Два вопроса по оформлению: 1. новый дом вместо старого 2. лишняя земля
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем SamoletTecnam, 18.10.16.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Доброго времени суток!
    у меня два вопроса по оформлению имущественных прав. Уважаемые специалисты, подскажите, что почитать по моим вопросам.
    Итак купил участок пару месяцев назад в Новой Москве. Земли ЛПХ для огородничества.
    Вопрос 1.
    Купил участок со старым домом и другими постройками. Старый дом 1960 года постройки. Естественно я его снес.
    Стоит ли оформлять снос дома или можно после постройки нового провести реставрацию (или реконструкцию - не знаю как правильно) старого по документам.
    Вопрос 2.
    Сзади участка есть кусок ничейной земли.
    Мне интересна только с точки зрения что бы никто не купил и не построил там ничего. Там участок не большой - 3-4 сотки. Как можно застолбить ее? Можно ли ее как-то льготно купить? Я что-то слышал что можно за 15 от кадастра купить?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Такого не бывает.
    Зря. Надо было сначала получить РнР.
    Хотя, в принципе, можете попытать счастья и попытаться получить его сейчас.
    Можно.
    Без права строительства это будет стоить 20% кадастровой стоимости, а с правом строительства - 100.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо Вам за ответ!
    Да, Вы правы, я ошибся. У меня земли населенных пунктов, разрешенное использование для ведения личного подсобного хозяйства
    А где его нужно получать? Я быстрее его снес что бы успеть до зимы котлован выкопать, что собственно и сделал. А дачная амнистия на реконструкцию не распространяется?
    Мне это очень даже подойдет! А как это сделать? Вы не знаете на какой закон ссылаться?
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Сначала надо снять снесённый дом с КУ. Для этого вызывайте КИ для подготовки акта осмотра.
    Затем за ГПЗУ в Москомархитектуру, затем в Могосстройнадзор за РнС.
    Не стоит начинать работы без получения необходимых разрешений.
    С этим вопросам надо обращаться в ДГИ.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вопрос по 1 пункту:
    Есть участок и на нем старый дом. Оба имеют кадастровые номера и адрес.
    Земля: земли сельских поселений
    Использование: для ведения ЛПХ
    Прописан тесть.
    В 2014г. построен из ОЦБ новый дом 1.5этажа (мансарда). Готовность дома на 70-80%. Нет окон, входных дверей, разводки электрики. В планах эти работы на следующий сезон, связано с максимальной усадкой проемов за 3 года. РНС, градостроительный план на новый дом имеется.
    На участке поставлена опора с щитком на 15 кВт. Подведена вода от 5-ти этажного дома (50м от участка) в новый дом.
    Все разрешения и договора оформлены на старый дом по понятным причинам.
    В этом месяце начались работы по прокладке газовой трубы вдоль улицы.
    Собственно просьба, дать совет, как правильно действовать (оформлять) в отношении нового дома, а именно:
    1. Надо ли старый дом переводить в "летнюю столовую" или "подсобное помещение"? Надо ли снимать его с кадастрового учета и в какой момент это лучше делать?
    2. Хочу постараться получить дополнительную мощность по эл. эн. до 25-30кВт., чтобы иметь возможность установки резервного эл. котла на 12-15 кВт. Думаю, что 2 раза по 15кВт не прокатит на 1 участок...и нужно ли иметь 2 договора? Провод: СИП 4х16 для нового дома весит на столбе скрученный, в старый дом идет 1 фаза.
    3. Возможно ли снять с кадастрового учета старый дом и при этом сохранить адрес для вновь построенного? Или будет: старый дом №5, новый дом №5А
    4. Имея не дострой, возможно ли поставить дом на кадастровый учет и получить адрес, чтобы иметь возможность подвести газ к новому дому.
    Заранее благодарю за советы и внимание.
