1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Псб 25, газосиликат 30 см. на раствор ложеный ...мокрый фасад делать собрался, толщина 12 см. Расскажите по качеству пенопласта ..
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А нужно ППС 16ф
  3. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Чем отличается один от другого кроме плотности ?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Забыл уточнить. Если вы не из РФ, а из РБ (судя по обозначенному городу), то лучше дать не просто название марки, а его паспортные характеристики: λ, µ, плотность. А также, аналогичные данные для вашего газосиликата. Заодно сами увидите, в чём отличия вашего "Псб 25" от ППС 16Ф.
    Полагаю, что менять закупленный вами материал на ППС 16Ф вы совсем не хотите, и не факт, что он у вас есть в свободной продаже. И что вас сейчас больше всего интересует, пригоден ли ваш пенопласт для утепления вашего фасада.
  5. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Вот именно, можно было колесить по всей стране в поисках пенопласта о котором вы говорите но я поленился сразу да и не факт что нашел бы его... В общем есть пенопласт под названием "25 плотность ", просьба высказать ваше мнение по фото и изложеной выше информации о его пригодности для мокрого фасада ...
  6. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Данные для газосиликата я тоже незнаю), покупал коробку .
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если судить только "по фото и изложенной выше информации", то я не вижу причин для браковки вашего пенопласта. Но не всякий сорт пенопласта подходит для любой марки газосиликата. При проектировании "пирога" фасадной стены необходимо выполнить теплотехнический расчёт по теплозащите и по влагонакоплению.
    Теплозащита вашей стены применительно к вашему климату у меня вопросов не вызывает, даже если вы и не сможете найти показатель теплопроводности использованного газосиликата. Необходимый минимум по теплозащите будет обеспечен слоем 12 см ППС. Хотя, возможно, что это будет всего лишь "минимум", который желательно будет подтянуть до более оптимального значения.
    А по защите от влагонакопления дать гарантии не могу, если не будет возможности рассчитать сопротивление паропроницанию Rп каждого из этих слоёв. Чтобы рассчитать эти показатели, необходимо знать толщину и паропроницаемость каждого из материалов стены (ГСБ и ППС).
    На коробке что-нибудь было написано?
  8. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Коробка это дом), да наверное самый обычный газосиликат как большенство строят, д500 ...
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если плотность ГСБ не ниже 500, то, думаю, условий для влагонакопления, скорее всего, не будет. Более определённо можно ответить только при наличии точных данных.
  10. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @liv177,
    первое неизвестное + второе неизвестное = 3 неизвестное.
    Фасадный утеплитель отличается технологией производства.
    Эти отличия и определяют его прямое назначение для СФТК.
    В чём отличия? если кратко
    - не поддерживает горение
    - геометрия (не даёт усадку)
    а вот то, что при "разламывании" размер "шариков" и их адгезионную способность друг к другу - это к конкретному производителю.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Может кто подскажет в личку где бы прикупить пенопласта псб25 много для плитного фундамента. В Москве
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @Sergant76,
    "Под фундамент" какой конкретно нужен?
    ППС25
    ППС30
    ППС35
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    псбс25 плотности типа 16 кг
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Подумываю об использовании ж/б сердечников 12х25 см в стенах.
    С внешней стороны сердечники будут утеплены ЭППС ~10 см.
    Достаточно ли ЭППС такой толщины чтобы гарантированно исключить промерзание ж/б сердечников и конденсации на них влаги?
    Здесь линк на результаты, полученные при помощи калькулятора.
