Шпунт или доска?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Snegoff, 09.07.09.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, в качестве покрытия пола что лучше - обрезная доска 50мм или шпунт 28мм?
    Балки (лаги) пола планирую 150х50 с отступом 1 м. Этого достаточно?
    Домик - легкий садовый каркасничек 6х4 для периодического проживания.
    Заранее благодарен!
    Snegoff , 09.07.09
    #1 + Цитировать
  2. Авангард
    Авангард
    Авангард
    У нас бытовка 6*3 лаги 50*100 через 1 м. на пол положили доску 50*150 и на неё будем класть линолеум.
    Сейчас у нас в бытовке инструменты и строительные материалы, т.ч. ходим по доске и не жалко её царапать и т.д. линолеум будем стелить когда всё это разберем
    При монтаже обрезной доски возможно образование щелей, подъемов и т.д. , т.к. доска разная и будет ещё подсыхать.
    Для проживания шпунт предпочтительнее.
    28мм на метре мне кажется будет прогибаться
    Авангард , 09.07.09
    #2 + Цитировать
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    1м - слишком большой пролет для половой доски, будет прогибаться. Обрезная доска будет прогибаться ещё больше.
    Yury , 09.07.09
    #3 + Цитировать
  4. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    деревня Республика
    Лиственница 50 на пролёте 1 метр практически не прогибается. Практически пишу, потому что скрипит, а значит, есть трение.:)
    Селебрина , 09.07.09
    #4 + Цитировать
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Если вам необходима красота, то ПРОЩЕ половая шпунтованая.
    Если не очень строгие требования к эстетике , то замечательно и простая доска.Только поищите сухую.
    Простые половые коврики сгладят впечатление от серьмяжности полов.
    gjinf , 09.07.09
    #5 + Цитировать
  6. digital
    digital
    digital
    А как будет смотреться обыкновенная обрезная доска, к примеру сороковка плюс сверху фанера 10?
    Получается ровно и не дорого.
    Будет скрипеть?
    Как крепить? Лучше наверно саморезами? к каждой доске прикручивать фанеру?
    digital , 10.07.09
    #6 + Цитировать
  7. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Есть люди, которые кушают столь хорошо, что прогибается. :)]
    Недорого получится если вы фанеру украли или получили в наследство. :)]
    А ровный слой обрезной доски получится,если вы ее купите где-нибудь на Западе. :)]
    Обычно наша обрезная доска имеет довольно таки разную толщину даже на протяжении одной доски.
    В кубе пятидесятки 22 доски или 20 квадратных метров.
    Квадратный метр будет стоить 200-250 рублей.
    Сюда добавьте рублей 200 за квадрат фанеры (точно не помню).
    Получится сумма, равная цене нормальной достаточно толстой половой доски.
    superstasik , 10.07.09
    #7 + Цитировать
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    мне кажется, нормально должно смотреться... Со стыками только неясности. Саморезы на крепеж не пойдут - их надо будет очень много и это испортит весь вид.
    http://www.forumhouse.ru/threads/37353/
    Бурят , 10.07.09
    #8 + Цитировать
  9. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    Вместо фанеры ОСБ-3,а сверху линолеум, я так собираюсь делать. Есть мнение, что фанеру пучит от влаги (кроме влагостойкой, но дороговато). Пол черновой стелил 30 кой, чистовой 40 кой ( подгонять за.мучался, потом плюнул, с щелями перепадами), пролёт 1200 мм прогиб есть, закрою осб 9мм думаю будет нормально.
    На веранде буду умнее, положу лаги из брусков ч/з 150мм и закрою осб потолще
    ах да, доски скрипят, если под фанеру оставляйте зазор 10мм,
    atomikRB , 10.07.09
    #9 + Цитировать
  10. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    В штатах все кладут на лаги с шагом 40см или 60см осп шип-паз толщиной 19мм.
    От скрипа - клей на лаги.
    frolidze , 10.07.09
    #10 + Цитировать
  11. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Обрезная 50??
    У меня обрезная 40*100 вообще не прогибается на 90 см. Редко поскрипывает. Но я и вешу под 105 кг
    Smocker , 10.07.09
    #11 + Цитировать
  12. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У меня 40-ка обрезная с шагом лаг 100см, фанера 10мм на саморезах и линолеум. 3 года - полет нормальный (без прогиба и скрипа). Вес жителей - от 30 до 110 кг.
    Movik , 10.07.09
    #12 + Цитировать
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В старом доме пол собран из досо 50х200, лаги с шагом 2-2,2 м. Не прогибаеться воще, даже голандская печь стояла прямо на полу. (правда почти на лаге :) бу-га-га) . Пол был покрашен половой краской, краска на стыках досок не трескалась.
    Но ! есть нюанс. Доски соединены друг с другом деревянными нагелями Д18х50 мм с шагом метра полтора.
    Теперь на этот пол положен ЭППС 50 мм, 9 мм ОСП и линолеум.
    Хороший вариант, но у нас дорогая "половая" ОСП или ДСП. А шаг 400 или 600, Вы же "платформу" делаете обысно, а здесь народ любит отвязывать пол от стен. Мне тоже не нравиться идея операния стен на пол. Дождь зальет платфоорму, пока стены и крышу возводишь.
    AlexMann , 10.07.09
    #13 + Цитировать
  14. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Вообще забавно что экономия на лагах - шаг больше метра вместо 50-60 см оборачивается гораздо большими потерями при монтаже пола, ведь при шаге 500 даже шпунтованая 30-ка не прогибаться не будет. Или нешпунтованая 40-ка через одну и ЦСП сверху. Ставьте лаги и будет вам счастье.
    Тень ©лона , 10.07.09
    #14 + Цитировать
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А какая толщина ЦСП ?
    Как расшить стыки, что бы не мок утеплител ?
    AlexMann , 10.07.09
    #15 + Цитировать
Смотрите также
