагревают помещение. Если света достаточно, я-бы не ставил.
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Вообще не греют помещение при жаре. С холодами сейчас испытаем. Но в +40 летом было очень хорошо.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
      Представитель компании
    "Холодят", как вы выразились, любые окна, что мансардные, что фасадные. Именно поэтому под окнами в домах ставят нагревательные приборы.
    Если обогреватель под окном разместить невозможно, устанавливают окна с двухкамерным стеклопакетом.
    А для таких случаев существуют солнцезащитные аксессуары. Самый эффективный из них (и самый недорогой, кстати) - маркизет.
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    У нас из серии оптима. летом было норм, хотя сторона Южная
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    @dmytrosoft, про пользу дневного света рекомендую почитать здесь.
    А про недостатки хотелось бы узнать поподробнее. Что именно вы считаете недостатком?
  8. dmytrosoft
    dmytrosoft
    dmytrosoft
    Ну очевидный недостаток - большие теплопотери. Но ним тут можно пренебречь - это очевидно и не самое страшное. А вот ещё часто упоминают про сильный холод под ними и ставить стол, а тем более кровать не советуют. Бывает что ещё текут, но я понимаю что это некачественный монтаж, но я от этого тоже не застрахован. Шум от дождя. Нет хороших москитных сеток. Может еще что-то чего я не знаю :)
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Шум от дождя не критичен. Он не сильно большой. Москитные сетки нормальные, говорю про велюкс. Про факро не знаю. Минус этих москиток один, они в разы дороже москитных сеток на обычные окна.
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    Необходимо уточнение, что вы понимаете под "большими" теплопотерями. Мансардные окна VELUX имеют российские сертификаты соответствия. В том числе и российским нормам теплоизоляции, что подтверждается соответствующими результатами испытаний.
    По этому поводу см. мой ответ выше. Под любым окном - мансардным или фасадным - обязательно следует размещать обогревательный прибор. При невозможности сделать это рекомендую окна с двухкамерным стеклопакетом.
    Размещение под окном стола или даже кровати - совершенно нормальная вещь. Все зависит от вашей планировки и предпочтений.
    Вы правильно понимаете, что практически любая течь вызвана недостатками монтажа. У нас есть много подготовленных и рекомендованных установщиков мансардных окон. Можем предложить выбор.
    Москитные сетки есть. И они очень хороши.
  11. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Могу предложить дешёвый вариант-покупаете москитку для дверей на магнитах, обрезаете по размеру и всё)
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
