Длина перемычки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SAN_, 12.07.09.
  1. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Скажите пожалуйста как рассчитать на сколько должны заходить края перемычки на стены имеёются разные проёмы от 1200мм до 1500мм ?
  2. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Если основание под перемычку кирпич - 120мм, газобетон - 200мм. Поправьте, если неправ.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В ГОСТЕ для каждой перемычки указана мин зона опоры.
  4. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Тоже зинтересовал данный вопрос, но в госте ответа не нашел. Вы ведь имели в виду ГОСТ 948-84?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не менее 12см.
    А почему Вас всех так сильно беспокоит точность?
    Берите следующий размер,если сомневаетесь.
    Оговаривается "минимальное" опирание.
    И обусловленно оно не свойствами перемычек,а главным образом, несущими способностями материала,на который они опираются.
    Тем более "бойницы" у топикастера всего 1200 и 1500
    А самая короткая перемычка,которую легко найти в продаже 1760 в длинну (маркируется "18").
    А еще более распостраненные 2060 (маркируются "21")
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, но я немного ошибся, там есть но не для всех.
    Вот нашел в своих недрах где-то скачаную табличку:
  8. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    А можно использовать в качестве перемычек железобетонные шпалы? Стена планируется в 1 КББ. Вес шпалы 270 кг, длина 2,70, толщина 30 см. Если можно, то на какой максимальный проём?
  9. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Перемычки проще отлить самому на месте, тем более таких размеров
  10. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    А если они уже есть?
  11. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ну если есть шпалы, то нужно знать схему армирования и прикинуть по расчёту на что они годятся. Их наверно надо укладывать вверх основанием.
  12. Dr.V
    Dr.V
    инженер
    Dr.V
    инженер
    Воронеж
    Чтобы точно сказать о возможности использования железобетонных шпал в качестве перемычек, необходимо знать диаметр и расположение арматуры в них. Шпалы выполняют другую "работу"...
  13. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Поэтому я и спрашиваю.
    Кстати, арматуры там море (пилили одну), в виде очень жёсткой стальной проволоки. Резали по середине, так что видели только продольное армирование.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это значит,что там нет силовой арматуры.
    Последствия использования их не по назначению неизвестны.
  15. Misha00044
    Misha00044
    Misha00044
    Кострома
    Здравствуйте, я самостоятельно строю дом 9х12, фундамент из блоков ФБС 24-5-6, под ним подушки 8-24-3. затем армированный пояс 25см из арматуры d=12 и 8. Дом я хочу сделать в 2.5 кирпича, одноэтажный но с жилой мансардой. На первом этаже плиты перекрытия 63. Окна на первом этаже примерно 2 метра.
    Вопрос: Какие перемычки мне нужно купить, а то их так много боюсь ошибиться. Заранее спасибо.
    Если кого интересует могу выложить план фундамента.
  16. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Непонятна конструкция стены. Стена полностью из кирпича? Интересен план 1-го этажа.
