Крыша для гаража-пристроя и навеса над мансардой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mot555, 19.10.16.
  1. Mot555
    Mot555
    Mot555
    Добрый день!
    Планируется построить гараж-пристрой к дому. Вопрос по организации крыши, а точнее опирания стропильной системы на стену дома из газобетона.
    Пока предложен такой вариант исполнения (проект не мой):
    Можно ли применить другие варианты, что бы не городить опалубку под заливку?
    Например, установить на край доску для стропил в качестве несъемной опалубки которая будет служить опорой для стропил или использовать брус вместо бетонного пояса или вообще опирать сразу на газобетон выполнив выемку и укрепив каким либо образом ее?
    Крыша длиной 8 метров вдоль дома, шириной 4.
  2. Mot555
    Mot555
    Mot555
    Еще момент. Нельзя ли как то привязаться к железобетонному перекрытию между первым и вторым этажом? Или это только усложнит конструкцию?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Спрашивали? Отвечаю.
    Можно закрепить на стену доску 150*50, и на нее опереть стропила, как на обычный коньковый брус. "Пристенную доску" крепить к стене на распорные анкера (для ячеистых бетонов).
    Либо на эту же "пристенную доску" уже вешать опоры балок (на Вашем чертеже - башмаки ;)). Но тут все зависит от толщины и прочности газобетона. :um: И не зубудьте, что анкера будут работать не на "вЫрыв", а на срез, следовательно и их диаметр нужен побольше - от 10 мм.
    Вот, кстати и видео попалось. Или смотрите сами на Ютубе.
    P. S. Не обязательно писать в личку - достаточно дать ссылку на оппонента в своем сообщении.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Mot555, поддерживаю вышепредложенный совет. Вот фотки реализации такой ситуации у одного человека. Конечно, если у обоих зданий - единый фундамент. Если фундаменты разные - жёсткого примыкания крыши делать нельзя.
  5. Mot555
    Mot555
    Mot555
    @aqualand, @Радомир999, Фундаменты разные, т. е. допустимо только опирание стропил без жесткого крепления. Реализованные решения по креплению доски опирания прямо к кирпичным стенам я видел, но вот к газобетонным стенам не встречал. Есть сомнения в надежности такого крепления. Более надежным мне видится вариант с креплением к существующему ж/б перекрытию дома, но как его реализовать непонятно. Схематично располложение относительно крыши пристроя такое:
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Mot555, если фунды разные, то вопрос закрыт на мой взгляд. В этом случае опирание крыши пристроя только на самостоятельную стену либо обычный вариант - пристенные столбики. И опирать крышу пристроя только на эти столбы. У меня так сделано.
  7. Mot555
    Mot555
    Mot555
    @Радомир999, Не хотелось бы сужать и без того узкую внутреннюю часть гаража. Неужели недопустимо выполнить опирание стропил на доску без жесткого крепления?
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    можно наверное. я бы такой вариант не выбрал, геморроем отдаёт.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ну зачем так категорично то? Конец балки жёстко крепить к доске раскреплённой по стене дома, второй конец балки свободно уложить на параллельную стену гаража. Если сделать иначе, могут балки "спрыгнуть" с опорной доски на стене дома.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    вряд ли конечно будут такие подвижки, что спрыгнут. Теоретически логично, но практически эти подвижки в пределах 0,5-2 мм. Ну вот я и говорю, что при разных фундах опирание крыши пристроя на стену основного дома влечёт много чего интересного). Мне это интересное совсем не по душе)
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Теоретически - да. Но все зависит от общего конструктива пристроя. Само по себе опирание балки на стенку - это не жесткий узел. Если предположить, что фундамент пристроя немного "сядет" - изменится угол наклона этих стропил. Ну и что? Это не приведет к разрушению узла опирания.
    Сомнения верные, потому что в расчете такого крепежа слабым местом будет работа газобетона на смятие под анкером. Кирпич в этом смысле куда предпочтительнее.
  12. Mot555
    Mot555
    Mot555
    @Проектировщик_, @Радомир999, @aqualand, Пока прихожу к выводу что наименее гемморойный и наиболее надежный вариант подпорки стропилы подкосом с упором в армопояс дома:
    Саму строилу крепить хим. анкерами прямо к газобетону с помощью опоры типа такой
    а сдругой стороны страпилы подвижная опора для возможности свободного хода типа такой:
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Обычное дело. Если брус не заложен на стадии кладки, то "вешаю" закладную доску на стену. По ситуации можно заштробиться и в потай поставить.
    Насчет разных фундаментов, надо бы знать грунты и глубину заложения обоих, чтобы прикидывать возможные подвижки. Там не только осадка, но и пучение возможно.
    Насколько нужны подкосы на ~19° и ~4,2 м стропил, зависит от сечения и снеговых. Тем более используя на мауэрлате крепление для систем с изменяемой высотой, и примыкание надо бы "шарнирить".
