Бетонный пруд под пленкой
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем marik_729, 09.07.09.
  1. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Подскажите начал делать прудик размером 2х2х0,5, сделал его бетонным, армировав при этом сеткой рабица... но видимо сделал тонкий слой бетона, так как пруд потек, бетон ничем не гидроизолировал, но сейчас прочитав много форумов хочу купить пленку и постелить поверх бетонного сооружения, отсюда несколько вопросов
    1) Можно ли постелить пленку поверх бетона ?
    2) нужно ли подкладывать геотекстиль?
    3) стенки пруда отвесные не обсыпятся ли?
  2. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Можно было применить проникающую гидроизоляцию по бетону, но видимо вся конструкция проблемная. Если можно поподробнее.
  3. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Бетонный пруд параметры если вписать в прямоугольник 2Х2, глубина 0,5, максимальная 1м, прудбетонировался за 1 раз, сначала оббивался сеткой рабицей, потом накидывался раствор 1к3 марка цемента 400, а потом производилась штукатурка общая толщина до 10см, на дно сначала слой щебня потом слой цемента, общая толщина 15-20см, буду рад за помощь
  4. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Главное условие- уклон стен от 45 градусов. И нужно было не так. Первый слой бетона- 7-8см непрерывно, затем на него сетка рабитца и на следующий день второй слой непрерывно такой же толщины. Потом можно или проникающую изоляцию или обмазочную.
  5. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    подскажите ну а если все же есть такой прудик где стенки отвесные можно пленку положить или нет??
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
  8. Muzhik
    Muzhik
    Muzhik
    Подмосковье, Истринский р-н.
    Пленку положить то можно, но ... Потребутся тщательное выравнивание стен от более-менее крупных шероховатостей, подложка, крепление подложки и пленки и т.д. Возможно дешевле и надежней применить обработку поверхностей гидроизолирующими смесями, например ГИД-РО-S I или аналогами. Развел, обмазал за один проход, затвердело и заливай воду.
    Успехов!
  9. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    При вертикальных стенках и зимой?:)
  10. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Это меня тоже смущает, но все же попробую так как отступать некуда! а идти нужно только в перед! но с головой и мозгами, поэтому, так как это мой первый опыт, буду все пробовать, на этих выходных буду все же гидроизолировать пленкой, предварительно подложив под нее геотекстиль, подробный фотоотчет выложу.Прошу не судите очень строго если что не так, дельным советам буду только рад! Итак как я живу на юге, то буду надеятся что зима будет как всегда, тоесьб морозов особых не будет, ну и зимой буду боротся со льдом, чтоб не давать пруду замерзнуть!
  11. Inika
    Inika
    Inika
    Уважаемые знатоки! Мечтаю сделать маленький бетонный прудик диаметром 60-70, сделать в нем сток для воды( Закрыл-открыл), чтобы часто менять воду , выложить его мозаикой или обрезками декоративного стекла, или декоративными раскрашенными камушками, сделать в нем фонтанчик. И чтобы в нем цветочки срезенные плавали и плавающие свечи. Как это можно осуществить? Посоветуйте!! Кстати, как раскрашивают камни ? Часто видела на картинках. Прямо россыпи Хозяйки Медной горы получаются.Спасибо всем, кто ответит.
  12. Inika
    Inika
    Inika
    Вот что-то похожее нашла в инете:
  13. pervomay
    pervomay
    pervomay
    Ногинск
    Даже нужно. Для приклеивания к стенам используется монтажный клей Firestone Bonding Adhesive. Намазывается и пленка и стена.
    Делается как на фото.
    Firestone выпускает огромную гамму аксессуаров для создания прудов.
  14. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Уважаеммые коллеги, вот мой пруд ( первый в опыте и считаю удачный, может технологически не совсем правильный) который сделал бетонным а сверху просот покрыл пленкой перезимовал! Да не просто перезимовал а перезимовал без мотерь ( без разрывов поломок) а также и живность вся сохранилась... хотя я был очень удивлен так как в эту зимы были морозы такие, коих небыло уже лет 15 наверное (до -35) если в среднем ниже -15 не опускаеться. В пруд правда в первый год запустил обыкновенных карасиков, глубина прудика 70см, в ямке 90см. А теперь уважаемые эксперты к Вам вопрос, возможно ли мне сейчас вместо карасиков запустить КОИ, уж очень хочеться, будет ли им комфортно и смогут ли они перезимовать принеобходимости?? Заранеее благоарен любой здоровой критике!
  15. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    Мои перезимовали, кои + простые караси (в альбоме есть фото). Кометы и оранды в аквариуме, для развлечения.
    Запустить то кои можно, но тесновато им будет на 2х метрах, не разбежаться . У меня летом четверка кои в мелком пруду 6,5 х 4, а зимовали в бетонном + пленка, глубиной 1,4 + ямка. В мелком наврядли бы выжили в эту зиму.
    Сейчас опять в мелкий (0,6) пруд рыб буду переводить, там им просторнее, да и видно их лучше.
    Так что, если "уж очень хочется", придется рыть еще один пруд :)
  16. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Спасибо за дельный совет , думаю Вы абсолютно правы по поводу размера, прийдеться рыть новый прудик..но! кои куплю все равно сейчас... парочку, а новым прудом тоже займусь чтоб потом пересадить их...:)
