Странные кирпичи попались
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sauber, 09.07.09.
  1. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    недавно купил некоторое кол-во М150 стеновых стандартных полнотелых одинарных кирпичей. По торцам у некоторых просчечивает черное нутро , на сломанных видно что внутри шлак или что то черное. Что это халтура подмеса чего то не стандартного или так и должен быть 150ый кирпич?
    кто производитель не знаю.
  2. fn33
    fn33
    fn33
  3. ASA82
    ASA82
    ASA82
    Гость
    Если переженных кирпичей не много, то нечего паниковать... Было бы хуже, если вся партия такая.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я бы сказал так:
    Если в середине черная полоса не превышает четверти толщины,то это гарантированно очень хороший кирпич
    Если черной полосы нет вовсе,то велика вероятность,что его "недопекли" и его можно сломать об коленку.
    Ни о какой марке речи не идет в этом случае.
    Если черная полоса шИре,то "пережгли".
    В этом случае его марка ВЫШЕ расчетной,но его очень трудно резать и он становится более "колким".
    Например при попытке разбить пополам - рассыпется на куски.
    Но сделать это будет не просто.
    Лично я предпочел кирпич хоть весь почерневший,кирпичу без черноты вовсе.
    Разумеется мы говорим о черновом несущем кирпиче и о мЕньшей беде,а не норме.
  5. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    Кирпич брал для цоколя,полоса четверть или xeenm больше, по торцам видно черные пятна.
  6. Pavel_GGS
    Pavel_GGS
    Pavel_GGS
    У меня с кирпичем силикатным вот такая хрень. В обломаных кирпичах есть мало не небольшие вкрапления опилок (мусора недоженного. И еще раствор когда готовили то в бочке пласмасоовой какаято добавка была(забыли помыть). и после дождей именно где применялась эта вода пошли коричневые разводы. и именно в местах этих вкраплений опилок.
