1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Как должен работать сварочный аппарат на низком напряжении?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Sauber, 09.07.09.
  1. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Купил аппарат, до 200 а сварочный ток, потребление 2.5 квт. Blueweld
    На моей линии напряжение бывает 200 и ниже до 170-180. Работяги говорят, что аппарат отключается, не варит, типа 1-2 дуги и аппарат вырубается. Может быть такое или они что-то не так делают?
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Как должна работать сварочный ап. на низком напряжении?
    Все верно,вырубается.
  3. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    А какие варианты как варить?
    ген-р покупать совсем не плаирую ради нескольких столбов
    уточнение у меня все таки не инвертор.Говрили что намоточный работает даже с низким напряжением.
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У меня инвертор. При 189 работать отказывается. Когда "приперло" - взял у соседа "намоточный". "Врубил" на полную и еле-еле сварил.
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Трансформатор-если получает мало то и выдаёт также .
  6. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Вы не указали две важные вещи:
    1. что вы варите? Промышленные конструкции или для дома - для быта? Толщина свариваемых материалов какова?
    2. используемые электроды, а если быть точным, их диаметр и для какой формы тока они, электроды предназначены - постоянка только или и постоянка и переменка?
    Я не профессиональный сварщик, и слава богу:), но в своей богатой сварочной практике выяснил, что для 99,9% применений вполне достаточно электрода 2,5мм, я покупаю Tigarbo в белых упаковках по килограмму и, если линия "слабая" и не тянет сварку на постоянном токе, то легка включаю переменку и варю, практически ничего не замечая по процессу и качеству сварки по сравнению с постоянкой. Конкретные электроды не рекламирую, а говорю, что пытался экспериментировать, но лучше названных мною нет. Да, недавно варил уголок 100х100х7 - к слову о диаметре электрода... всё нормально...
    Купите вашим рабочим пачку Tigarbo 2,5мм, и всё будет
  7. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    1.на сегодня варили трубу 3.5 и арматуру 14 . к трубе вообще не приварилось ,рукойоторвал :)
    2.электроды 3мм синебелая пачка .сами электроды синие.для какого тока не помню.
    3.на аппарате только регулятор тока. как меняете постоянку или переменный ток ?или это опция в аппарате .
    вообщем я еще поговорил с соседом , с таким же напряжением варит нормально на своем самодельном ,который не умеет вырубаться от перегрева :|:.90% проблема в опыте сварщикаскорей всего:)
    Электроды МР 3мм.
  8. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Настоятельно рекомендую:
  9. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    у нас таких вобще нету! МР ки одни.
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    . У Вас аппарат переменного тока и электроды должны быть соответствующие . Скорее всего или используите электроды для постоянного тока , или не хватае напряжения для сварки на выходе (шов не проваривается ). Возьмите 2 попробуйте . МРовские электроды подойдут
  11. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Sauber. Как Ваши успехи . Научили аппарат варить ?
  12. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    Да варит ! НО просто в импортном есть термореле которое после 2-3 минут работы гасит аппарат на 5-6 минут типа пока остынет.
    Да еще в первый раз электроды поддельные "ЛЭЗ МР " попались. Сейчас взял другие.
    Сейчас взяли у соседа самодельный аппарат,хотя так громко сказано, реально катушка с намоткой и в каркасе железном и варят без перекура сколько хотят! :)
  13. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Электроды МР предназначены для сварки постоянкой и переменкой, и как обычно бывает если что-то "два в одном", то качество не очень. Для переменки лучше использовать электроды чисто для переменного тока например АНО.
  14. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Нужно просто аппарат нормальный, тогда и напряжение нипочем. Если есть необходимость - могу сфоткать свой самодельный транс (правда выглядит как заводской). Аппарат относительно компактный, состоит и транса двухкатушечного, диодного моста и довольно мощного дросселя. Ток холостого хода 22.5 вольт. Варит отлично и двойкой и тройкой и четверкой и пятеркой. Неустойчиво только шестерка. Дуга просто пищит. Да, и главное, втыкаю в обычную китайскую переноску.
  15. PigletHome
    PigletHome
    PigletHome
    Магнитогорск
    Яндекс сказал что АНО и для постоянки. И на пачках написано.
