Baxi SLIM - как удаленно нажать R (сброс)?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем RangerPCW, 18.10.16.
  1. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Есть котел Baxi SLIM. На нем есть переключатель режимов зима/лето/сброс. При некоторых событиях (ошибках) требуется кратковременно повернуть этот переключатель в режим R (сброс), чтобы котел заработал.
    Есть GSM-сигнализация с возможностью мониторить состояние котла (работает или нет) и с реле управления. Теоретически, кмк, можно как-то скоммутировать контакты выше обозначенного переключателя через реле сигнализации так, чтобы сброс можно было делать удаленно, отправив смс на сигнализацию.
    Вопрос: кто-нибудь пытался это делать практически?
    Если "да", поделитесь опытом, плиз!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я с другой стороны подойду: состояние сбоя - это не нормальное состояние котла. Если он в ошибке - значит что то произошло и надо вмешательство человека. Т. к. любой переключатель лишь размыкает или замыкает контакты, сделать удаленный сброс нет проблем. Средней руки электронщик даже сделает автоматический сброс. Только после этого, возможно, придется в итоге менять котел или отстраивать заново часть дома.
  3. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    @Doobik, в принципе Вы правы. Если котлу что-то не нравится, то лучше бы человеку подойти к нему и разобраться, что случилось.
    С другой стороны, с нашим качеством и давлением газа, с нашим электропитанием - котлу регулярно может что-то не нравится. Поэтому в реальности ситуация чаще всего будет такая:
    Пришло тревожное сообщение, что котел выключился. При этом датчики утечки газа, дыма, наличия электропитания - все молчат, по их мнению все хорошо.
    В этой ситуации нужно отпрашиваться с работы, гнать 100км на дачу. Приехав понять, что ХЗ что это было. Разок крутануть ручку "сброс". Убедиться, что котел работает нормально. И обратно 100км по пробкам в город. Куча потерянного времени, косые взгляды начальника. Опять же один-два раза отпустят, а на третий предложат личными делами заниматься после работы.
    А можно сначала удаленно перезапустить котел и посмотреть повторится ли проблема. И только если повторится, то тогда уже ехать на дачу разбираться.
    Первый вариант безусловно безопасней и правильней.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Прежде чем сбросить ошибку котла, которую Вы даже не видите (вряд ли Ваша гсм-сигнализация Вам её отдаёт) хорошо бы знать возможно больше параметров СО (давление, температура подачи и т. д., наличие котла и его внешний вид :) - видеокамера. Только после этого можно принимать решение о перезапуске...
    Меня всегда бывает удивительно, чем руководствуются люди, выбирая котёл попроще, но держа в уме мысль об “удалённом управлении им” - покупайте сразу с ОТ+ управлением, либо реализуйте сами (до первой проверки газовой службой :)). А уж в ОТ+, при поддержке производителем котла, передавайте команду сброса...Как то так...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    У Вас домик из картона склеен? Или все же из более традиционных для средней полосы России домостроительных материалов?
    Нормально утепленный дом даже в -30 3-4 дня держит внутри себя плюсовую температуру после аварийного отключения котла.
    Так что не придумывайте себе детские страшилки о необходимости тот же час "лететь" на дачу после получения сообщения об остановке котла.
  6. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Убедили. Пока по наблюдаю будут ли остановы котла и как часто.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У слима есть возможность подключения реле низкого давления газа. А с качеством газа все хорошо везде - по крайней мере котел должен работать без сбоя тысячелетиями. Может розжиг не в порядке? У слима это часто бывает, тогда надо котлом заниматься.
    Стабилизатор все решает. Ноль и землю Вы обязаны были сделать!
  8. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    @Doobik, я на всякий случай поясню, что за неделю, что прошла с запуска котла, проблем пока (тьфу 3 раза) не было. При пуске действительно и вилку в розетке перевернуть пришлось. И расстояние между электродами поджига регулировал товарищ наладчик.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @RangerPCW, тогда запомните координаты этого наладчика и обращайтесь к нему за обслуживанием. Тогда эту ошибку будете видеть только когда отключают газ для проф. работ. Если установите реле, то вообще ни когда не увидите.
  10. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Какое реле? Можно по подробней или ссылку?
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Реле минимального давления газа, ставится на вход по газу в котел и подключается в разрыв цепи питания горелки или рабочего/комнатного термостата, в зависимости от исполнения электросхемы котла.
    Смысл этого реле блокировать, без вывода горелки в аварию, при понижении давления раза в сети ниже установленного значения.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У слима есть разъем прямо на плате. Ни чего мудрить не надо.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
  14. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Поискал. Нашел вот такой артикул: JJJ 3624120. Не подскажете, это оно? Или нужно другое реле?
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
