Облицовка панарамной топки: вермикулит, гипрок, зазоры
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Stirling, 09.11.16.
  1. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Всем привет!
    Дошли таки руки до отделки камина. Планируем его использовать нечасто, скорее для эстетики и отдыха, 1-3 раза в месяц. "Жарить" и топить докрасна точно не планируем.
    Текущее состояние - как на фото:
    – готова кирпичная тумба-подставка, сверху по ней залита армированная стяжка, по периметру отштукатурена.
    – на ней стоит топка NORDFlam Alba PLS 3,
    – еще при строительстве заложен и выведен в кирпиче за кровлю дымоход
    – в стене, к которой будет "прислонен" камин, сделана нише под развязку дымохода.
    Сейчас озадачился тем, как сделать, чтобы было и красиво и безопасно.
    Очень прошу помощи и критики!
    по безопасности:
    – все ли учтено на чертеже?
    – достаточны ли зазоры между топкой и стенкой?
    – достаточно ли 50 мм вермикулита за топкой?
    – саму топку нужно поставить на тумбу и лишь потом облицовать верх тумбы керамикой, либо можно сначала облицевать а сверху установить топку?
    – подводку дымохода от топки, как я понял, нужно делать моно-нержавейкой, 1мм и ничем не обматывать :) Все утепление - только по коробу, с зазором миниму 50 мм от чугунины. А можно ли сборный дымоход заменить на гибкий? Субъективно кажется в нем переходы могут быть плавнее, то есть тяга лучше сохранится. Стоит ли оно того?
    – на топке уже есть шибер, не глухой, с зазорами. Переживаю что в него будет подтягивать тепло, когда топка не работает. В каком месте лучше всего установить дополнительно глухой шибер?
    по красявостям:
    – никак не соображу, как сделать облицовку задней стенки за топкой мозаикой? По краям - понятно, поверх вермикулита можно сделать полоски из огнестойкого ГКЛ или Гипрока, а как быть за самой топкой? Если просто вермикулит оставить - некрасиво будет...
    – из чего можно сделать вент-продухи над топкой, ближе к перекрытию (на картинках отсутствуют) чтобы прилично выглядели?
    – так же под топкой у меня сейчас реализовано отверстие под дровишки + под приток воздуха ЗА топку. Можно ли его внутри отделать обыкновенной плиткой?
    заранее спасибо за поддержку :)
  2. Stirling
    Stirling
    Stirling
    В ожидании комментариев придумалась небольшая доработка, как на приложенной схеме:
    по бокам от топки добавить выделенные красным каркасы (так же заполненные вермикулитом либо иным огнестойким материалом), чтобы перекрывали визуально зазор между топкой и стенкой.
    тогда сзади за топкой без разницы как отделывать, хоть просто вермикулит оставить.
    можно ли эти каркасы обклеить мозаикой чтобы зазор между топкой (по диагонали между углом топки и углом дополнительного каркаса) был не более 2-3 см?
  3. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Други, пожалуйста отзовитесь!
    Либо намекните, вдруг я что-то непонятно написал - исправлюсь :)
