1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Домик у воды, 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A_V3103, 08.11.16.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Домик у воды, 6х7
    Всем доброго времени суток.
    Для народа форумного, и с корыстными целями исправить "поканепоздновдругчегонетак", начинаю темку о постройке небольшого каркасного домика с видом на реку.
    Итак... смеркалось...
    была, стало быть, избушка лубяная...
    FullSizeRender 12.jpg FullSizeRender 11.jpg с видом, между прочим FullSizeRender 10.jpg
    про вид важно, потому как уже спрашивали "зачем балкон" :)
    Но давно хотелось комфорту поболее. Даже фундамент ленточный лет пять назад залил вокруг... да все руки не доходили. Виделось что-то вот примерно эдакое, с простой мансардой
    но, естественно, быстро и недорого...
    Позадавал вопросы разным "строителям", понял - в лучшем случае могут предложить построить РСК и за очень непонятные деньги.
    Покурив интернет, наткнулся на форму и... затянуло
    скетчап наше все :)
    и вот уже готов примерный внешний вид
    baz.jpg вид на самом деле не такой уж и примерный. Все началось именно с конструктива, дабы ответить на два основных вопроса:
    1. Как
    2. Сколько
    ответ 1: каркас на ленточном фундаменте, полы по грунту, утепление минвата 150 мм, крыша холодная, ондулин. Отопление электроконвекторы + буржуйка. Водоснабжение - скважина с насосной станцией (внутри дома). Канализация - выгребная яма.
    Домик, собственно, летний, но и зимой на выходные долна быть возможность погостевать.
    ответ 2: ну... как выяснилось "посчитать сразувообщевсе" задача не шуточная. Однако я помню, что мне стартовали "строители" с 18 кубов леса. Точный расчет выдает гораздо более скромную цифирь. Для облегчения ведения бюджета стройки применена программка Numbers. Из базовой поставки эппла, с возможностью совместной работы нескольких человек через iCloud. Ежели кому интересно, могу поделиться настройками.
    Значит решился... Всплакнул...
    сфотал на память
    и снёс
    FullSizeRender 8.jpg что могу сообщить - домик построен был в неизвестно каком году, ориентировочно 76, и пристроена веранда в 87.
    Никаких пропиток. Никаких фэншуев. Щиты покрашены обычной зеленой краской. Домик на бревнах, диаметром около 200 мм, уложеных просто на грунт.
    И, скажу я вам, разбирался с большим скрипом (гвоздей) Повреждения древесины, конечно имелись, но в местах особо мокрых прилеганий к грунту и частично концы стропил в районе свесов.
    Домик был покрыт обычным шифером, без всяких там гидроветропароизоляций.
    вот пока так... следите за рекламой :)
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Довольно быстро, за недельку, разобрались с основами водоснабжения, канализации и пола.
    Скважина получилась 13 метров, труба выведена в приямок для установки станции.
    Канализация - 2 кольца, 1.5 м, гидроизолированы.
    Ленту фундамента, в связи с близостью воды и паводками, решил приподнять кирпичом, при кладке использовалось армирование кладочной сеткой
    Пол - песок (грунт песчаный), трамбованый щебень, полиэт пленка, черновая стяжка 70-80 мм, полиэтиленовая пленка, пенопласт экструдированый 50 мм, чистовая армированая стяжка 70-80 мм
    На фото виден приямок и закладка канализации
    В итоге основание имеет такой вид
    FullSizeRender 5.jpg ну и ушицей из судака закрепили дело FullSizeRender 6.jpg
    Лес...
    не такая простая штука в наших краях. Либо есть неизвестной влажности и качества через неизвестное время (неделя-две) Либо якобы сухой но очень дорого и тоже нету прямо сейчас. Либо микс из этих вариантов.
    В итоге принято решение пойти к истокам - напилить деревьев и распилить их на доски, контролируя весь цикл. В итоге 12 кубов бревен где-то прямо в настойщий момент прибывают на пилораму. Где будут распущены на основную доску 50*150 по 5 метров, плюс все обрезки тоже нам. Выходит совершенно другая цена :) и мозг полуперфекциониста не дымится от мысли строить домик из древесины ЕВ.
    Сижу, в ожидании выходных подготовив шпильки для крепления обвязки к фундаменту
    диаметр шпильки 8 мм, диаметр дюбеля - 10. Количество шпилек 16
    Обвязку планирую вымазать пропитать Pinotex Impra
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А Вы мазохист, батенька...:ogo: Судя по диаметру, шпилька под метр длиной?
    Крепите обвязку к цоколю на анкерные болты длиной ~ до 20 см.
    P. S. Не очень понял зачем вообще крепить вначале обвязку, а потом сверху ставить стену. Или планируется поэлементная сборка стены в вертикальном положении?
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну ... есть немного :)
    Но по пунктам
    1. Стены собирать планирую по заветам Ларри Хона
    2. Обвязку, пропитаную антисептиком, крепить на фундамент отдельно от стен с целю обеспечить "перевязку" досок между собой
    3. Шпильки vs анкера. Длина анкера обоснована высотой кирпича на бетоне, хочу крепиться наверняка. Анкер двойной распорный нужной длины (400 мм) стоит 3.3 доллара (в понятной валюте). А шпильки...
    Дело в том, что я работаю в цеху по заточке булавок строю инженерную инфраструктуру зданий
    Примерно вот так
    А уж у нас этих шпилек... я просто порезал метровые пополам, далее болгаркой по месту отберем лишок
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Вот как по схеме "обвязка+стены" будет выглядеть нижний угол
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Ларри крепил стену прямо на платформу. Скадинавы, чаще всего прямо на плиту или фунд. ленту. Кстати, финны крепят стену к "шлакоблочной" ленте вообще на забивные дюбеля с пастиковым анкером - L~ 15 см.
    2. Ни 1, ни 2 доски, закрепленные к фундаменту, с него не съедут, так что "нижняя" перевязка - деньги на ветер.
    Вспомнилось: "Не украл у завода - украл у семьи". :aga: Шутка времен СССРа:hello:
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну, ежели на деревянную платформу, то да. У меня - кирпич. Ларри, к слову, на бетонный пол гаража тоже крепил сперва обвязку на вмурованые шпильки.
    Надо заметить, что прямоугольность и горизонтальность моей плиты получилась на удивление точной. На диагональных замерах ошибка 2-3 мм
    Исходя из этого факта, мне проще будет выровнять сперва обвязку (это проще, чем целую стену), а от нее уже плясать.
    Вот обвязка:
    Естественно, здесь и на других чертежах, не везде получаются доски полной длины. Я не стал морочиться обозначением фактического размера, подразумевая что я знаю как сращивать доски по правилам
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Еще немного чертежей.
    С обвязкой (моим мнением об обвязке) разобрались. Далее следует сборка стен.
    Оформление оконных и дверных проемов - хедер из той же доски, утепленый пенопластом 50 мм
    Поскольку пролет в длину 6 и 7 метров, а внутрених перегородок особо не планируется, решено было сделать опорную балку, на которой будут сходится лаги перекрытия. Ну и заодно в жертву декоративности исполнены две боковые стойки и центральная опора. Все из бруса 200*200.
    Да, я знаю, что можно было решить балкой, сшитой из досок. Но захотелось чтобы именно на потолке и стенах были выступающие балки. Возможно даже декорирую потом укосинами.
    Санузел - ничего примечательного, кроме того, что через него частично проходит лестница
    Далее - потолок
    Думаю сразу накрыть его OSB, а затем монтировать стены 2 этажа
    После чего собираем крышу и терассу. Сначала собираются нижние стропила- верхний конец к обвязке (стойке) стены, нижний - с запилом на обвязке потолка 1 этажа. Шаг стропил совпадает с шагом стоек и лаг в мансардной комнате
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Вот тут видно где сшиваются лаги перекрытия - на основной несущей балке
    Ну и вид смонтированой крыши и терассы
    Внутри дома видна наклонная доска - условная направляющая будущей лестницы
    На этом на сегодня все, спасибо за внимание:hello:
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А накой в межэтажном перекрытии сдвоенные балки по краям? (по периметру первого этажа)
  11. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну я вижу это так:
    1. Длина любой стены больше, чем целой доски 5 м. Поэтому обвязать доски правильнее
    2. Лаги лежат "в длину", поперек стропил, если бы как на мансардном перекрытии - поперек, с шагом стропил, тогда может быть достаточно было бы и одной доски
    3. По сути обвязка выполняет рооль мауэрлата, нигде мауэрлата, как отдельной конструкции, тоньше чем 100*100 я не видел
    Вот сумма этих факторов предполагает (на мой взгляд) использования обвязки по периметру
  12. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Решение спорное, но хуже не будет.
    А вот проем под лестницу не мешалобы усилитт двойными лагами
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
  14. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Cогласен. Спасибо :hello:
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Тем временем где-то в глухих лесах...
    IMG_2019.JPG бревна прибыли на пилораму. На пилораме оценили качество леса как "хорошее". Качественно очищеное и тд
    Пилорамщики, как оказалось, не только пилят, но и готовят срубы, например
    Теперь о расчете досок.
    После того, как проектик был оформлен в скетчапе, был посчитан общий погонаж доски 50*150.
    Вышло 835 м. п, что составляет 6.26 м3
    Накинут запас 900 м = 6.75 м3 иии. округлено до 7. Ну чтоб было :)
    Отдельно не забыл про несуще-декоративные балки и колонну
    200*200 6м, и три по 2.5
    и столбики на веранду 100*100 5 шт по 2.5 м
    Считали, отнимали, делили... в итоге на пилораму завезли 12 м3 бревна соснового, качественного :)
    На выходе также будет доска дюймовка, и брусочки 50*50
    все, что получится, вплоть до опилок, выдают клиенту, т е мне
    цену на комплекс лес+работа+доставка озвучивать пока не буду.
    Но вот сейчас ездил за пропиткой, заглянул по дороге на лесосклад.
    вот такое IMG_2022.JPG кривое, темное, непонятной влажности оценивают в 116 долларов за куб на месте, самовывоз.
    У меня, полагаю, получится значительно дешевле и качественнее
    :cool:
