Ленточный фундамент с плитой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Doc_197, 09.11.16.
  1. Doc_197
    Doc_197
    Doc_197
    Всем доброго времени суток,
    Насмотрелся ужасов про фундаменты и треснувшие дома и решил, что если уж строить - то строить!
    Думаю залить ленту глубиной не менее 150 см и шириной 60. И... накрыть плитой, т. е. залить плиту монолитную. Дом будет 11*11 м, почва не знаю какая, но думаю суглинок, т. к. это МО, район Апрелевки - Селятино.
    Но т. к. я нуб в этом деле, то хотел бы посоветоваться со специалистами по целесообразности сего и по возможной стоимости сия творения. А там глядишь и весна придет и сговоримся на заливку с мастерами.
    Всем спасибо за советы!
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Не думали начать с геологии и точного конструкторского расчёта? Порядочно денюжек и нервов сбережёт.
  3. Doc_197
    Doc_197
    Doc_197
    Конечно думал. Точнее думаю. Как снег сойдет, так и займусь. Сейчас вроде как консультируюсь и советуюсь
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Doc_197, геологию можно делать в любое время. И лучше начать с нее и выбора планировок и конструктивной схемы дома (в том числе материал стен, перекрытий, кровли), так как консультации по фундаментам без описания надземной части и знания грунтовых условий - мало отличаются от гадания на кофейной гуще.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Присутствовал в Вашем районе при заливке УШП...(Аземсков строил дом)...
    в 2013-м году. Плита 10 см...ребра 30 см. И что удивительно...дом стоит до сих пор.
    Вроде два этажа...каменный.:|:
  6. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Плита грунта касаться не должна, т. е. это обычное перекрытие. Иначе лента лишняя. Либо плита с подготовкой, - либо лента в основании дома.
  7. aolnikov
    aolnikov
    aolnikov
    Да это не плита, а перекрытие первого этажа.
  8. Doc_197
    Doc_197
    Doc_197
    Читал отзывы, советы, много думал) Решил сделать по старинке - лента и плиты перекрытия... и надежно и экономично, вроде
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А материал стен, этажность, тип перекрытий ?
  10. Doc_197
    Doc_197
    Doc_197
    Керамика 44, облицовка кирпичом, 2 этажа, плиты думаю
  11. Doc_197
    Doc_197
    Doc_197
    За саму ленту думаю так:
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Понимаете, глубина заложения фундамента и количество бетона это не панацея от неприятностей. Нужны данные по грунтам. В некоторых случаях заглубление наоборот вредно т. к. из за обводненности грунтов (чаще всего суглинков и супесей) несущая способность грунта уменьшается на глубине.
  13. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Doc_197, при габаритах ленты 600*1600мм вам консультация нормального проектировщика сэкономит кучу денег.
