Стяжка по т/п
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем miklbeer, 12.07.09.
  1. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Добрый вечер, уважаемое собрание!
    Вопрос на "злобу вечера". Нужно отлить стяжку по теплому полу в доме. Какова стомость работ с учетом, что заказываем миксер.
    Заранее благодарен.
    miklbeer , 12.07.09
    #1 + Цитировать
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Всё зависит от площади, перепада высот.
    Стяжку надеюсь с пластификатором заливать будете.
    Почти профи , 12.07.09
    #2 + Цитировать
  3. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Площадь 100м.кв., стяжка делается по уже отлитой плите фундамента, а вот по поводу пластификатора плиз. поподробней
    miklbeer , 13.07.09
    #3 + Цитировать
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Теплый пол - трубы? Ну вручную по маякам стяжка стоит около 250 руб\м2. Высота стяжки около 4-5 см, но не менее 4 см.
    100 метров * 5 см = 5 кубов разогнать такой толщиной на всю площадь... проблематично.
    Если вручную из бетономешалки - то один-два дня можно и самовыравнивающимся полом с толщиной до 5 см залить или пескобетоном М-300 например.
    Сколько у Вас будет толщина стяжки? Будет ли уложена какая-либо армирующая сетка?
    А пластификатор - это добавка в бетон, чтобы при сохранении всех свойств бетона (грубо говоря крепкость бетона) - он был более пластичным, тек ручьем так сказать, а воды при добавки пластификатора надо меньше, чем если бы Вы захотели сделать жидкий бетон и налили бы больше воды, то он стал жидким и менее прочным.
    Тверской , 14.07.09
    #4 + Цитировать
  5. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    т/п-трубы, заявлено 350р., толщина 5-6мм. + финиш-плитка, сетку будем класть, по пластификатору все понял.
    Спасибо!
    miklbeer , 15.07.09
    #5 + Цитировать
Смотрите также
