Прошу помощи с порядовками печи-камина 5*4, 5*3,5
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dimass78, 19.10.16.
  1. dimass78
    dimass78
    dimass78
    Добрый день!
    Господа помогите с порядовкой камино-печи размером 5*4, 5*3,5 кирпича, для отопления каркасного дома 8*8 (дом утеплен 200мм) сезонное проживание, редкие заезды на выходные осень-зима.
    Планируется отопить три помещения- гостиную (лицевая сторона печи) и две комнаты в которые будет выходить по 1\2 задней части печи.
    Хотелось бы большую (40*50 +-)стеклянную дверцу и "нормального" (в некоторых проектах совсем маленькая топка 200 с небольшим мм на 450) размера топку и отсутствие варочной панели.
    Пока из того, что нашел только это- http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/101-tp-doktorov
    но очень сильно смущает арочное перекрытие топки шамотным кирпичом в связке с обычным, после прочтения форума и прочей информации.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @dimass78, Вы печку сами класть планируете ? Похвально. На перспективу, предусмотрите перекладку печи раза три...Помяните мои слова, удачи Вам.
  3. dimass78
    dimass78
    dimass78
    Небольшой опыт есть, 2 печки правда простенькие сложил. До сих пор стоят.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Раньше арочные перекрытия топки были нормой, даже топок шириной в кирпич. Что вам не так?
    Кстати ширина топки в кирпич - очень неплоха в смысле эффективности сгорания. Это вам прибзделось дверку на 500, вот и кувыркайтесь.
    Сделайте из красного, только надо защитить его со стороны самой топки. Сделайте пакет на шпильках, есть тут такие варианты. Соединение шамотного с красным плохо во вполне определённых случаях - этот случай другой, но я бы перекрытие дверки без футеровки не делал бы, а с футеровкой можно и из красного. Правда - футеровку тоже как-то делать надо... перекрывая широкую топку
  5. dimass78
    dimass78
    dimass78
    Добрый день!
    Дверку хочется побольше из эстетических соображений (на огонь смотреть), а дальше практические, если большую сложно, то можно и поменьше. Хотелось попроще печку т. к. опыта в кладке мало, а из всех вариантов которые нашел- этот наиболее простой, за исключением арки из шамотного кирпича...
    Вопрос к профессионалам: если первый ряд арки сделать из обычного кирпича, а сверху дверки сделать короб из нержавейки с заходом в зазор между первым рядом арки и вторым и пару слоев базальтового картона между нержавейкой и кирпичом? На сколько данный вариант жизнеспособен?
  6. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
  7. dimass78
    dimass78
    dimass78
