Дымоход к котлу каракан 8ТПЭ
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем zifir_zi, 19.10.16.
  1. zifir_zi
    zifir_zi
    zifir_zi
    Доброго времени суток.
    Вопрос по стыковке котла с дымоходом. В характеристиках к котлу сказано что
    Присоединяемый дымоход (стальной рекомендуемый) Ø100…120 мм...но по факту отверстие 147мм ...дымоход 150 мм встаёт на выходное отверстие котла не плотно. Это нормально? подскажите что делать, может нужно как то увеличить диаметры выходного отверстия путём намотки какого либо материала не горючего в магазине сказали герметиком намазать, но что то там прям слишком много герметика надо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не полностью разобрались в руководстве и котле.
    Уплотнить можно герметиком.
    Если температура дыма до 300 градусов, можно красный - высокотемпературный.
  3. GladkikhIvan
    GladkikhIvan
    GladkikhIvan
    Здравствуйте.
    Не нужен там никакой герметик.
    Ставил такой котел с 5м сандвиче дымохода УМК, внутр диаметр 150. Стоит уже третий сезон. все норм.
  4. id250407559
    id250407559
    id250407559
    Приморский край, г. Арсеньев
    Добрый день! Хочу себе в дом тоже каракан установить, подскажите как он себя ведет в эксплуатации? Пишут что он при заполнении системы немного "Надувается", так ли это? Сам котел не закипает?
  5. givivi
    givivi
    givivi
    СМОТРЯ СКОЛЬКО НАКАЧАТЬ:aga:
  6. id250407559
    id250407559
    id250407559
    Система открытая) Пишут что именно при заполнении системы, вот в чем суть.
  7. givivi
    givivi
    givivi
    бред.
