Способы экономии топлива
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 02.11.16.
  1. jagish
    jagish
    jagish
    @shunin, каким, по Вашему мнению, образом снизить режим на отоплении антрацитом при текущей температуре 40 градусов?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Давайте с начала спросим @shunin что он имел в виду под понижение режима?
  3. jagish
    jagish
    jagish
    да, интересно. в моем случае, можно попробовать снизить расход, уменьшив скорость насосов на гребенках ТП.
    и мысль про КПД понятна.
    Но есть простой котел и есть мнение, что много тепла улетает в трубу. не знаю, есть ли в этом направление какие либо безопасные решения
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Надо замерять термометром Т уходящих дымогазов, мерять СО в них и добиваться более полного дожога. Это мы возвращаемся сейчас к пункту - котел с более высоким КПД. Однако переохлаждать дымогазы тоже нужно очень осторожно.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Понижение температуры в доме.
  6. болван
    болван
    болван
    Мытищи
    Может Вам это поможет, но в прошлом году я нашел оптимальный способ продолжительности горения брикетов (7 часов), а следовательно их экономия и соответственно меньше подходов к котлу. Дом 8 на 8 с каркасной монсардой. Первый этаж брус 10 на 10 утеплен минватой 10 см. Котел Виадрус 17 квт. Как только дом прогреется до 23 градусов, то закрываю подачу на 2 этаж и он отапливается от тепла поднимающегося вверх со второго этажа. Днем топлю березой (2-3 закладки), а примерно в 22-00 заполняю топку брикетами и спать. В 7 утра котел еще теплый (40 градусов) и на дне есть ещё угольки. В доме все те же +23. (на улице минус 7-10). Я, конечно, может и соответствую своему нику, но ничего не понимаю во всяких там КПД, теплопроводности, СО, температурах дыма, задушенной мощности котла и так далее, НО котел чистый, без дегтя, труба чистая, в доме запаха нет. И три-четыре подхода к котлу за 24 часа без прогорания котла и дополнительной растопки, считаю не плохо...
  7. jagish
    jagish
    jagish
  8. jagish
    jagish
    jagish
    @болван, я хочу проверить расход угля путем снижения расхода теплоносителя
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Это как? Вы хотите проверить изменение расхода угля при снижении скорости циркуляции? Может при снижении температуры теплоносителя? Или что вы имеете ввиду?
  10. jagish
    jagish
    jagish
    @Hevioso, снизить циркуляцию, соответственно, теплоотдачу. оставив на регуляторе 40 градусов.
    я не прав?
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Смотря какой ценой вы хотите добиться экономии.
    Если вы снизите теплоотдачу (как вы планируете), то в комнате станет холодно.
    Батареи станут холоднее и воздух тоже.
    Это приведет к снижению расхода топлива, только вряд ли вы захотите сидеть в холодном помещении.
  12. jagish
    jagish
    jagish
    @Hevioso, снизив, температуру помещения, добиться экономии топлива. так здесь уверяют форумчане.
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Если это вас устраивает (снижение температуры в доме), то почему бы нет?
    Там выше уже говорили, что расход зависит от разницы температур в доме и на улице.
    Если допустим на улице -10, а в доме +20, то снизив температуру в доме на 10 град. вы получите экономию 33%.
    Вот только будете вы сидеть при такой температуре в доме в шубе. Вряд ли это приемлимо.
    А вообще, максимум, что вы сможете сэкономить не снижая температуру и не затрачивая средств на утепление - это 1-2 %, за счет снижения/повышения КПД котла путем подбора режима. Не стоит это таких мучений.
    Единственный способ реальной экономии - утепление и отпимизация распределения тепла по помещениям.
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    да. так оно есть. попробуйте во всяком случае, только внимательно.
  15. jagish
    jagish
    jagish
    @Giperborej, внимательно, это как? до какого положения?
