Перекрытия из досок- нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем СергейМ75, 09.11.16.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Добрый день.
    Планирую строить дом из бруса, размеры 6 х 6 м.
    Допустимо ли использовать для перекрытий сбитые вместе доски, например 50х150 или нужно 50х200 ?
    Сколько вместе сбить досок 50х150 или 50х200 ?
    Какое расстояние допустимо между перекрытиями из досок 50х150 и 50х200 ?
    Заранее благодарю за советы.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не все понятно в поставленных вопросах.
    Поэтому встречные вопросы:
    1. Дом из бруса 6х6 без внутренней несущей стыны?
    2. Какое расстояние допустимо между перекрытиями из досок 50х150 и 50х200 ?
    "между перекрытиям...
    Как это понимать?
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    1) да, внутри не планируется несущая стена
    2) возможно не правильно назвал, не знаю как назвать.
    приведу пример.
    в имеющемся доме две матки, держат потолок, но они из толстого бревна.
    такое требует много народа, чтоб его поднять, на сруб.
    а доски можно вдвоем поднимать
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Какие нагрузки на перекрытие будут действовать?
    Другими словами, что на перекрытие собираетесь ставить? Мебель, перегородки, печь?
    Как перекрыт фундамент?
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Сбитые либо соединенные на шпильки (болты) имеет прочность выше чем цельный брус ,
    Эта размерность для ваших пролетов в 6 метров не походит, Поищите доску на 250 мм ,
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    [QUOTE="kolumb, post: 17245833, member: 152359"Как перекрыт фундамент?[/QUOTE]
    как понять?
    ставить мебель
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Где бы про это "выше чем" почитать?
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вам подойдут 200 (высота) на 150 через 300 мм.
    Сами посмотрите в калькуляторе:
    http://go.mail.ru/redir?q=калькулят...MhibmFhYmlqaGZgzZ7UVfZBK1CtZvDuH59mV7NABTlS_4
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А какую нагрузку по площади нужно брать?
    Сам пол будет весить 900 кг.
    (6мх6мх50мм=1,8 м3 х 500 кг = 900)
    это 25 кг - 1 м 2
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Мысли направьте в правильном направление :) за счет отсутствия трещин и разноса сучков ,
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Нагрузка считается на квадратный метр. Но, как видно, у вас по ней почти предел. Если возможно, то, как сказали выше, хорошо бы ставить балки на 250 или сократить промежуток между ними.
    Еще способ - поставить ригель на столбы в середине и по стенам. А на ригель уже прогоны. Этим вы сразу исключите проблему.
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Понимаю, что нагрузка считается на квадратный метр, спрашиваю как ее посчитать.
    В голову приходит - сложить вес вещей + вес самого пола и разделить на площадь.
    Сейчас примерный вес вещей и жильцов 1500 кг, пол будет 1000 кг = 2,5 тонны на 36 м2 = 70 кг на 1 м2.
    В калькулятор напишем даже 200 кг.
    Правильно прикинул?
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    [QUOTE="пров, post: 17246624, member: 512087"Поставить ригель на столбы в середине и по стенам. А на ригель уже прогоны. [/QUOTE]
    туплю - прошу схемку
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    туплю - прошу схемку[/QUOTE]
    Ригель 200х100, лаги 150х100, весь пролет почти шесть метров.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не знаю, как у вас так получается, но у меня совсем другие цифры. Кнопка скрина не работает, не могу показать. У меня, при таких же заданных параметрах, перегрузка по прогибу. :faq:
