Вода в утеплителе и лаги с плесенью
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ACherednichenko, 10.11.16.
  1. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Вы спросите у @leskos на его блоге blog. leskos. ru Он мне как раз делал утепление, да и вообще сруб. Он по другому не делает и мне объяснял, но я не запоминал, тк мне это безнадобности.
  2. serre
    serre
    serre
    А что если в таком случае под минвату положить крафт-бумагу? Вместо картона?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    По фото судить сложно. Если плесень только на поверхности, то можно обработать хлорным отбеливателем. Затем пропитать Лигнофиксом или Неомидом 430. Главное найти причину отсыревания досок. Возможно это из за плохого проветривания подпола.
  4. serre
    serre
    serre
    С плесенью я разобрался. Причиной было то, что и сверху и снизу минвата была укутана в пароизоляцию. Зимой всё зачистил, когда потеплело, обратился на сайт Неомида. Сперва неомидом 500 убрал остатки плесени, потом покрыл всё дважды неомидом 430. Сейчас пришла пора утеплять пол. Чистый пол, вентзазор, пароизоляция, минвата 10 или 15 см, черновой пол. Вот и вопрос в том, опять, нужно ли между минватой и черновым полом укладывать паропроницаемую мембрану, можно ли её заменить крафт-бумагой (чтобы вата не выветривалась и не выдувалась) или оставить вовсе просто лежать на черновом полу? Расстояние между досками чернового пола 2-3 см.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Просто вату на черный пол не желательно. Самое надежное это мембрана типа Изоспан А. Крафт-бумагу можно.
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Картон постели, на площадках для кгм и в магазинах крупных так набрать можно;)
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
