1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Пенсионерка придумала печь
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 22.10.16.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы забыли кислород...
    Боюсь что его как раз там и не будет
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот там и будет кислород в нужных количествах для полного сгорания.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда это не печь а газогенератор
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Газогенератор + камера сгорания = печь.
    Например, "Благо" называет свои пиролизные аппараты печами. В топке идёт пиролиз, а образовавшиеся газы сжигаются в камере сгорания.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну я ооооочень скептически отношусь к такой вольной трактовке...
    В пиролизнике ведь конкретная горелка есть, а в благо - нет.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Палеха, когда я был в аспирантуре, коллеге пришел один отзыв на десертацию, и там была фраза:
    "А почему вы не рассматриваете ваше изобретение как нанореактор" :aga:.
    Не вдаваясь в подробности, наши работы были посвящены "индикаторным бумажкам", но фишка в том что носитель оказывает влияние на свойства реагента закрепленного на нем...
    Так вот мы всей лабораторией наверное неделю смеялись над этим, хотя вроде тот мужик "формально" был прав, а по правде нанореактор не имеет никакого отношения к работе.
    Так вот я к тому что "формально" любая печь является пиролизной - идет пиролиз, а потом газы сгорают, НО настоящий пиролизный аппарат - нечто другое.
  7. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Жена пишет кандидатскую по сушке топлива. Если высушить уголь максимально сажи не будет... Вода там враг.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может быть вашей жене следовало сначала сделать дис. работу, а потом её писать. Даже если уголь высушить полностью, то всё-равно сажа будет. Это определяется условиями сжигания топлива и устройством теплообменной части печи (котла).
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Они присутствуют в саже. А так в ней есть мелкие зёрна графита, фуллерены, карбены и нанотрубки. Алмазов нет! Не ищи. :)]
  11. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    Володя, а насколько актуально количество фулеренов в шунгите, как наполнителе для бетонов в сравнении с сажей?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Задай вопрос по-проще.
  13. Банныйдух
    Банныйдух
    Банныйдух
    @Палеха, шунгит и сажа: где их больше... Можно ли их рассматривать как наполнители для бетонов...
  14. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    @Банныйдух, фуллеренов в шунгите нет, есть похожие молекулы, больше похожие на чашки чем на шары..а вот кластеры этих молекул как раз образуют шарики, почему их с фуллеренами и спутали.
    в бетон добавлять можно, но надо смотреть на примеси..т.к. пирита много в шунгите, может на арматуру плохо сказаться..а может и нет :)
    очень хорошие результаты по бетонам были на мелких помолах цемента вместе с шунгитом..сначало по отдельности а потом и вместе. такой бетон потом получался и токопроводящим и отлично экранирующим от высоких частот, по низким вроде тоже, но могу и ошибаться.
    а просто если наполнять шунгитом бетон, экранирующие свойства тоже присутствуют, в окрестностях деревни Толвуя до сих пор стоят бункеры, в которых геологи с военными испытывали шунгитобетон. видимо успешно, т. к. каждый год берут партию шунгита .
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Это ещё что...
    вот есть водяное вечное полено...
    зря егэ придумали, зря...
