1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @Fedya_PTZ,
    Что вас смутило?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сейчас начнутся споры про ТР в утеплителе.
    Если что, то я уже говорил, что это не обязательное условие. Но вступать в бесполезный спор не буду. Уже тысячу раз обсуждали эту тему.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит вырывать фразы из контекста. Не ошибайтесь при цитировании пожалуйста.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Видимо, очень хочется поспорить или пофлудить, вот цитируется не по смыслу, а так, как выгодно.
  5. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Подскажите по утеплению гаража- находится в ГСК многоэтажного типа. по бокам и сверху соседи. снизу земля. в самые лютые морозы внутри температура опускалась около -5 градусов. сейчас держиться чуть выше нуля.
    боковые стены кирпич (скорее всего половинка), сверху ребристое бетонное перекрытие. задняя стенка забетонированые вентиляционные шахты.
    ворота зашиты пенопластом 5см
    работы в гараже делают время от времени. может в среднем раз в пару недель.
    планировал утеплить стены 5см пенопласта. сверху поштукатурить слоем потолше в противопожарных целях
    кое где пугают что будет конденсат между внешними стенами и пенопластом. может надо прокладывать пленку?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так уже обсуждали:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23153523/
    По второму кругу решили пройтись?)
  7. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    та вот что то читаю ветку про утепление гаражей-погребов и там пугают конденсатом между стенами и пенопластом. решил спросить в профильной ветке. вроде спинным мозгом чую что придумывают, но нужно подтверждение чтобы крепче спалось)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас же стены не на улицу, а к соседям, поэтому какой конденсат?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сами боятся, потому и пугают. А советы вам здесь уже давали:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23155474/
    Суть совета: ЭППС дороже ППС, но в большей степени гарантирует защиту от проблем с влагонакоплением. А удешевление за счёт качества не будет способствовать крепкому сну. И вам теперь самому предстоит сделать трудный выбор.
  10. hof
    hof
    hof
    Есть два смежных кирпичных помещения. То, которое поменьше - мое, там - два этажа. Утепление - снаружи.
    Втрое - арендованное. У него второй этаж оставлен за арендодателем, он (этаж) не утеплен и там - иней. Утепляться арендатор не хочет категорически. Между помещениями пробита дверь.
    Есть мысль, что с улицы холодит, через стену и потолок оба этажных помещения, плюс - немного тепла забирается у первого этажа.
    Вопрос такой: если я утеплю часть стены (оранжевое), будет, же, уменьшение теплопотерь?
    В каждом помещении - по печке. Температуру в устоявшемся режиме я указал.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    В любом случае - утепление даст эффект.
    Возможно рисунок не совсем полный и однозначно сложно посоветовать.
    Теоретически:
    Закрыть необходимо весь периметр (по возможности более максимально по этому второй вариант предпочтительней, там где синяя стрелочка - лучше тоже утеплить)
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Минвата в вентзазоре многоэтажек - еще как горит. В прошлом (или уже позапрошлом) году - даже видео таких пожаров были...
    Я у себя когда утеплял участок стены - сначала в несколько слоев обработал его проникающей пропиткой для бетона, а потом на пену фактически клеил пенопластовый лист. Ну и все щели - тоже запенивал... Так что, если там что-то, теоретически, и конденсируется - то наружу оно не вылезает.
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @aostspb, да в том то и дело, что мне не виднее, чем вам, так как ваше сообщение ни о чём. Воду написали, ничего конкретного. "Там горело" - это не основание для выводов.
  14. Тенезия
    Тенезия
    Тенезия
    С ними легко работать - не крошится. Они на основе стекловолокна, без формальдегидов, без запаха. Вариант хороший вам посоветовали, я бы другого ничего и не искала. Цена адекватная была на эти маты на Главснабе, как-то заказывали годик назад где-то у них.
    Вполне согласна. Нынче даже дышать вредно, но маркетологи работают отлично.
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Все утепляющие, кроме льна, основанны на связывающих. Чтобы, как то волокна связать, применяется химический процесс... Не верьте слову ЭКО...Некоторые крупные компании, тупо покупают у производителей базальтовых ват, делают отбор. Потом, под своим брендом продают. Типа, они произвели.
