Контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hadorr, 19.10.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Красиво, модно, молодёжно (ой, это раньше было)... Хайпово, прикольно, ставьте лайки!
    Да хоть 10 контакторов... Но надо же понимать, что:
    1. Неотключаемые пишется слитно. :close:
    2. Не которые Некоторые потребители не любят отключений. Часы духовки, например, но кто ж её включит в неотключаемые?
    3. Контактор жрёт электричество. Немного, но жрёт... И греется, гад!
    4. Уменьшается надёжность, контактор менее надёжен чем автоматы, рубильники и даже УЗО.
    5. Ну вот сдох контактор и? Как минимум, залезание в щиток в темноте с отвёрткой в зубах для снятия контактора и установки на его место... рубильника? а вот фигушки! посмотрите ширину девайсовъ :ogo:.
    Это фиаско, братан...:aga:
    Для особо упоротых я ставлю рядом с контактором четырёхполюсник в параллель.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Удобство оборачивается доп устройством, которое зачастую жужжит, греется, потребляет энергию и никак не добавляет надежности
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, ну и когда контактор накроется окончательно и бесповоротно, никто его менять не будет. А просто переведут рычажок четырёхполюсника вверх!
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Че уж прям так часто дохнут? А то по той же логике сдох входной АВ в щитке на столбе, а ты дома в темноте в трусах, а на улице -20 и до столба 40м по сугробам)
    А контакторы, вроде как, с переключатель бывают, как раз на этот случай.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А почему обязательно контактор на отключаемые? Почему не моторный привод? Суть-то та-же для поставленной задачи. Но удобнее в эксплуатации и при неисправности. Не гудит постоянно и в любой момент можно использовать АВ или рубильник, которым он вдруг отказался управлять.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам очень хочется и вы считаете что это вам нужно и необходимо - конечно можете поставить контактор, а то и несколько..:)
    Просто пытаются указать на некоторые моменты эксплуатации - что бы потом не было вопросов
    И как уже просили - нарисуйте схему.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте проще и надёжнее- поставьте рубильник. :)
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Как вы реализуете подсветку щитка при аварии?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В рамках самого щитка - никак. А заказчикам рекомендую ставить в приемлемое место светодиодный светильничек на батарейках. Батареек хватает на время их срока годности - 10 лет.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет!
    Скважинный насос установщики подключили мне через контактор МКН-10911 9А 230В 1НЗ TDM (на фото), который стал все больше и больше барахлить: не все контакты замыкает по сигналу от реле давления (опытным путем установил, что не замыкается левый крайний контакт).
    Какой выбрать взамен? Чтоб понадежней, но не переплачивать.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Шнайдер аналогичный по характеристикам
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВ
    Тогда тот же.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так переткните его провода в клеммы 5-6.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Возникла такая мысль, но уже нет доверения к нему. Не хочется оставить семейство без воды, когда меня нет дома.
    В общем, возьму Шнайдер или АББ из тех, что в наличии у того поставщика, где обычно закупаюсь.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    мощность насоса какая?
