Нужен совет по наружным стенам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lstt2005, 12.07.09.
  1. Lstt2005
    Lstt2005
    Lstt2005
    Краснодар
    Уважаемые дамы и господа! Рассматриваю пока 2 варианта:
    1. Пол-кирпича облицовочного (Славянский кирпич)"Беж", затем (без теплоизоляции) один кирпич обычный забутовочный, а внутри дома вместо штукатурки гипсовые пазогребневые плиты - 8 см.
    2. Пол-кирпича облицовочного (Славянский кирпич)"Беж", затем утеплитель (какой посоветуете), затем в один кирпич несущие стены, внутри штукатурка.
    Условия - фундамент 30 см бетонная подушка, 2 ФБС высотой 60 и шириной 50 см, армопояс толщиной 18 см. Дом двухэтажный (полные этажи), с плитами перекрытия заводскими. Это всё для условий Краснодара.
    Только сильно не пинайте, сам далеко не строитель :|:
    По второму варианту: в качестве утеплителя подойдет ли Слоистая кладка Термо Плита 034 пл-ть 24 кг/м3 (KNAUFINSULATION строительная теплоизоляция из стекловолокна) - 50Х600Х1250 ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пол-кирпича облицовочного (Славянский кирпич)"Беж", затем (без теплоизоляции) пено или газобетон 40см.
  3. Lstt2005
    Lstt2005
    Lstt2005
    Краснодар
    Спасибо, но всякие пено-газобетоны не рассматриваю.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, если шибко хочется из кирпича, то советую кирпич из вулканического туфа изготовленный методом полусухого пресования, в т.ч. и облицовачный.
    Где то там у Вас должны делать.
    Да, и несущая стена в один кирпич, для 2х этажного дома с перекрытием из плит, не катит
  5. Lstt2005
    Lstt2005
    Lstt2005
    Краснодар
    А мой архитектор, утверждает, что можно несущую в 1 кирпич
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, если он посчитал... там от высоты этажа, от наличия и размеров проёмов зависит, также учитывается многослойность стен, протяжённость стены, пилястры и т.п.
    Но, чёто я сумневаюсь
  7. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Архитектор не конструктор!
    Да и если есть свой архитектор, зачем спрашивать на форуме? Делайте как говорит архитектор, зато если упадет будет с кого спросить
  8. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    А если упадет на заказчика, то и спрашивать некому будет.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    "Эт почему в 1 кирпич стена не несущая .. с каких таких пор...?! абсолютно несущая.. Да, нужно делать армирование кладки, да, под сборное перекрытие (лучше конечно по балкам) важно чтобы плиты были с хорошей геометрией, еще лучше линуть армирующий пояс. НО! кладка в 1 кирпич абосолютно нормально для 2х этажного дома.. Только кладка без эфективного утеплителя и усложнение пазгребневыми блоками мне кажется неразумной, Штукатурить всеравно придется.
    Кстати. Вопрос Lstt2005, KnaufInsulatuion откуда у Вас там, Насколько я знаю в РФ его не производят?!
    Ps нашел, это просто коммерческое наименование линейк продуктов..У нас они KnaufTherm (Они, кстати, счас развивают линейку экологических продуктов ecoBAtt)
  10. Lstt2005
    Lstt2005
    Lstt2005
    Краснодар
    Наверное всё-таки сделаю так: пол-кирпича облицовки, 5 см KnaufInsulatuion, затем один кирпич полнотелый. А уже на стадии отделки, наверное, поставлю по наружным стенам пазогребень. Почему его - просто в том районе газ будет в очень отдалённой перспективе, поэтому дом хочется максимально теплоизолировать, а стоимость у нас 1 м2 плиты 370 руб на сегодняшний день - это конечно деньги, но если эти вложения эффективно теплоизолируют дом, то наверное, на них стоит пойти. Армопояс по стенам под плиты, конечно тожет будет присутствовать.
    Насчёт KnaufInsulatuion - унас есть фирма, называется ЮгМонтаж 2000, так вот у них KnaufInsulatuion есть в наличии. Производят у нас или нет не знаю, но гипсокартон KNAUF производят, есть целый завод.
    Насчёт архитектора - который раз убеждаюсь - одно мнение хорошо, а ещё 10 - лучше:)
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    ЗАчем Вам городить внутри городить из ПГП Лучше потратьте немного больше на толщину утеплителя и качественное утепление кровли и качественные окна. GUG ничего вВашем случае не решают Ни проблем с утеплением (лишь отчасти) ни качества поверхностей под отделку - штукатурить все равно нужно будет(ну да, слой будет потоньше - это конечно еще вопрос по квалификации каменщиков..)
  12. Lstt2005
    Lstt2005
    Lstt2005
    Краснодар
    Если тогда поставиь 10 см утеплителя (я просто исхожу из наличия у нас) - это будет достаточно? По поводу плит - несколько человек утверджают, что после того, как отделали наружные стены в доме средняя температура зимой повысилась на 3 -5 градусов...
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Ну конечно температура чуть увеличится.. Но кто-нить из них считал сопротивнление теплопередаче - Их GUG с легкостью могло компенсировать всего пару см утеплителя. я допускаю такой вариант - когда наружные стены уже сделаны.. Если у Вас "новострой" зачем городить огород... Позаботьтесь лучше о кровельном пироге, качеству окон и отсутствии мостиков холода - это основные места теплопотерь, +вентиляция..
  14. Lstt2005
    Lstt2005
    Lstt2005
    Краснодар
    У меня новострой, ещё ничего нет, даже кирпича. Просто уже пришло время покупать и кирпич и всё остальное, а я никак не определюсь - либо утеплитель между кирпичами, либо те же гипсовые плиты. У нас в городе довольно тепло и по поводу утепления кто во что горазд - максимум это ПЕНОПЛАСТ - а то, что у него отсутствует пароприницаемость, и дом становится похож на недышащий термос - так это вообще высшие материии. Кроме того все рассуждают про условия, когда есть газ, а когда его может не быть ещё несколько лет, проблема теплосбережения выходит на первый план. По поводу кровли, окон, я с Вами согласен., но это будет на следующий год, а пока акутальный вопро про стены.
    Опять же, столько мнений читал и про точку росы, которая якобы приходится именно на утеплитель и влага начинает там накапливаться - голова кругом...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Краснодарском крае о точке росы можно смело забить. А разговор о проблемах теплосбережения... когда последний раз снег видели?:)]
