1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
АУ Аквалос. Отзывы владельцев. Советы производителей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Димоныч83, 23.10.16.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Всем привет,) так стоит брать эту байку или нет не понятно .
  2. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Я хз, что у них сейчас в плане самих септиков. Но мой опыт общения с ними (один советует одно, другой другое, сливаются с поддержки) + отсутствие их здесь на форуме - для меня знак того, что лучше с ними не связываться.
    Хрень может случится с любой покупкой, главное - не остаться с этой хренью один на один.
    В общем, я бы с Аквалосом больше не имел дел. А с их бабайкой вожусь лишь потому, что денег на то, чтобы её выкинуть и закопать новую, нет.
  3. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    И снова здавствуйте!
    Итак... В начале июня я таки осилил 4 бульбулятора под дно. Однако, пока всё довольно уныло. (
    Чуть подробнее для истории:
    1. Бульбуляторы сделал в виде 20-х полипропиленых труб с окончанием в 50-е канализационные.
    • Переход между трубами - это муфта 20-25 и эксцентрик 30-50. Все очень плотно друг в друга входит
    • Чтобы закрывать получившиеся в фальшдне отверстия, сделал крышки из 110-х заглушек (отрезал бортики). Их будет держать сверху 20-е клипсы. (По опыту - вроде держат).
    2. Для подключения их к воздуху спаял поперечную трубку с 4-мя отводами с резьбой 1/2 (1 угол и 3 тройника). На конец припаял кусок снятого штатного бульбулятора с готовым пластиковым жиклером. На сами бульбуляторы припаял узкие американки из Леруа. Фото не сделал, но примерно вот так:
    3. Так как мне не нравятся эти конусные жиклеры, на каждую трубку сделал собственные. Внутрь американки вставил пирог из: резиновая прокладка на 1/2 + пластиковая шайба (вырезал из кан. заглушки) + резиновая прокладка на 1/2. А уже в самой шайбе прожег отверстие (правда, слишком большое получилось, ~1.2мм; позже сузил).
    4. Просверлил в фальш-дне 4 отверстия, чтобы туда прошли 50-е концевики. Три из них пришлись на люк.
    5. Ну и установил всю эту конструкцию. Посадил на 2 клипсы за поперечную трубу. Крышки с клипсами опустил до фальщдна. Вырезы на концах бульбуляторов сориентировал в сторону от перегородки к краю и чуть в сторону рециркулятора.
    Как оно там булькает? Крупными ли пузырями? Часто или редко? Хз. На натурный эксперимент меня не хватило, слишком много гемора.
    Результаты всего этого далее...
  4. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    По итогу - вода из рециркулятора пошла значительно мутнее. Раньше после махания дном она шла насыщенная илом, а через минут 15-30 очень светлела.
    Прошло почти 2 месяца. И... никакого чуда пока не произошло.
    • В аэротенке ила на 5 мм в литровой банке.
    • На выходе - ровно то же самое!
    • Анализы такие:
      • NO3 - 0
      • NO2 - 0-1
      • PH - 8
      • CL2 - 0
      • NH3 / NH4 - вроде 1, но слишком сложно определить оттенки
    • Поставил стрелочный манометр от тонометра. Показывает сейчас примерно 161 мм. рт. ст.
    Печаль, короче.
    Сегодня я опомнился и сузил отверстия бульбуляторов с ~1,2 до ~0.8 мм. Кстати, до этого сужения манометр показывал 138-142 мм. рт. ст.
    Почему в отстойнике не оседает ил, не понимаю. Все восходящие потоки почикали вроде. Идеи пока такие:
    1. Нужно разгонять рециркулятор (из подполья в аэротенк который). По крайней мере, относительно рециркулятора из отстойника в аэротенк (то есть, может не разгонять первый, а придушить второй). Потому что, возможно, может быть, вероятно, слишком много ила уходит в отстойник, пробегая мимо подпольного рециркулятора. НО это не отвечает на вопрос, почему в отстойнике этот ил не оседает.
    2. У нас стиралка работает, в среднем, раз в день. Может, это всё ПАВы не дают бедному илу осесть? Хотя... в банке-то они оседают за 15 минут!
    3. Я так и не смог нащупать, где находится перелив из подполья в отстойник. Очень сложно палкой с гвоздем там вообще что-либо понять. Меня смущает перегородка, которая нарисована у них на схеме (ранее была в обсуждении). Может, она создает слишком беспрепятственный поток подполье-отстойник, помогая прошмыгнуть илу мимо рециркулятора? (но это не отвечает на вопрос, почему ил не оседает в отстойнике)
    4. Для установки бульбуляторов пришлось откачать очень много ила. А вернуть его обратно я не догадался. Может, для 2х месяцев почти с нуля 5мм ила - это норм? Проблема только в том, что более 5 мм я в своем Аквалосе еще не видел. (ну и это не отвечает на вопрос, почему он не оседает в отстойнике)
    5. Нужно таки ставить отстойник на выходе. Может, осилю в этом году.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, не меньше 500л/час чтоп.
    Эт правильно, больше - не нужно.
    Где-то на высоте 10см от дна, но в каком месте по горизонтали - не известно.
    Меряется процентная высота ила, а не абсолютная.
    Тут промблема - рециркулятор не в углу, как в 512м, а отстойник должен содержать всас рециркулятора. В 512м угол с рециркулятором отгораживается...
    Вот подняли давленье, разогнали рециркулятор и ждите снова... А вопще давленье высоковато. Посмотрите, есть ли жиклёры на аэраторе. Если 3мм и больше - наплевать. Тогда надо крутой лимонки налить в аэратор, подождать часик и продуть компом персонально, можно большим каким.
  6. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Померил сейчас - ~28 секунд на 5 литров. То есть больше 600 л/час получается. Даже с погрешностями.
    Может, приглушить рециркулятор из третьей камеры? Померить его не удалось, очень неудобно расположен, но на вид он примерно так же хлещет.
    Сегодня удалось нащупать в правильном углу что-то типа патрубка (какая-то круглая поверхность в углу, примерно 5-10 см в диаметре).
    Да не, я про отстойную емкость после септика, которую @Лиса рекомендует ставить.
    Аэратор тут вообще геморный. Чтобы с ним хоть что-то делать, нужно резать трубу и делать ее разъемной. (
    Лимонку наливать прям не откачивая станцию, если что?
    А есть у вас ответ (или хотя бы предположения) по главному вопросу?
    - Каким образом ил,
    - который осаждается в банке за 15 минут,
    - оказывается на поверхности третьей камеры при том,
    - что там нет мощных восходящих потоков?
    (Я брал пробу при самом низком уровне воды, когда скорость слива вообще мизерная).
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если энто из отстойника, то хорошо.
    Рециркулятор один - из отстойника, я про него писал.
    Из подполья - циркулятор, он должен на стороне перелива стоять, на него ил идёт, а он его у перелива и ловит, чтоп меньше в отстойник попадало...
    На нём около 400л/ч хватает.
    Уточните, в каком правильном углу?
    А так там 50ка перелив, да... Соответственно со стороны отстойника тоже поисчите 50й уголок.
    А, ну ставьте, ставьте, пирамида вам всё одно не светит...
    Тады лучче так.
    Поскоку у вас неразборная трубка и резать надо - сделайте маленькую дырдочку под иглу от шприца, и прямо на ходу, соблюдая герметичность воздуха по игле наружу, впрыскивайте в воздух концентрат большим шприцем. Скажем пару-тройку стаканов. Если опосля этого давленье снизится - ишшо заход сделаете на радостях, через день-другой. А дырдочку замотаете изолентой какой, на будущее...
    Также посетила мысля по распылению - самый-самый кончик иглы загнуть под 90гр внутрь, чтоп струя не прыскала вдоль иглы, а пыталась завернуть по кончику, и направлять выхлоп иглы против направления воздуха в трубке. Авось...
    Энто вы мне скажете, сделав нитраты и аммиак. Потому, по виду, ил просто всплывает на денитри. Так что нитраты и аммиак из аэротенка в студию!
  8. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Ну значит это циркулятор на 600+, а рециркулятор - на глаз примерно в том же духе (я его уже разгонял на прошлых итерациях). Чем такой мощный циркулятор грозит? Приглушать нужно или необязательно?
    Со стороны циркулятора. С противоположной от рециркулятора.
    Попробую как-нить. Спасибо.)
    Ок, завтра сделаю.
    Нитраты и аммиак на выходе из станции выше были, если что.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ничем.
    Не нужно.
    А если орентироваться на приборный отсек?
    И чем раньше - тем лучче. А то воздуха не хватат для аммиака...
    Не знаю, чтоп от аммиака, если он 1, ил всплывал.
    А вот время оседания больше 10мин, значит кто-то мешает, могет и ПАВы...
    Стирайте раз в неделю хотя бы...
  10. Tab1969
    Tab1969
    Tab1969
    Добрый вечер, так стоит ставить ету станцию, или что другое просто сечас почему то все её впаривают.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хто знает, хто знает...
  12. Tab1969
    Tab1969
    Tab1969
    Наверное кто знает но молчит.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и так тоже могет быть...
  14. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Если смотреть со стороны аэротенка, то:
    - слева компрессорный отсек
    - под ним рециркулятор (в левом углу)
    - в правом углу - циркулятор
    -под циркулятором внизу этот перелив
    В общем, все прояснилось...
    У меня не работает аэратор. Вообще. И такое ощущение, что не работал никогда.
    Впрыснул я лимонки примерно 160-180 мл (8-9 шприцев по 20мл). Вынул шприц из иглы для очередной заправки, а из иглы лимонка брызнула обратно. То есть лимонка там встала колом в самой трубе. Даже не дошла до аэрационного элемента.
    После этого я сделал то, что нужно было сделать года 2 назад:
    - выключил компрессор
    - пережал все гибкие трубки (чтоб только аэратор остался)
    - включил компрессор
    Давление подскочило до 280 мм. рт. ст. Но ни один пузырик от аэратора не поднялся.
    Пару минут подождал, ничего не поменялось. Разблокировал остальные трубки.
    Может, лимонка там что-то разъест и аэратор продуется. Но надежды у меня на это мало.
    Попытаться продавить его чем-то помощнее? Водопроводом?
    Наверное, это уже неважно, но. Переизбыток ПАВов разве бы не обнаружил себя пеной?
  15. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    впаривают хотя б по ценам ниже евробиона? если нет, то и думать нечего.
