От замысла до реализации, анализ расходов строительства дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Mitr5, 07.11.16.
  1. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    @Cynic, схема ребристо-монолитного перекрытия стандартная для 4 метров.
    Один пролёт у меня 3,9 м, второй 3,4, но схему выбрал одинаковую для обоих пролётов. В районе спуска в подпол две балки сделал сечением высотой 200 мм (на 50 мм больше), поэтому на рисунке пенопласт ступенчатый - чтобы вывести при заливке все балки на один уровень.
    Надёжно гидроизолировать опять же можно стандартными средствами: залить подбетонку, на неё гидроизоляцию, и опять бетон. Это дно. Потом поднять стены, например, кирпичом и снаружи гидроизолировать (рубероид, битум) с нагревом горелкой. Я ничего этого не делал. Как писал выше, на пятне дома убрал весь чернозём и засыпал глиной с трамбовкой. В этом году уровень грунтовых вод был очень большой, колодце вода была в метре. В подполе на дне вода была, но вода могла попасть и сверху от дождя, и ручейком с боков. В этом году все обходные пути закрыты и я проверю свой глиняный затвор.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Cynic, это не мои схемы. :) Вот здесь есть схемы ребристого перекрытия на разные длины. https://www.forumhouse.ru/posts/2503463/
  3. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    Стоило ли заморачиваться с подвалом при таком УГВ? Геморрой он и в Африке геморрой. Кстати, дренаж фундамента будет?
  4. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    А как со стенами быть? А в стыках с полом?
  5. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    А ступеньку я имел в виду другую. На фото пенопласт выложен в один уровень, а на рисунке не так:(
  6. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Подскажите что за крепеж проволоки в стене
  7. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Фундамент свайный. Дренажа не будет. По крайне мере, я не планировал.
    Уровень воды в колодце - это ещё не уровень грунтовых вод, хотя, для упрощения их можно сравнять. Действительно после оттайки весной и при пополнении влаги от осадков и снега грунт бывает переувлажнён. Если в колодец мне попали поверхностные воды (из-за не сделанной отсыпки коложца копателями), то какая вода мне попала в подпол я ещё не знаю. Проверю весной.
    Мне не понятно о каком уровне пенопласта идёт речь? При укладке и на рисунке верхний слой пенопласта на одно уровне. Укажите на рисунке, что непонятно.
  8. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    @Иваныч1744, проволока d8 катанка. Глухарь с шайбой. Долго думал по размеру этого шурупа. Не знал как просчитать. Нужен баланс между прочностью проволоки (тут хватило бы d6, но рекомендуют d8) диаметром глухаря и его длинной. Решил что в половину стены будет достаточно: Шуруп с 6-граной головкой 10x160.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Mitr5, сразу видно, что в изыскательском разделе не зря время проводили - мои поздравления с накрытой крышей! :hndshk:
    Думаю что все же есть что требует обсуждения, вот это например:
    Это при высоком УГВ схема временная - рано или поздно протечки будут.
    Где то есть подробно и со схемами про это?.. я бы глянул. :)
    Разве это тема для сказочников, САРжевский? :faq:
    Без контекста Ваш совет ничего не стоит - хотя конечно первым делом хочется уверовать во всесильность плантера. :aga:
    Но в следующую секунду это желание пропадает - ибо непонятно о чем речь на самом деле.
    Вот именно. :hndshk:
    Может быть и так и эдак: с учетом того, что воду искали биолкационно, то вода эта скорее всего имеет все же некий напор - стало быть подниматься может и выше УГВ.
    Но могут работать и другие факторы - тот же рельеф, сложение и состав грунтов.
    Могут в разное время года преобладать те или иные факторы и вода может оказаться разной.
    При наличии корректных данных (рельеф есть - помню, колодец тоже копали - могут быть описания и фото например) все можно прогнозировать уже сейчас - главное достоверность данных и их достаточное количество.
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Я вот думаю на этапе кладки в шов заложить закладную, ориентировочно на пол стены. или заложить сразу канатку исключая какие либо глухари?
  11. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    @urok, спасибо, что помните...
    Схема? Это слишком круто. Сделано было следующее: на пятне дома снял весь чернозём и заменил на глину. Глину утрамбовал. Т. к. утрамбованная глина воду держит получше, то и названо было сию глиняным замком. Вот и вся схема.
    Полностью согласен со всем вышесказанным про УГВ и т. д. Подпор в колодце есть, а вода была весной - так то верховодка. Следующей весной вода тоже там будет и без прогнозов. Будет ли она в подполе... вопрос для меня риторический. Всё равно это не предотвращу или точнее не буду ничего предотвращать. Ибо хочу узнать что будет весной.
  12. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Если заранее что-то можете сделать, то делайте закладную. Вот что такое канатка, я к сожалению не знаю, поэтому советовать не берусь.
  13. ТБ-54
    ТБ-54
    ТБ-54
    Удивительно, но есть еще один материал, который на мой взгляд для малоэтажного строительства подходит лучше, чем все что перечислили - полистиролбетон. Прочности хватает что бы строить 3-4 этажа, теплее на 22 - 30% по сравнению с тем же газобетоном или арболитом, да и кухонные гарнитуры и нормальные металлические двери висят не один десяток лет и ни чего не падает, а жить в таком доме более комфортно чем в газобетоне или арболите. Был в прошлом году на семинаре в АМИД (Новосибирск), по поводу малоэтажки, там рассказывали про эксперименты с арболитом. Сказали, что не смотря на обработку, через 1,5 года появилась мошка в доме. Может конечно за это время стали какой ни будь химии добавлять больше в арболит, но если честно, я как представлю себе, что деревянную щепу замачивают в чем-то, а потом смешивают с цементом и весь этот влажный процесс с древесиной. И самое интересное, стабильность плотности арболита под очень большим вопросом. Я как-то подходил на Сибирской ярмарке к производителям арболита с вопросом, какой плотности получаются блоки, так ни чего вразумительного они не ответили. И как прикажите считать тепловую защиту здания? Ведь арболит при плотности 600кг/м3 имеет расчетный коэф. теплопроводности в сухом состоянии 0,12Вт/мС (с таким коэф. толщина стены по нормам СНиП должна быть 52см), а при 650кг/м3 - 0,13Вт/мС. В то время как полистиролбетон при плотности 450кг/м3 в сухом состоянии 0,115кг/м3. Толщина стены уменьшиться на 9см, и при этом уменьшиться нагрузка на фундамент минимум на 150кг с каждого 1м3 стены. А что означает более тонкая стена при той-же теплопроводности и прочности? Для бюджета - это значительная экономия на кладочном клее, на оплате работы каменщику, на скорости устройства стен, даже доставка вам обойдется дешевле, ведь в один и тот-же самогруз полистиролбетона входит больше чем арболита. Кроме того, арболит надо будет укладывать на раствор, а это дополнительный мостик холода, а полистиролбетон укладывается на клеевой шов, да и поверхность блока куда более гладкая по сравнению с арболитом, а это меньше проблем при внутренней отделке дома. Я подсчитал общую экономию только на одних стенах при выборе полистиролбетона по сравнению с СИБИТом. Получилось, что стена из полистиролбетона минимум на 700р с каждого квадратного метра выгоднее чем из СИБИТа. Причем цена на сибит была 3900р/м3 (т.е. по нынешней акции). И еще один факт. Я знаю один дом из полистиролбетона который попал в позапрошлом году в зону подтопления. Вода стояла в доме на уровне 1м от пола первого этажа. После того, как вода ушла, стены просохли за 3 недели (тогда дом был без отделки), а вот с арболитом, у меня такой уверенности нет. Так что, скажу за себя. Я совсем не разделяю с вами радость выбора в пользу арболита. Но это ваш выбор и в этом случае могу только посоветоваться получше подготовиться к решению задач, которых можно было бы избежать ну или упростить, да и семейного бюджета думаю тоже понадобиться больше.
  14. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Обшибся, конечно катанка.
  15. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    @ТБ-54, да, я свой выбор сделал. Полистиролбетон не рассматривал и ничего про этот материал сказать не могу.
    Рекомендую только сравнивать материал одинаковой плотности.
    @Иваныч1744. Катанка материал мягкий и на растяжение будет работать хорошо, но если вывести катанку из стены как у меня, то она будет вытягиваться и разрушать стену. Та же ботва, если её уложить в стену и крепиться к ней. Так бы катанку не стал использовать.
