Дом 7х7 из ГБ на УШП (выкладываю с проектом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Романыч1978, 09.11.16.
  1. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Дом 6,7х6,7 из газобетона на УШП.
    Фундамент. Тип утеплённая шведская плита - УШП с высотой ребра 300мм. шириной 600мм. Под центральную перегородку 200мм. так же сделал ребро, т. к на неё опирается конёк крыши. Снимал верхний грунт до глины примерно 0,5 метра. Под плиту ушло 5 камазов песка и один камаз щебня фракцией 20-40 от капилярного подсоса. Песок вибрировал каждые 10см с проливкой. Под песок постелил геотекстиль, чтобы песок не вымывало. На щебень и на ЭППС постелил плёнку 200мкм, чтобы бетон не утекал. На опалубку использовал 3 доски 150х40, распорки из бруска 50х50. ЭППС - Технониколь Carbon Eco 400 SP (400кПа. 2360х580х100мм). Арматуру использовал 12мм, только в рёбрах снизу заложил 14мм. Под арматурные сетки напилил проставочек из ПНД трубы 40мм. высотой 2-3см. Бетона ушло ~9 м. куб. Обязательно вибрирование бетона в рёбрах, аренда вибратора ~1,5 т. р/сутки. При покупке бетона лучше присутствовать при замесе, иначе вместо М400 вам намешают М300 (мне так и сделали на первом миксере). При заливке УШП у меня получился горб 4см. в середине западной стены, там где миксер выливал бетон, не повторяйте ошибок, а то првый ряд ГБ придётся подпиливать 2-3 см. на одной стене. Так как на участке газа нет прикрутил к арматурной сетке греющий кабель в каждой комнате, потом понял что идея глупая, т. к слой бетона над кабелем с учётом стяжки получился ~7см.
    Стены. Материал - автоклавный газобетон Bonolit (М.О.,Старая Купавна). 1 этаж D500 (B3.5) - толщина 500мм., 2 этаж D500 (B3.5) – толщина 400мм., фронтоны D400 (B2.5) – толщина 400мм., перегородки D600 (B3.5) - 200мм и D500 – 100мм. Под первый ряд наплавил 2 слоя стеклоизола. Армировал стены двумя прутками AIII-10мм: 1й ряд, т. к он кладётся обычно с проблемами из-за разной толщины слоя, сторители местами подкладывали камушки где был очень толстый слой. 4й ряд – подоконная зона, 7й ряд – только длинные стены, т. к короткие участки стены бессмысленно армировать, 13й ряд – по аналогии с первым.
    Армопояса делал из перегородочных блоков, очень удобно, пилить пришлось меньше. В тело армопояса закладывал арматуру 12мм 4 прутка, на углах обязательно нужно загибать арматуру.
    Арматура гнётся элементарно надевая на неё кусок трубы D=20-50мм. L=~1,0-2,0м.
    Пилить лучше вдвоём дедовской двуручной пилой “Дружба-2” или обычной по дереву. Тереть лучше самодельной тёркой из соединительных деревянных скоб, которые стоят в леруа 80 руб. Большие неровности лучше всего стёсывает обычный рубанок по дереву.
    Доставку блоков лучше организовать маленьким манипулятором до 5 тонн, с длиной кузова 5м., который везёт 4 палета по 2,16 м. куб. и может выгружать стрелой перед кабиной, например прямо на фундамент, во внутрь дома.
    При заливке армопояса ни в коем случае не заказывать самосвал, только миксер. На самосвале выливается вся вода из бетона, половина остаётся в ЗИЛе, а то что довезли пришлось лопатами скидывать, т. к угол наклона маленький.
    Крыша. Тип- двухскатная, стропила 200х50, контробрешётка 50х50, обрешётка 150х25 шаг 350мм., металлочерепица Grand Line рисунок – Кантри, покрытие - PurPur толщина 0,5мм, цинк-275мгр/м2, полиуретан 50 мкм, цена 505 р/м.кв..Все доски обработал Neomid 450 1-я степень огнезащиты, 1,2т.р в леруа. На верхнюю часть стропил набил степлером пенополиуретановый уплотнитель толщиной 5мм шириной 50мм. (от громыхания дождя), после укладки супердиффузионной мембраны Иоспан AQ proff на стропила с лентой, прибил их брусками, на которые так же степплером крепил самоклеящийся уплотнитель толщиной 2мм липкой стороной к мембране (от разрыва мембраны гвоздями). Во фронтонные свесы 600мм встроил вентиляционную ленту 100мм, ближе к стене, для лучшей вентиляции кровли.
    При погрузке досок на рынке или пилораме обязательно присутствовать при погрузке и выбирать не гнелые, без чёрного грибка, без дырок кароеда. Я два раза заказывал доставкой и привозили как раз те доски которые люди бракуют.
    Совет. При найме на работу сразу обговаривайте стоимость каждого вида работы: кладка стен 1.5 т. руб/м3, армопояса 500р/м.,перегородок 500р/м2, балок перекрытия, армирования каждого 4-го ряда, стропильной системы 300-500р/м.кв, контробрешётка+пароизоляция 100р/м2, обрешётка 100р/м2, металлочерепица с коньком и планками 250р/м2, карнизы, водосток и т. д. Обычно строители говорят общую стоимость за коробку или крышу, а через пару месяцев тебе сообщают что они сделали перерасчёт и куб кладки у них стоит уже 2 т. р, квадрат крыши стоит 2 т. р. и договорная сумма увеличивается на 80%.
  2. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
  3. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
  4. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
  5. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
  6. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
  7. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
  8. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
  9. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    Вставил бы в автокаде файл, только не даёт сайт загрузить dwg.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Подскажите, почему выбрали D500? Вроде как D400 был бы и легче, и теплее...
  11. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    D400 показался мне очень хрупким, испугался я из него дом строить, только на фронтоны использовал D400.
  12. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Спасибо. Познавательно.
  13. skull2
    skull2
    skull2
    Новороссийск
    А можно примерную стоимость узнать работы и материалов?
  14. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Проект, честно, неоднозначный:faq: Стена 500... сауна- ее наличие и еще на втором этаже... А в каком регионе Вы строитесь? Я думаю, всех читающих еще интересует финансовая составляющая) Не увидел котла или печи... Отопление планируете конвекторами? А если свет отключат?
  15. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    Бюджет 1 млн. руб: фундамент 200, блоки 67 кубов 300, кладка коробки 200, крыша 100 материал и 100 работа, мелочевка всякая 100. Домик дачный проживание только летом. Отопление электрическое.
