Контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hadorr, 19.10.16.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну, тут уж не знаю что сказать. Моргать могут, проверять надо.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для светодиодов пусковой больше номинального в 15-20 раз.
    Большой радиатор не нужен, потому что пик короткий - до 200 мс
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, у LED-драйверов пусковой ток 250 номиналов - обычное дело. Время - десятки- сотни микросекунд.
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Стал смотреть контактор для подключения конвекторов 1.5 кВт.
    Например Легран сх3 412501 25А
    Параметр напряжение цепи управления 195-253В.
    Он что, при 170В может и не срабатывать?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А почему он должен срабатывать?
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @GBS electrik, он должен замыкать свои рабочие контакты при подаче напряжения на цепь управления.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы МНЕ объясняете принцип работы контактора? Я вас спрашиваю почему контактор должен срабатывать при ненормальном напряжении?
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Я этого не знаю, поэтому и спрашиваю.
    Общеизвестно, что в СНТ бывают такие напряжения 170В.
    И не всегда это можно легко и быстро исправить.
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Тогда что, для управления контактором подавать напряжение со стабилизатора?
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Можно ли подавать напряжение на катушку контактора и на рабочие контакты с разных фаз?
  11. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Странный предмет для гордости
    И шо, таки на контакторе написано что он для работы в этих ваших СНТ?
    Нет, лучше навести порядок в консерватории
    Ну вот, несколько постов ранее вы пытались обучать меня принципам работы контактора. А теперь задаёте такие вопросы. Странно даже
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Тогда не стоит подключать конвекторы. А то станет 0 вольт.
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Я вас понимаю, тоже часто смеюсь над своими шутками.
    Вы мне очень помогли, почитал про диапазон нормальной работы по Госту 0.85-1.1 номинала.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    вопрос не в этом, а в том, что 170 вольт - это признак перегрузки трансформатора и/или линии. каждый дополнительный киловатт нагрузки приближает их кончину
