Контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hadorr, 19.10.16.
  1. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Скорее всего речь про режим удержания. А коммутация у всех механических шумная. Вы можете послать запрос Хагеру. Пусть пришлют шумность (децибелы) в режиме удержания.
    У АББ тоже есть "бесшумные". У Леграна вроде тоже. Но децибелы не знаю.
    А у Шнейдера бесшумных не знаю.
  2. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Нашел докумнетацию на бесшумные хагеры и там именно про щелчки идет речь к сожалению(
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Они не щёлкают при включении? Как же они этого добились, если они не полупроводниковые?
  4. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Щелкают, но чуть тише=)
    копипаста из буклета:
    Предлагаемые малошумные контакторы функционируют тихо в течение всего срока службы изделия. Щёлчок при переключении – 37 дБ.
  5. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Всем привет!
    Необходимо разместить пару контакторов за натяжеым потолком, поэому хотелось бы минимизироватть частоту их замены.
    Вопрос опытным электрикам: по опыту эксплуатации какие контакторы понадёжнее?
    Условия работы: на каждый контактор подключается 4 LED-драйвера по 48Вт каждый. Подключаются попарно к 2 НО контактам контактора.
    Изначально установил Legrand CX3 230V 2НО 25А бесшумный (412501), но оказалось, что он ещё какой шумный. Включается с треском и гудит.
    Далее были установлены ABB ESB20-20N-06 (1SBE121111R0620). Они значительно тише включаются и не гудят. Однако на одном из них периодически залипает один контакт и не отключается. Позднее в отзывах прочитал, что у них такое часто встречается.
    Есть ли какие-то достаточно тихие контакторы, которые не имеют болячек и могут служить годами? Стоимость не принципиальна.
    Заранее благодарен если кто-то поделится опытом эксплуатации.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но не на 20 же ампер!
  9. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Вот видите, Вы уже не так категоричны :)
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Есть, твердотельники. Например что-нибудь из серии ELHART ESS1-AA. Бесшумные и долговечные.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Категоричность в том, что указанные контакторы не ненадёжны, а применены недопустимо.
  12. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Спасибо, посмотрю. Твердотельные обычно сильно греются.
  13. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Вот видете, можно е было сразу это написать ;)
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Для них продаются радиаторы, если вы опасаетесь перегрева. Но 48 ватт - мощность небольшая. Даже если все четыре драйвера на один однофазный твердотельник посадите - получится 200 ватт, ток меньше ампера. Это совсем немного.)
  15. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Да, но их всё равно подбирать по пусковому току. Хотя, конечно, габариты SSR на 80А не сопоставимы с размером контактора такого же номинала.
    Ещё смущает, что, в отличие от контактора, SSR не размыкает цепь и есть ток утечки. Возможно это приведёт к морганию в выключенном состоянии.
