1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Компактные рекуператоры vs полноценная ПВВ
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем dr303, 04.11.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vavod, а -10, -5, да и, вообще, "ниже нуля" температура - сколько дней в году бывает?
    Учтите, - конденсат начинает замерзать при околонулевой температуре.
  2. vavod
    vavod
    vavod
    Новокузнецк/Севастополь
    DiJo
    Все зависит от конкретной зимы. Ну я думаю от 3 до 4 недель температура может постоянно проходить 0.
  3. vavod
    vavod
    vavod
    Какие (производитель) на сегодняшний день существуют готовые системы рекуперации?
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Если Вы про компактные рекуператоры, то посмотрите следующие:
    ВЕНТС ТвинФреш РА-50
    ThermoBarrier Р-130
    СПВВР-КР-200
    Marley MEnV-180
    Ventoxx RV-30S
    P. S. Marley MEnV-180 - из всех этих моделей - самый отстойный, он проигрывает по всем параметрам, но почему-то народ его любит и покупает.
  5. VZapatov
    VZapatov
    VZapatov
    Добавлю еще тех производителей, которых сам смотрел и которые еще не были названы:
    Tion (странная китайская компания)
    Ventart/Noizzless (что-то полукитайское-полуитальянское)
    Prana (вроде как Украина)
    Winzel (производство Украина/Германия)
    Vakio (Россия)
    Lufberg (Чехия/Россия)
    Экотерм (Россия)
    Zehnder (Германия)
    Blauberg (Украина)
    Все предлагают разные рекуператоры по разным ценам...
  6. kvshAlex
    kvshAlex
    kvshAlex
    Я как раз рекупер Winzel и купил. рассматривал иностранных производителей, но Zehnder не припомню...
    в любом случае, выбор есть. но всё же по своему опыту буду рекомендовать Winzel, потому что проверил в своей квартире-однушке, потом и маме в дом купил.
  7. SlavaKarpov
    SlavaKarpov
    SlavaKarpov
    У меня в Москве и у сестры в Питере рекупер Винзель проработал всю зиму, без каких-либо торможений и перепадов в работе. Конечно, иногда выключали, работал не сутками, так как и любой технике, ему нужны небольшие перерывы. За другие ничего сказать не могу не знаю, но кстати было очень интересно прочитать о других марках.
  8. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Зачем? чтоб быстрее угробить? Для справки, у меня NAS (компьютерный сетевой накопитель) работает не выключаясь уже 3 года. Устройство, ощутимо более сложное, чем вентилятор.
  9. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    Имеются две спальни, между которыми перегородка. В каждой из них ставим компактный рекуператор, в перегородке между спальнями делаем вентиляционное отверстие. Рекуператоры синхронизируем противофазно.
    Как Вам такое предложение?
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Если производительности рекуператоров достаточно в режиме рекуперации, то можно обойтись и без отверстия в перегородке.
    Обычно, производительности недостаточно, при приемлемых шумовых характеристиках.
    Поэтому лучше ставить два на спальню.
    Но если выбор, из закрытых окон или одного "туда-сюда" на спальню, лучше так однозначно.
    Спальни через двери, с коридором как то совмещены ?
    Щель под дверью или решетки для перетока в дверях, лучше чем отверстие между спальнями.
    Через отверстие и шум будет передаваться, между спальнями. Достаточно ощутимо.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вопрос ко мне, то ответ - "никак". Это примерно так-же, как иметь авто с педальным приводом. Вроде едет, но машина "неполноценная".
  12. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    Ясное дело так лучше. Но дороже.
    В этой теме люди отписывались, что одного на комнату им хватает. А в предложенном мной варианте тоже будет один на комнату, два на две комнаты, и они будут помогать один другому.
    Двери у спален выходят в общий коридор. Но в этом же коридоре двери в два санузла, и проём в зал, а из зала проём в кухню. Для этих помещений будет своя вентиляция, хотелось бы чтобы они не смешивались, дабы не было помех синхронной работе спальных рекуператоров.
  13. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    Для такого случая двери можно сделать без щелей под ними, из каждой спальни сделать вент. отверстие в коридор, и соединить эти отверстия воздуховодом. Наверное, так шум особо не будет передаваться.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Являюсь одним из этих отписавшихся.
    У меня, сделано так, что можно два на комнату или два на две комнаты (один на комнату).
    Сообщаются комнаты, через коридор, щель под дверью.
    В противофазе, в общем случае, производительность на минимальных и средних оборотах низкая.
    На высоких шумно. Даже на одного человека по нормам 30м3/ч не хватает.
    Два твинфреша в одной комнате, в противофазе, на максимальных оборотах дают 25м3/ч воздухообмена, это впритык к норме.
    На средних это 15м3/ч, в ночном режиме 7,5м3/ч.
    Кроме если это не вакио и еще какие то, у которых производительность выше, но и шум тоже.
    Вы модель которую использовать планируете назовите.
    Поэтому и пишу, если выбор между закрытыми окнами и хоть какой то вентиляцией.
    Тогда конечно, можно и по одному на комнату.
  15. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    sasha2014, с моделью пока не определился. Да и вообще с системой вентиляции пока не определился, в поиске. Дом сейчас на стадии внутренней отделки, вот думаю какую вентиляцию туда втулить. Мне здесь DiJo посоветовал в чистых комнатах сделать принудительный приток, вытяжки в кухне и санузлах сделать без принуждения. Вот сейчас думаю, как принудительный приток обеспечивать. Как вариант - в спальнях делать локальные системы, а для остальных помещений приток завести в зал.
