Другое GPS Автотрекер для управления котлом отдам бесплатно в обмен на установку
Тема в разделе "Отдам/приму/обменяю", создана пользователем fundament, 18.10.16.
  1. fundament
    fundament
    fundament
    Есть у меня несколько Гранит Навигатор. 04 ГЛОНАСС/GPS
    Это автотрекер, в него вставляется сим карта и у него есть 2 канала ввода и 2 канала выхода. К нему можно подключить 2 датчика например температуры и есть 2 выхода включил выключил. Значит его можно использовать например для управления котлом, или управления чем либо на расстоянии через мобильный телефон
    У меня ума не хватает разобраться в этом, так вот,
    отдам бесплатно один такой трекер в обмен на установку мне такого же для управления котлом.
    звоните 8 926 6667253, Юг Москвы.
    описание Контроль за использованием транспортных средств в режиме реального времени с возможностью голосовой связи.
    Гранит Навигатор. 04 ГЛОНАСС/GPS приемник, встроенные антенны, передача данных по GPRS, голосовая связь, встроенный аккумулятор, 4 аналогово-цифровых входа. Гранит Навигатор. 04 предназначен для определения местоположения транспортного средства, его скорости и направления движения, некоторых параметров характеризующих его состояние.
    Гранит Навигатор. 04 предназначен для определения местоположения транспортного средства, его скорости и направления движения, некоторых параметров характеризующих его состояние, сохранения этой информации и передачи ее в сети сотовой связи стандарта GSM 900/1800 диспетчеру автоматизированной системы, осуществляющему мониторинг транспортного средства.
    Мобильный блок устанавливается на приборную панель транспортного средства рядом с водителем в удобном для работы месте. Для реализации голосовой связи к блоку подключается микрофонная гарнитура. Голосовая связь осуществляется по GSM каналу. В Навигаторе. 04 реализована возможность совершения звонков на два телефонных номера и запроса голосовой связи из диспетчерского центра.
    Навигатор. 04 является самым недорогим и доступным решением в модельном ряде. Помимо стандартной функции передачи данных о местоположении, в навигаторе реализована возможность совершения исходящих звонков на два телефонных номера, набор которых производится при нажатии на одну из кнопок, расположенных на лицевой панели навигатора. Для экономии денежных средств на сим-карте, возможен запрос голосовой связи из диспетчерского центра. Навигатор снабжен встроенным аккумулятором, который сохраняет его работоспособность в случае умышленного отключения от бортовой сети. Разъемные соединения защищены специальными пластиковыми колпачками, которые опломбируются. Блок имеет четыре аналогово-цифровых входа для подключения к нему контрольных датчиков транспортного средства (датчики уровня топлива, концевые выключатели, датчики механизмов и т. п.).
    - возможность подключения внешних GPS и GSM антенн;
    - двухсторонняя голосовая связь;
    - встроенный громкоговоритель;
    - быстрый набор двух запрограммированных телефонных номеров;
    - низкие эксплуатационные расходы за счет использования недорогого канала связи GPRS;
    - наличие аналогово-цифровых входов.
    ГЛОНАСС/GPS 24 канала
    Канал передачи данных GSM/GPRS
    Антенны Встроенные
    Голосовая связь
    Интерфейс USB
    Аналогово-цифровые входы 2 (0-5 Вольт) 2 (0-30 Вольт)
    Передача статусных сообщений
    Трекер Гранит-Навигатор.04 прост в подключении и использовании. Для установки в транспортное средство необходимо подключить трекер к сети с напряжением от 10 до 30 Вольт.
    Мониторинг осуществляется с помощью как платных (с расширенным функционалом), так и бесплатных (с базовым функционалом) сервисов WEB-мониторинга.
    fundament , 18.10.16
    #1 Цитировать
  2. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    У данного трекера есть только входы, и нет выходов на исполнительное устройство. Увы...
    Соколов77 , 21.11.16
    #2 Цитировать
  3. maxon
    maxon
    maxon
    @fundament если у этого трекера есть канал выхода, то подключаете к нему реле 220в и через это реле можете включать и выключать котел.
    Только вот зачем не понятно, лучше продайте эти два трекера и купите ZONT например
    maxon , 21.11.16
    #3 Цитировать
