1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Необходимость гидроизоляции газобетон-дерево
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 12.07.09.
  1. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Предлагаю обсудить традиционное решение - подкладывание гидроизоляции между газобетоном (не с кирпичем, бетоном и так далее) и деревянной обвязкой или, например, мауэрлатом. Узлы производителей газобетона рекомендуют подкладывать, кровельные поставщики в узлах пишут по необходимости. Классические варианты узлов расчитаны на кирпич и бетон, а они гораздо больше держат влагу в себе чем газобетон.
    Речь не об отсечной гидроизоляции фундамента, а именно мауэрлатный узел.
    Пример: мокрый газобетон и сухой лес сверху. Газобетон сохнет быстро, и после высыхания способствует высыханию дерева вытягивая из него влагу. А в случае мокрого дерева и гидроизоляции, то оно (дерево) ваще хз когда высохнет.
    Немного путано, но надеюсь суть можно ухватить. Короче, зачем гидроизоляция в описанном случае если газобетон сохнет быстрее чем дерево.
    кстати мериканы вон ваще даже отсечную гидроизоляцию фундамента не применяют. Скорее всего потому, что дерево на обвязку пропитанное
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Это чисто гипотетический вопрос? В чем трудность положить руберойд под мауэрлат, или замотать концы балок? Лично я так делал, не теоретик, но думаю правильно разделить материалы с разной плотностью и водопоглащением.
  3. Mumrik
    Mumrik
    Mumrik
    Под мауэрлаты и прочие балки, опираемые на газобетон, обычно льется бетонное основание в специальные U-блоки. Поэтому получается, что дерево лежит на бетоне, и следовательно должно быть гидроизолировано.
    Кто же мауэрлат целиком заматывает :)? Если снизу положить гидроизоляцию, через остальные четыре плоскости все прекрасно высохнет.
  4. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    ну через 3 плоскости, а в моем случае только через 2 и те торцы ))
    напротив, вопрос чисто практический.
    Ситуация - уложил деревянную обвязку на газобетон без гидроизоляции с определенной целью - помочь высохнуть очень сырому дереву (не спрашивайте зачем сырое уложил, ок?). Услышал пару упреков, что нет гидроизоляции, глян
    ул узлы производителей материалов и арх-в. В итоге, решил уважаемых форумчан поспрошать, какие мнения. Вот и все.
    И опять, если разделить дерево и газобетон гидроизоляцией, то дерево (в моем случае опирание 20см), будучи закрыто с низу гидроиз-й, будет сыреть в процессе строительства. Как по Вашему, допустимое решение подсушить дерево за счет газобетона или есть какие-то подводные камни, которые я не учитываю.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Принцип устройства кровли (мансардной) таков, что там обязательно должен быть воздушный зазор в который и удаляется влага, в частности из дерева (так как большинство использует влажную древесину или она мокнет во время устройства крыши). На холодном чердаке вообще гуляет сквозняк, так что не понятно почему дерево у вас не может сохнуть естественным путем (через воздух), а должно сохнуть через ГБ.
    Если есть возможность подложить гидроизоляцию - сделайте. Нет возможности, значит нет (большинство задают вопрос и хотят услышать одобрение своих действий, в противном случае обижаются и все равно делают так как считают нужным).
  6. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    :)] я не жду одобрений. Я надеюсь услышать - гидроизоляция между газобетоном и деревом необходима потому, что... (например, грибок не пройдет или еще чего). В общем вещи, о которых я не догадываюсь, для того, чтобы сейчас, пока не зашил все напрочь решить возможные проблемы в будущем. Вот и все. А про вентиляцию конечно так, только в случае если дерево не перекрыто утеплителем или ветрозащитой. В любом случае спасибо за участие
  7. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    http://www.forumhouse.ru/threads/36924/
    Здесь виден мауэрлат на фото. За 34 года, повторюсь, все деревяшки, находящиеся выше земли, в прекрасном состоянии. Мауэрлат тоже. За лето на чердаке доски перекрытия высыхают так, что аж звенят. Нет, наверное, необходимости в допгидроизоляции, а то всех застройщиков распугаете :)]
    будут каждый кирпич гидроизолировать.
  8. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    ... газо- и любой другой бетон создают щелочную среду. Бактерии же, вызывающие гниение дерева - напротив кислотную. Создав себе кислую среду они размножаться перестают; при контакте с бетоном кислотность нейтрализуется, бактерии начинают размножаться, дерево гниет в разы быстрее.
    Изолировав дерево от щелочной среды, мы в те же разы замедлим гниение.
    Все это справедливо, разумеется, при наличии влаги. Если вы абсолютно уверены, что влага ни при каких условиях там образоваться не может, можно и не изолировать, однако я бы на это расчитывать не стал...
  9. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    вот это откровение ситуация то моя как-раз. грибок прорывался в нескольких местах, все попало под мощный ливень+изначально сырая древесина. В некоторых местах соприкосновения газобетона и обвязки - газобетон вспучился чтоли (типа белой исвестковой пены по кромке). На неделе все закрою и утепллю, пройдусь дезинфектором еще разок.
    Вот незнал блин . Скажите откуда данные?
  10. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    а вот такую я нашел информацию:
    Следует также обращать внимание на содержание питательных веществ, которые предлагает поверхность стройматериалов в виде субстрата. Здесь открывается большие возможности для образования благоприятной питательной среды: бумажные обои, целлюлоза или содержащий синтетику клей, шпаклевка для заделки стыков, штукатурки и покрытия. Поэтому в этих случаях должны по возможности применяться известковые краски, обладающие щелочными свойствами и противостоящие грибным культурам. Также продукты со связующими синтетическими смолами, закупоривающие деревянные конструкции, охотно покрываются плесенью, в то время как не подвергавшаяся обработке древесина, как правило, хорошо справляется с возникающей сыростью, а не концентрирует ее на поверхности, содействуя поражению.
    Для очистки заплесневевших поверхностей лучше использовать простой спирт (осторожно: легко воспламеняем!). Спирт отлично дегидрирует (освобождает от воды), это убивает налеты плесени не только на поверхности, но и в глубине. Прочие ядовитые средства или уксусная кислота не рекомендуется. Плесневые грибки любят несколько кислую среду, которую содержат именно дисперсные краски. Высокая щелочность от чисто-известковых продуктов защищает от новых поражений - без вредных для здоровья ядовитых дополнений (фунгицид/альгицид).
    таким образом, как я понимаю, газобетон наоборот препятствует распространению плесени.
