1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    Прошу прощения, но это не мастика, а двухкомпонентный тиоколовый отверждающийся герметик.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не в названии дело. Я с этим материалом работал, знаю его свойства и знаю его наименование "Сазиласт 51". Этого, думаю, достаточно, чтобы понять, о каком материале идёт речь. Потребители называют подобные материалы как герметиком, так и мастикой (герметизирующей).
    P. S. Употреблением упрощённых терминов грешат даже авторы ГОСТов. Например, ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам". Там никаких швов, как способа соединения отдельных деталей в одно целое, нет. Там есть стыки или зазоры между оконным блоком и оконным проёмом. Но блок и проём между собой не сшиваются. Однако, эти места стыков всё равно почему-то называют швами. :faq:
  3. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А ПСБ тоже надо шкурить как ЭППС? спасибо
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет такой необходимости. У пенопласта достаточно хорошая адгезия к клеевым смесям.
  5. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Рабочие утеплили фасад пенополистеролом, клеяли лепёшками, между утеплителем и стеной влазят два пальца. Чем лучше закрыть щель внизу фасада, запенить или забить клеем? Сверху я так понимаю тоже щель такая, но уже подшили карнизы и закрыли доступ, критично ли так оставлять или лучше разобрать всё и сверху также заделать щель?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Внизу зазор лучше запенить, а затем излишки пены обрезать и закрыть армирующим слоем. Вверху можно не разбирать, а проткнуть пистолетом для пены верхние листы ППС по линии вдоль верхней кромки с интервалом 10-15 см и пустить в эти отверстия пену. Для профилактики то же самое можно сделать по вертикали вдоль линии стыков угловых стен. Использовать лучше пену с хорошим расширением, например, "Макрофлекс".
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @АкваВита,
    Причём за счёт "рабочих", так как это нарушение технологии монтажа.
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А по уму как нужно было делать? Наносить клей на всю длину, что бы не было щели?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Надо было наносить клеевую смесь по периметру каждой плиты + куличи ("ляпухи"). А ваши рабочие клеили только на "ляпухи".
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @Olya251,
    Причина может быть и другая (не правильный расчёт толщины слоя утеплителя или неправильный подбор материалов или ...)
    Опишите свой пирог может ошибку и найдётся.
  12. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Подскажите, если клеить на клей пену, на не совсем ровную стену, кирпичную, заполнит ли клей пена все щели между утеплителем и стеной, швы между кирпичами? просто слышал при монтаже окон, швы в кирпичной стене замазывают в местах стыка пены и стены
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не заполнит. Но в этом нет необходимости. Достаточно нанести на лист утеплителя клей-пену "змейкой" по основной площади и прямой полоской по периметру, чтобы обеспечит замкнутость воздушного пространства между утеплителем и стеной для каждого листа. Замкнутый воздушный зазор теплозащиту не ухудшает.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    В чём могут быть минусы утепления засыпными гранулами пенополистирола? Трёхслойная стена, гранулы в качестве утеплителя. Допустим, немного уплотнять их вибрацией
  15. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Я и имел ввиду полосой по периметру, просто если сравнивать с цементным клеем,"колбаска" пены не так сильно проникнет в щели, если кривая стена, потому что центный клей полоса толще получается
