Можно ли стелить половую доску?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем DedushkaRB, 18.10.16.
  1. DedushkaRB
    DedushkaRB
    DedushkaRB
    Здравствуйте! недавно закончил черновой пол с утеплением (черновая доска, мембрана, мин. вата, гидроизоляция). сейчас на дворе октябрь и на улице ночью температура до нуля доходит. Половая доска хранилась в доме в процессе монтажа чернового пола с пирогом, дом старый и тепло быстро выветривается. топить печь имею возможность только по выходным.
    Сам вопрос: если я сейчас постелю чистовой пол, не получится ли что потом он разойдется или наоборот вздыбиться. можно ли постелить половую доску в фактически неотапливаемом помещении? половую доску
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Стелите, но не стягивайте. Можно прикрутить доски не к каждой лаге, а через одну. Летом перестелите .
  3. DedushkaRB
    DedushkaRB
    DedushkaRB
    А чего не стягивать? Просто интересно разопрет ее или рассохнется? Поидее она сыровата но и сужена от холода. Летом подсохнет но и расширится. И все останется на месте. Такое может быть?
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Температура не имеет особого значения. Влажность - основное. Осенью-зимой-весной влажность обычно выше (ну еще от климата зависит). Потому лучше не прикручивать сразу намертво, а потом, когда все устоится и пол примет свою равновесную влажность - уже тогда и стянуть окончательно.
  5. DedushkaRB
    DedushkaRB
    DedushkaRB
    Спасибо! А если не стелить пол а просто оставить доску в доме до лета? или обязательно постелить а потом перестилать?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Может выгнуть доску саблей и пропеллером
  7. DedushkaRB
    DedushkaRB
    DedushkaRB
    А если доска сушеная и она у меня уже с июня лежит (хранилась в доме без пола на лагах сложеная)
  8. DedushkaRB
    DedushkaRB
    DedushkaRB
    Вроде пока не выгнулась, может и не выгнется уже? Неохота 2 раза перекладывать доску :)
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Так стелите начисто, в чём проблема-то?
  10. DedushkaRB
    DedushkaRB
    DedushkaRB
    я ж говорю боюсь что из-за того что сейчас в неотапливаемом помещении постелю, потом пол или вспучится или рассохнется наоборот, вот и спрашиваю что будет с полом если постелить в неотапливаемом помещении?
  11. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Рассохнется ваш пол если сейчас постелите. Если потом стелить будете, придется больше сил прикладывать на выпрямление досок... Выбирайте...
  12. DedushkaRB
    DedushkaRB
    DedushkaRB
    Терь понял! Спасибо!
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Лучше стелить временно, заодно зимой- весной сможете проверить состояние утеплителя, на накопление в нем влаги, возможно в пироге перекрытия потребуется что поменять.
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
