Вопрос про бытовку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем kolbaska, 09.07.09.
  1. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Дорогие форумчане!
    Помогите мне разобраться. У нас пустой участок с забором, хотим поставить бытовку (каркас, распашенка 6 метров), чтобы жить в ней в выходные летом года три...
    Хочется побыстрей, т.к. приезжаем на день и уезжаем обратно, нет даже туалета.
    Вопросы:
    1) Можно ли сначала выгрузить бытовку прямо так на кочки, а в течение месяца подготовить площадку по уровню с блоками и переместить на них манипулятором?
    или лучше сразу на блоки выгрузить?
    2) можно ли просто снять грунт (10см) положить плитки, а на них блоки? какие плитки нужны? бетонные или которые на пол кладут в помещениях?
    3) заедет ли машина и манипулятор в ворота 3,5 метра?
    4) есть ли смысл брать бытовку обшитую вагонкой за 50 труб или взять с оргалитом за 33 труб? возможно обошьем сами в будущем (но есть сомнения, что муж будет этим заниматься)
    земля - глина, подъезд есть
    Еще вопросы:
    5) блоки специальные фундаментные (а то продаются разные всякие)
    Что вы вообще посоветуете?
    6) на блоки прямо с машины сбрасывают бытовку или обязательно манипулятором? (просто любопытно)
  2. Neostels
    Neostels
    Осваивающий
    Neostels
    Осваивающий
    В основании бытовки полозья из бруса. Ее можно прямо на змелю по идее ставить, волоком таскать и т.д. но понятное дело, что просто на земле полозья быстро придут в негодность - сгниют, да и если полозья зароются в землю, то и пол быстро прикажет долго жить.
    Можно как угодно. Лучше снять грунт, насыпать песок, утрамбовать, а потом хоть плитки и на них блоки, хоть просто блоки. Плитки конечно не керамические, а типа как для дорожек. Плитки самые большие по размеру берите, дабы площадь опоры больше была и бытовка под своим весом блоки в землю не утапливала. А блоки, они как правило одинаковые, 20х20х40, просто на строй рынке скажите, что под бытовку. Кстати, фирмы которые доставляют бытовки могут с ней и блоки привезти и сразу на них поставить.
    Смотря какой манипулятор, смотря какой подъезд к воротам. Теоретически сможет. Практически зависит от радиуса поворота для заезда перед воротами. Если дорога узкая, а ворота стоят к ней под углом 90 градусов, то не сможет.
    Манипуляторы есть двух видов - японо-корейские которые больше по асфальту ездят и на проселочную дорогу могут отказаться ехать и на базе Камаза, тот где угодно проедет, но обе машины длинные и радиус поворота им нужен большой.
    Тут только от Вас и от Ваших финансов зависит. Гарантии того, что под вагонкой или оргалитом будет достаточный слой утеплителя, чтоб не дуло нет никакой. Я взял с оргалитом. потом его отдеру, утеплю где дует и обобью вагонкой сам. Немного гемморойно, но зато буду уверен.
    Про блоки написал в ответе на второй вопрос. А вообще, на что ставить.. на что фантазии и денег хватит. Блочки самое простое и быстрое. Можно хоть на ФБС промышленные ставить. Некоторые на столбы освещения положенные на землю ставят. Главное чтобы было горизонтально, а то будете скатываться, повыше от земли и на рубероид чтоб полозья влагу не вбирали с блоков.
    Можно и сбросить прям с машины. Главное чтоб не развалилась и стекла не покололись (это когда уверены в производителе бытовок). Можно манипулятором завезти он в пределах 2-х метров от себя поставит аккуратно (но не больше). Можно кран вызвать..
    Вы посмотрите есть много тем про бытовки, и про то как сгружали и на что ставили и как отделаны и все все все есть. Поищите.
    Вот раз: http://www.forumhouse.ru/threads/14344/page-2
    Вот два: http://www.forumhouse.ru/threads/1195/page-3
    Ну и еще куча: http://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=%E1%FB%F2%EE%E2%EA%E0
  3. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Если есть возможность отсыпать песка - хорошо, если нет - и так можно. Ставить на тротуарную плитку + фунд. блоки (20х20х40 см, стоят около 70 руб/шт). 6-8 опор. Можно и без тротуарной плитки. Если впоследствии заметите перекос, это не проблема. Простой автомобильный гидравлический домкрат решает проблему.
    Сгрузить бытовку можно и без манипулятора. В этом случае меньше возможностей для маневра с разворотами. Бытовка съезжает с кузова. У тех, кто возит бытовки, технология отработана. Никакие окна не побьют. Зато сама машинка может быть меньше.
    Эмоции склоняют нас купить бытовку с вагонкой внутри. Это неправильно.
    1. само качество вагонки такое, что очень скоро появятся щели и с ними - желание переделать внутр. обшивку.
    2. утеплитель в бытовке скорее всего будет или некачественный или никакой.
    При покупке обратить внимание на окна. Лучше, если открываются во внутрь. И желательно заказать ставни. Первое время вас будет мучить паранойя по поводу сохранности имущества.
  4. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Еще такой вопрос есть:
    если я хочу повыше поставить бытовку, то могу я поставить два блока друг на друга? или их надо цементом скреплять?
  5. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Тогда надо скреплять.
    Но стоит ли?... У меня, например, стоит вообще на 6 штуках, в один ряд. И уже кажется, что высоковато. Нашла какой-то пеноблок в качестве ступеньки.
    Подумать можно вот о чем.
    Навес.
    Вы довольно скоро ощутите большое желание спрятаться от дождя или солнца, но не в бытовке. Если устаиваться года на три, как вы сейчас планируете, навес нужен.
    Есть два путя:
    до покупки бытовки сделать фундамент под нее + терраску. Потом на эти блоки положить обвязку (раму) из бруса. С тем, чтобы потом на выступающей части обвязки сделать настил и навес. Тут возможны варианты. В зависимости от фантазии.
    Второй путь намного проще. Купить готовый готовый навес и воткнуть его вплотную к лицевому фасаду бытовки.
    Вынести туда пластиковый стол.:)] красота
    Но нужен забор
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    про навес я тоже думала, но сначала надо бытовку поставить..чтобы было где ночевать или хотя бы вещи потожить
  8. Rumpelstilzchen
    Rumpelstilzchen
    Гном
    Rumpelstilzchen
    Гном
    Балабаново
    Навес тема. Купил 3х3 в "Метро С&С". Две стенки с окнами, плюс купил две стенки-сетки. За всё 2.4 килорубля. Тяжелый зараза. В субботу опробую ))
  9. CatherineKh
    CatherineKh
    Ничего не знаю - учусь!
    CatherineKh
    А мне кажется, что если Вы будете приезжать на дачу только летом, а потом из бытовки сделаете сарай, то можно сразу с вагонкой внутри покупать. Потому что оргалит все равно вздувается, а вагонка выглядит симпотично. И если это будет сарай, то все равно насколько качественно его утеплили внутри.
    А ставить нужно сразу на то место, где она будет стоять после постройки дома, потому что гемморойно это потом искать, кто бытовку передвигать будет!
  10. Neostels
    Neostels
    Осваивающий
    Neostels
    Осваивающий
    Хозяйка темы вроде года три планирует в бытовке обитать. За это время и вагонкой обшить можно и по всему участку попередвигать. Двигаются они (бытовки) довольна легко.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    При заказе бытовки можно попросить, чтобы пескоцементные блоки положили внутрь бытовки.
    Когда приедет манипулятор вытащите сначала блоки, положите их на землю более-менее по уровню, разгрузите на них бытовку.
    Перемещать бытовку удобнее, если положить на землю две доски (50*150 к примеру), поперек досок кладете мет. трубу (диаметром от 40мм) и катите не спеша куда Вам вздумается.
    Лучше брать с оргалитом внутри.
    Могу продать Вам бытовку+блоки+доставку. Обращайтесь в личку.
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Внесу свою лепту.
    Ставил бытовку сам, делал подсыпку песком, с предварительным снятием 5 см грунта. Не парьтесь, на глине у меня за год всё сравнялось, нет песка, весь ушёл в глину. Столбы делал из бардюрного камня, б\у привёз из Москвы (при ремонте дорог набрал), ставил по полкамня (приэтом рыл ямы 20 см и делал подушку песчаную 10см), всего 6 шт. Если нужно повыше, берите целиком бордюрный камень и вкапывайте его, у таджиков за копейки купите.
    Стоит год, полёт нормальный, правда собирал бытовку сам.
  13. Эль Йерро
    Эль Йерро
    Эль Йерро
    Мы купили бытовку 2 года назад, за неимением времени просто сгрузили ее манипулятором на землю (торф, песок). По прошествии 2 лет решили поставить на место (кирпичные столбики). Так вот с этим делом мы намучались. Сначала приехал манипулятор (привез второй вагончик), но расставить их по местам не смог, чуть сам не перевернулся. Потом кран, но с дуру въехал на участок, завяз по уши, переворотил получастка(( С третьего раза вроде все получилось, переставили другим краном.
    Отсюда совет планируйте сразу куда ставить и ставьте на место, т.к. потом это лишние деньги и время на перестановку.
    У нас обе бытовки обшиты оргалитом, да он вздулся, но судя по качеству бытовок в принципе, я думаю выгонка будет не намного лучше, но дороже. Проще сделать самим и качественно и так как нравится (утеплить и т.п.)
  14. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Про вагонку внутри:
    после одно сезона образовались такие щели, что улицу видно. И полы будут вполне щелястые, из сырого материала. Возможно ошибаюсь, но никто из производителей не будет обшивать ее изнутри сухой вагоночкой класса А. Ввиду бессмысленности этого действа. Цена получится несколько чрезерной :)]
    Поэтому- только оргалит.
    Обшить потом очень просто.
    Немного разровняйте площадку и купите бытовку у dimaelektro. (заодно туалетом поинтересуйтесь)
    И вопрос закрыт. И счатье крыши над головой!
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Спасибо!
  16. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Вот у меня как раз такой случай: 8 лет назад поставили прямо на суглинок на блоки. Утонули почти на половину, причем не прямо, а углом :(. Сейчас надо поднимать бытовку, подсыпать щебня, песок и ставить конечно плиты, а потом уже блоки. У меня вопрос про то, чем поднять бытовку? Какие нужны домкраты? На какой вес рассчитывать? Можно сначала с одной стороны только поднимать, все там сделать как надо, а потом с другой? Не скатится бытовка в другую сторону? Размер моей - примерно 2,5 х4,5м, естественно загружена, всё разгрузить маловероятно. Главное, что к бытовке эл-во подключено, поэтому не хотелось бы, чтоб она покатилась.
