Здравствуйте! Прошу критики проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Анна05, 09.11.16.
  1. Анна05
    Анна05
    Анна05
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Как и многие постояльцы данного форума, мы на семейном совете решили, что хотим жить в своем доме! Решение принято - в этом году был приобретен участок земли. Сейчас в стадии подготовки ГПЗУ. Строиться начать планируем в след. году.
    И, конечно, мечты о планировке дома, которые требуют взгляда со стороны.
    Итак, опросник:
    1. Регион застройки - г. Калуга
    2. Планируемые материалы для строительства: фундамент - монолитная плита, стены - газоблоки 375, вент. зазор, облицовочный кирпич. С материалом кровли пока не определились, но крыша 4-х скатная.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    План с инсоляцией прилагаю, дом в 1 этаж, без цокольного этажа и холодным чердаком.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования. ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной: магистральный газ, котельная необходима.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей): 4 человека (дети - девочки 12 и 2 лет)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Хотим 3 спальни (12 кв), 2 санузла, второго света не хотим, гостевой спальни и кабинета тоже не нужно, постирочная отдельная не нужна, а вот кладовку я запланировала. Котельную я расположила рядом с кухней. Если останется в ней место, то буду использовать для хранения редко использующейся кухонной утвари. Гараж пока не планируем, хотим обойтись навесом.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - вроде бы получилось)
    9.
    Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - достаточно прихожей, хотим в будущем пристроить "теплое" крыльцо
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? нравится, когда совмещены.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - хотим изолированную спальную зону.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - изолированная грязная зона прихожей не нужна.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - планирую гардеробные.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - принципиально не должен быть виден.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - хотелось бы, но как реализовать, не знаю.
    Прилагаю наши "художества", прошу помочь по следующим вопросам: участок у нас прямоугольной формы, размером 23 на 42 метра, 10 соток. И расположен от с юга на север, наверное, к сожалению, так как входную группу муж требует расположить с южной стороны. И котельная, чтобы была у входа, так как трубы по всему фасаду тянуть не хотелось бы. Спальни девочек у нас никак не получается расположить на солнечной стороне, или это не принципиально? Может отзеркалить? Тогда гостинная будет в тени, а там основное время будем проводить.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся. инсоляция.jpg вава.jpg 124_ДОМ Алеся_(Talesya_FH)_EP_v02-3_02.jpg инсоляция.jpg вава.jpg 124_ДОМ Алеся_(Talesya_FH)_EP_v02-3_02.jpg
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Относительно посадки по сторонам света, к сожалению вариантов мало. Но имейте ввиду, что диаграмма инсоляции ошибочно повернута относительно юга. Ось симметрии должна проходить по линии север-юг и максимум строго на юг.
    Относительно самой планировки. Предбанник перед спальнями и большим санузлом имеет завышенную площадь. Как минимум двери спален надо переместить с уровня лицевой поверхности шкафов к их задним стенкам. Тогда и прогал несущей стены уменьшится. Еще можно немного увеличить размер по фронту, уменьшив размер по глубине (можно 1метр в обе стороны). Ширину гостиной можно оставить прежней, а спальни расширить. При входе у вас шкаф, для которого глубина больше необходимой, а для гардеробной маловата. Если ширина спален увеличится на 0,5м, то уменьшив ширину прихожей на 40-50 см получится возможность на месте шкафа сделать гардероб (глубина увеличится на 90-100см). Кроме того укоротив и расширив туалет можно увеличить и ширину гардероба.
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Похожая планировка: _1_112.JPG В вашей планировке котельная узковата. Найдите инструкцию газового котла, почитайте, какое расстояние д. б. перед ним, между ним и стенами, окном и т. п. Еще: какой дымоход? Если коаксиальный, там тоже свои нюансы: расстояние до окон и т. д. А вот по инсоляции еще раз подумайте: попробуйте еще несколько вариантов нарисовать, кухню на место детских, котельную и с/у между кухней и спальней. К котельной вы трубу один раз подведете и забудете, а солнца потом не хватать будет каждый день.
  4. Анна05
    Анна05
    Анна05
    Спасибо большое за советы! Полностью решила изменить планировку, окна спален теперь на юге, а котельную увеличила и разместила на севере. Вход в дом изменила на восточную сторону. Единственное, кладовка не получается, будут шкафы. Или что еще изменить? Посоветуйте) кеке.png кеке4.jpg
  5. Анна05
    Анна05
    Анна05
    К сожалению, увеличить дом совершенно не получается, участок и так узковат. Пока склоняемся к квадрату.
  6. Анна05
    Анна05
    Анна05
    Про дымоход и котел пока не решили, можно с этим вопросом попозже определиться, когда к архитектору пойдем?
  7. waked
    waked
    waked
    С 2мя девочками я бы добавила душ в малый су.
    Ванна скоро подолгу будет занята, переходный возраст)
    И убрать вход в него из грязной зоны прихожей
