Проблемы с насосом или скважиной
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем kde, 12.07.09.
  1. kde
    kde
    kde
    Здравствуйте!
    Приобрел насос Pedrollo JSWm 10H/24л. Cкважина около 7 м и в диаметре 50 мм, уровень воды от верха скважины на 1,4м, толщина слоя воды около 5 м., не использовалась лет 10. От насоса до воды максимум 2-2,5 метра. Подключил так - трубу 32мм в скважину на 5 метров ( т.е. в воде труба была на 2,8-3 метра) затем через колено и обратный клапан в станцию. Через верх заливаю воду, закрываю выходную трубу, включаю насос молотит и на манометре показывает 2 атм., открываю выходную трубу, вылетает литр воды, а затем идет пена. Насос немного подергивается вместе с трубой, которая в скважину. Вижу что ничего не происходит в течение 1 мин. и поэтому выключаю. Занавес((.
    Не могу пока грешить на скважину, т.к. те несколько литров воды, которые все таки там есть не выкачивались насосом.
    Посоветуйте пожалуйста что делать.
    Да еще забыл, когда раскручиваю входящий патрубок слышиться хлопок, как от вакуума, поэтому подающая труба наверное герметичная.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте переставить обратный клапан на конец всасывающего трубопровода и заполнить водой перед пуском, как насос, так и всасывающий трубопровод.
  3. kde
    kde
    kde
    У меня диаметр скважины 40, а клапан 48, т.о. он туда не влезет. А если без клапана - вроде из скважины вода нен сильно быстро уходит.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно поставить клапан меньшего типоразмера. Или для начала попробуйте включить НС не перекрывая напорную магистраль.
  5. kde
    kde
    kde
    И так и так пробовали? Может слишком быстро выключали НС - боялись что перегорит? Сколько времени нужно чтобы поднялась вода и вышел воздух?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    До 3-х минут. Наверно точно быстро отключали...
  8. kde
    kde
    kde
    А я где-то читал что заливку и прокачку нужно повторять несколько (до 5-ти) раз. Можете подробно описать или дать ссылку на сам процесс правильной заливки воды и удаления воздуха из системы?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Таких инструкций не бывает - это эксперимент, на каком разе у Вас это получится одному богу известно. Вполне возможно, что заливать придётся не один раз.
  10. kde
    kde
    kde
    А как при этом не спалить насос?
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Закройте кран, включите станцию, дождитесь пока насос сам выключится накачавшись при этом до давления выключения, а только потом открывайте кран.
    Очень просто. Перед пуском заливаете воду в эжектор и ничего с ним не будет.
  12. kde
    kde
    kde
    ОК, спасибо за ответы. В субботу буду пробовать по результатам отпишусь!
