Оптимален ли мелкозаглубленный ленточник по брусовой дом длинной 20 м?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем zubilo, 09.11.16.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Думал делать каменный дом, но после определенного влияния родственников решил делать брусовой.
    И если сначала собирался делать ТИСЭ с ростверком, то сейчас начинаю думать что для бруса возможно это не самый оптимальный вариант. Задумался о мелкозаглубленном фундаменте. У меня на таком же гараж (камень), но с учетом более тонкой стены (200мм), и существенно большей длины, явно необходим расчет. Тк как я себе представляю, реально фундамент, будет просто балкой длиной 20 метров лежащей на непучинистом грунте) Существуют ли калькуляторы для расчета сечения и наполнения арматурой? Кто нибудь делал столь длинные мелкозаглубленные фундаменты?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что за грунт ?
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Обычный для МО суглинок. Песок метров в 15)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Суглинок который песок ?
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Который глина) песок на 15 метров на глубине) от уровня земли
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zubilo, а что, глина не пучинистый грунт?
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Ну сантиметров 30 будет щебня)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zubilo, если это основание будет не в виде траншеи, а выполнено по моему конструктиву, то вполне прокатит.
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Поподробней) тк яндекс по словам "мой конструктив" ничего не ищет)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zubilo, посмотрите здесь.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кирпич это тоже глина .
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    @Groundworkturf, пасибо почитаю, хотя я если честно не понимаю зачем снимать грунт по площади дома и заменять его?
    Чем хуже снять грунт непосредственно под лентой и под отмосткой (и засунуть туда дренажную трубу)? У меня просто одноэтажник и почти 200 м (2) площади, поэтому объемы будут существенные (явно с привлечением техники (Если под лентой то ровно в 5 раз меньшие) Пока у меня складывается впечатление что выгодней нарастить сечение ленты (по высоте) и арматуре) чем решать вопросы со въездом (и использованием тяжелой техники)
    ЗЫ: или кардинально делать ТИСЭ с ростверком)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Читайте, вникайте. Я не настаиваю на исполнении. Все вопросы в задавайте в теме, аргументирую.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В МО только по генетическому типу их 5, по консистенции еще 6 вариаций для каждого, а если еще органика... И у каждого свои свойства. Хотя бы садовым буром на пару метров углубитесь. Для глинистого грунта очень важна консистенция, от нее, в том числе, зависят механические характеристики.
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Ну, если я правильно понимаю в колбасных обрезках) то теоретически с учетом дренажа, пучение будет аналогично по всей длине) ну и в случае проблем расчет фундамента как балке позволит эксплатровать фундамент хотя бы одно столетие) 000
