1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ещё уточните, какая высота цоколя и насколько выше цоколя стену заносит снегом.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @e_senin, цоколь сейчас около 20 см, стену заносит и заваливает снегом с крыши не меньше метра, иногда до полутора. Когда начинается оттепель всё это добро поливается водой с крыши и капитально замачивает стену
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Sebikov, забыл спросить, основную стену собираетесь утеплять ППС? Если так, то с учётом, что расчёт на влагонакопление для стены с ЭППС противопоказаний не выдаёт, а изнутри стена выложена керамической плиткой, то ряд плит ЭППС высотой 1,2 м выше уровня цоколя вреда фасаду не причинит. Изучите предварительно как правильно стыковать ЭППС и ППС во избежание трещин по линии стыка.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @e_senin, основную стену еще не решил, но точно не ЭППС. Проблема в том что часть стены - неотапливаемый утепленый гараж, вторая половина - кухня и котельная. Хочется выдержать всё в одном стиле, и при этом ошибок не наделать.
    Что нибудь можете посоветовать по теплорассчету неотапливаемых помещений? стандартные калькуляторы не дают загнать температуру в помещении ниже комфортной
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чем ниже перепад температур, тем менее интенсивное движение пара в конструкции и тем ниже вероятность влагонакопления. Поэтому неотапливаемый гараж менее подвержен такой опасности в сравнении с отапливаемыми помещениями.
    Если наружные стены кухни и котельной изнутри выложены керамической плиткой, то для проникновения в стену влаги теоретически остаются только места стыков плитки. Другими словами, попадание влаги вовнутрь стены ограничено, и для переувлажнения здесь условий практически нет.
    Теплорасчёт РФ. Позволяет вводить любые (не нормативные) значения влажности и температуры.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    @Sebikov,
    Ссылка на альбомы технических решений, инструкция монтажа и типовых ошибок
    https://yadi.sk/d/Q8gJx099seWSy
  7. metallalhemist
    metallalhemist
    metallalhemist
    Подскажите по толщине утепления наружных откосов. Присоединена лоджия в челябинске, 50 мм Эппс+20мм Полинор. При -16, на лоджии у самого окна температура 22-24 градуса. Остекление стоит практически на краю парапета и предполагаю, что оно находится в холодной зоне, потому что при относительной влажности около 44% под створками на самой раме и уплотнителе выпадает конденсат и на стыке подоконника и самой рамы. Стеклопакеты энергосберегающие и не потёют совсем. Батарей под окнами нет, сделан плёночный тёплый пол.
    Хочу утеплить сам проём: Откосы+раму над верхним отливом+часть парапета под нижним отливом. В наличии есть сендвич панели, экструзия 24мм. Подскажите достаточно будет такой толщины? И по поводу на что клеить, можно на зимнюю монтажную пену, температура сейчас от -15 до -10?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Никто вам точно не ответит. У вас нет никакой информации о мощности системы отопления, которая поддерживает эти 22-24 градуса. Так что, остаётся подбирать толщину утеплителя наугад.
  9. metallalhemist
    metallalhemist
    metallalhemist
    2 кв. м плёночный тёплый пол, 240 Вт/м. В смежной комнате 5 секционный алюминиевый радиатор самый обыкновенный.
    А по сути мои мысли имеют право на жизнь?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Этого всё равно недостаточно. Мощность радиатора не известна, т. к. она зависит от текущего значения температуры теплоносителя, а этой температурой вы управлять не можете, если в доме центральное отопление. И ещё необходим расчёт теплопотерь через все стены и окна квартиры, включая лоджию. Этих данных у вас тоже нет.
    Право на жизнь имеют любые мысли. Чего нельзя сказать о действиях, направленных на воплощение этих мыслей в жизнь.
    Конденсат выпадает на самых холодных поверхностях внутри отапливаемого помещения. Если это оконная рама - то её и утепляйте по периметру. Лучше снаружи. И с максимально возможной толщиной утеплителя. 24 мм - это мало.
    Теперь конкретно.
    Мостик холода по всей линии стыка рамы и основания парапета, на котором установлен стеклопакет.
    Тут, скорее, придётся сначала демонтировать подоконник и наружный отлив, чтобы уточнить, что находится в зазоре между рамой и парапетом. И есть ли там зазор вообще. Если зазора нет - плохи ваши дела.
    О том, как должен выглядеть узел нижнего примыкания оконного блока, подоконника и слива к основанию проёма, посмотрите ГОСТ 30971-2002, рис. А. 3, А. 10.
  11. metallalhemist
    metallalhemist
    metallalhemist
    Рама сама стоит на подставочном профиле, от подставочного до парапета 3 сантиметра, там запенено и запенено под отливом, сам подоконник лежит на растворе и просто задвинут к подставочнику, под ним пены нет. Я так понимаю из-за внутреннего утепления промерзает стена парапета и соотвтетственно охлаждает сам подоконник в этом месте, если утеплить парапет снаружи, непосредственно под отливом (1/3 парапета), то холод не будет проникать глубоко в стену. Я перед зимой под отливом всё пропенил и пропенил сам подставочник. И на счёт чем крепить в холод прошу ответить, буду что-то колхозить
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нарисуйте этот узел в разрезе с размерами зазора, толщинами материалов, стены профили и т. п. - тогда увидим, где что не так. Не забудьте про "подставочный профиль": из какого он материала и что его отделяет от улицы и от внутреннего помещения.
  13. Zinfir_Khan
    Zinfir_Khan
    Zinfir_Khan
    Всем привет! Стена кирпич 250 мм + 100 мм утеплитель каменная (минеральная) вата + вент зазор + облицовка 120мм. Утеплитель будет крепится путем полного нанесения клея (раствора) и приклеивание к кладке и закрепления крепежом. При применении 100 мм утеплителя вопросов нет, если же использовать 2 х 50мм. укладывать в шахматном порядке перекрывая швы, тут возникает вопрос каким образом крепить второй слой утеплиителя? если на второй слой наносить сплошной слой клея (раствора) будет ли он препятствовать выходу пара, тем самым намоканию утеплителя ?
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если будете укладывать утеплитель в два слоя, а первый приклеивать, то крепите второй слой только на фасадные дюбеля без всякого клея. Ну а если всё же решите и второй приклеивать, то имейте в виду, что клей для минплиты паропроницаем, так что беспокоиться не о чем.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @Zinfir_Khan,
    Уточните плотность утеплителя?
    на клей подойдёт только фасадный.
    Зачем?
    Усложняете конструкцию + увеличение себестоимости, без улучшения характеристик.
