1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по утеплению стен дома из керамзитобетонных панелей советской постройки! Дом практически из таких панелей как на фото. Планируется утеплить и обшить его виниловым сайдингом под кирпич. Некоторые стены оббиты изнутри ДСП и оклеены обоями (с ними проблем нет). Другие стены оштукатурены и оклеены и на них появился грибок внизу (примерно сантиметров 40). Чем можно утеплять такие стены? Возможно ли поступление влаги в стены из фундамента (бетонные блоки), если фундамент в месте появления грибка, возвышается сантиметров на 80 от земли? ЭППС усугубит ситуацию?
  2. agv100
    agv100
    agv100
    Хочу утеплить советский щитовой домик снаружи. Цель - сделать комфортным пребывание в любое время года. Сейчас при температуре ниже нуля поддерживать +20 в доме одной печкой, без электрического обогрева, сложно. Существующая стена - доска около 20мм - 80мм МДВП - доска, но от стен идет холод, вероятно от стыков щитов и мостиков холода в каркасе щитов. Пол утеплен 150мм минплиты, потолочное перекрытие - сколько-то того же МДВП, его буду переделывать уже в следующем сезоне, а в этом хочу сделать стены.
    Вопросы.
    1. Помогите определиться, 100 или 150мм делать? Казалось бы, много не мало, чем больше, тем лучше, цена утеплителя и более длинных кронштейнов подсистемы погоду не сделает, но пугает минус - окна будут сидеть на 50мм глубже, боюсь, в доме станет темнее (хотя сами окна достаточно большие по площади). Сильно ли эти дополнительные 50мм добавят затемнения? Может где есть таблицы, нормы на заглубление окон?
    Вместе с вентзазором и сайдингом получится 20-21см заглубление с 150мм утепления, или 15-16см с 100мм.
    2. В любом случае, буду крепить утеплитель в два слоя (100+50 или 50+50). Подсистема - металлические кронштейны, буду прокалывать минплиту чтобы проходили сквозь неё, и затем крепить саморезами+рондоль (грибок). Вопросы такие.
    2а. Можно ведь сделать внутренний слой меньшей плотности, какая допустима в этом случае?
    2б. Какая правильная схема дюбелирования, и последовательность дюбелирования? Сделал слой внутренней минплитой, закрепил редкими дюбелями (саморезами с рондолью), чтоб не падала, сделал слой внешней, и уже сделал окончательное дюбелирование, сколько дюбелей на плиту/м2 нужно?
    Заранее спасибо за ответы!
    Заранее спасибо!
  3. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Подскажите можно клеить пенопласт и делать армирующий слой в жару, 25 градусов, 30 градусов, 35 ?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У всех производителей в техописании есть предельная температура. Выше 25 работать не желательно
  5. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Короче чем ниже тем лучше ...
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Не нашел где спросить, спрошу здесь.
    Как можно, или нужно вообще, из чего прокладывать теплоизоляцию между цоколем и несущими стенами из ТК?
    Т. е. стена будет стоять не на слое гидроизоляции из рубероида или других подобных ему материалов, а еще и на каком-то теплоизоляционном материале...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пеностекло
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Основание? Где про это написано?
    Толщина материала?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, прочное можно класть под несущую стену.
    http://www.o-p-i.ru/katalog-produktsii/penosteklo/o-materiale/izdeliya-iz-foamglas/93-izdeliya-iz-foamglas/207-foamglas-perinsul.html
    Прочностные характеристики позволяют + буржуи в ЭЭ домах так делают. Марки F достаточно, прочность на сжатие 140 тонн/м2.
    Я так делал, все стоит нормально. https://www.forumhouse.ru/posts/6862436/
    До роста курса доллара/евро ставил бельгийский Фомгласс.
    Потом перешел на Владимирский Неопорм, но есть информация что этот завод в банкротство ушел...
    70-80 мм достаточно
    http://www.o-p-i.ru/katalog-produktsii/penosteklo/primenenie/steny-i-fasady/91-tipy-sten-s-primeneniem-foamglas/950-innovatsionnye-resheniya-dlya-ustraneniya-mostikov-kholoda.html
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @СТАСНН, большое спасибо)
    Я на сайте производителя прочитал что и гидроизоляцию в таком случае можно не делать?
    А как быть с точкой росы в таком утеплителе? Не навредит она ему?
    Просто у меня цоколь из силикатного полнотелого кирпича в 770мм шириной. Он не утеплен. А сверху эффективная стена из керамического блока 510мм.
    Получается в мороз цоколь гораздо сильнее промерзнет по сравнению с "теплым" верхом. Между ними, или прямо в самом утеплителе, образуется влага, затем лед.
    Что тогда?
    Конечно это больше теория, но именно поэтому если не использовать утеплитель между фундаментом и стеной, некоторые в таких случаях рекомендуют класть 2 слоя рубероида, чтобы хотя бы часть этого конденсата образовывалась между ними. Но это все холодно.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пеностекло в чистом виде не кладут на раствор. Возможна химическая реакция с цементом. Поэтому плиты на заводе чем-то обклеивают или на объекте предварительно обмазываешь битумной мастикой + стык тоже на битум.
    Это дает дополнительную ГИ помимо того, что само пеностекло воду не пропускает.
    Паропроницаемость пеностекла 0. Т. е. внутри утеплителя влаги нет.
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @СТАСНН,
    Круто!
    Щас буду звонить/писать- вчера поздно было) Интересно какие цены назовут, а то по старинке класть придется- на рубероид)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тоже интересно. Давно пеностекло покупал...
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Все напишу. Еще спрошу про срок службы и прочность- 2 этажа 51 блока с плитами таки давить будет... Ох уж эти современные материалы)...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не ниже кирпичной кладки.
    Рассчитайте давление на фундамент. Сравните с характеристиками пеностекла. Вряд ли нагрузка будет существенно выше 140 тонн/м2...
