ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Когда она герметична станет тогда и жар от нее будет меньше и все в топку пойдет. Перегородку реверсивную тоже на герметик посадите.
  2. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Понятно. а что за реверсивная перегородка? растопочная заслонка?
  3. Leon773
    Leon773
    Leon773
    А чистить как? Минвата прекрасно подходит для уплотнения ревизионной заслонки
  4. Nike28061970
    Nike28061970
    Nike28061970
    Здравствуйте!
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста, подойдет ли мне котел Прометей-12 для эксплуатации в следующих условиях: Московская область, дом постоянного проживания, каркасник, 135 кв. м., одноэтажный, перекрытия деревянные. Стены толщина 20 см, утеплитель Роквул+2 см пенополистирол, потолок толщина 20 см, утеплитель Роквул, фольгоизол 2 мм, пол толщина 20 см, утеплитель Роквул+5 см пенополистирол. Отапливаться планирую топливными брикетами из опилок.
  5. Mahotinigor
    Mahotinigor
    Mahotinigor
    Алтайский край
    котел угольный, у самого бош 16квт - промитей как раз содрали с бош/будерус, жутко неудобно дровами...дрова не длинною 20 см, постоянно зависают, да еще и бункер смолою заростает. но кушает легко 2/3 опилок даже сырых+ 1/3 угля - температура ставлю на 70 градусов. минус один - часто закидывать с опилками
    для Вас таймень, думаю, будет хорошо, он как раз для дерева. Есть тема на форуме, почитайте.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На черном силикатном очень легко достается. :super:
  7. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Всем, кто колдует над уплотнением ревизионной заслонки, сообщаю: штатную заслонку необходимо сразу после установки котла выбросить, а вместо нее положить кусок трубы диаметром 25 мм с приваренным к ней колечком для подъема. Колечко можно сделать из этой же трубы и приварить не вдоль, а поперек заслонки. Так ее будет легче поднимать. Длина трубы должна соответствовать длине штатной заслонки. Труба ложится в отверстие очень плотно.
    Такой вариант работает у меня уже три сезона, никаких недостатков в нем не нахожу.
  8. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    А как определяете, что штатная заслонка не плотно закрывает?
  9. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Одно время им уплотнял. Но вата удобнее.
    Плохо горит в "рабочем" режиме, почти затухает.
    @ЕвгенийКекс, надо попробовать с трубой. Но у меня 2 поколение, может и не подойти 25-я...
  10. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Лампочку через зольник под эту заслонку подводил, видел щели. Только после длительных манипуляций заслонку удавалось положить нормально, без щелей. Хотя стоит немного задеть ее при уборке золы, как щель снова появляется. Трубу сдвинуть очень сложно, т. к. она садится глубоко, почти на половину диаметра.
  11. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    а разве через торцы она не сифонит, в таком положении?
  12. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Если длина трубы на 0,5 мм или 1 мм меньше длины отверстия, то не сифонит.
  13. Maksimilyan
    Maksimilyan
    Maksimilyan
    Кемерово
    Я замучился с этой заслонкой и провел модернизацию котлу. Сделал дополнительный зольник. И переделал ревизию, вырезав лючек сбоку. Зольное отделение котла поделил пополам. Теперь это узкое место забиваться не будет.
  14. Maksimilyan
    Maksimilyan
    Maksimilyan
    Кемерово
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Ну теперь остается поставить доп. бункер и автошуровку).
