1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Самодельная пеллетная горелка и универсальный контроллер
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Serega13598, 18.10.16.
  1. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Всем добрый вечер. Перейду теперь к ящику горелки. Сталь 4 мм. (можно и тоньше что бы уменьшить вес горелки, я думаю так до 2 мм.). Ящик высотой 200 мм. и шириной 185 мм., глубиной по вентилятору 100 мм. и глубиной по колоснику 150 мм. Глубину по колоснику я накосячил, но в дальнейшем будет исправлено до 190 мм. Самих фото заготовок нет, показываю сваренную.
  2. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Теперь в ящик вварил горловину для пеллет и соединил всё с основанием горелки. горловину варил из того же железа, хотя можно было использовать трубу. горловина по внутреннему размеру 60 на 60мм.
  3. den2612
    den2612
    den2612
    Очень интересная тема. Спасибо. Вот только пока хоть убейте принципа работы не пойму. Ждемс продолжения.
  4. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Всем добрый вечер. Перейду теперь к вторичному воздуху. Взял 15 трубу и отрезал по 10 см., их нужно 2 штуки. Засверлил на основании горелки 2 отверстия 10 сверлом, с двух сторон канала подачи пеллет и под угольником их вварил. Вырезал полумесяцем из листового железа кусок металла, и подогнал его по соплу горелки, затем проварил с двух сторон к трубкам вторичного воздуха.
  5. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Немножко правую сторону сварка оттянула металл но это не страшно.
  6. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Всем добрый вечер. Под окном для засыпания пеллет просверлил 7 отверстий в шахматном порядке в диаметре 6 мм., а по середине под этими отверстия просверлил отверстие для розжига пеллет диаметром 8 мм. Затем к основанию горелки приварил сопло.
  7. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Хочу про контроллер немного написать. Контроллер будет универсальный. Разработал его Vashnovosel и вот ссылка на его тему https://www.forumhouse.ru/threads/287846/ Прочитал я тему и решился сделать горелку вместе с контроллером. Прошивка в контроллере даёт доступ регулировать всеми параметрами, что освобождает от вечных обновлений. Меню не сложное, на мой взгляд можно ребёнку показать и он всё поймёт. Так же можно один раз отрегулировать несколько профилей и одним нажатием менять работу горелки. Контроллер повторю ещё раз универсальный и установить его можно на любую горелку. Почему так утверждаю, потому что сейчас этим занимаюсь сам. Пока что всё, дальнейшее будет в процессе.
  8. den2612
    den2612
    den2612
    Картина начинает проясняться. Серега спасибо за тему и за отчеты. Очень интересно. Три вопроса.
    1. Не маловато ли окно для пеллет.
    2. Как будет происходить розжиг.
    3. Зачем вообще контроллер не проще ли организовать схему старт-стопа по датчику температуры подачи и датчику уровня пеллет.
  9. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Окно для пеллет думаю будет достаточным (60 на 60 это по внутреннему размеру), так как у заводской горелки ширина трубы податчика 60 мм. и это по наружному.
    Розжиг будет происходить свечой накаливания от газели (немного вперёд забегаю), а если она сгорит то её легко поменять да и недорого она стоит.
    Система старт-стопа на мой взгляд это примитивно и не вижу в ней будущего у пеллетной горелки. Тут надо и безопасность и экономия да и комфорт в управлении. Старт-стоп он просто сыпит и не о чём не думает. Старт-стоп всё равно без контроллера не сможет, так как тут и розжиг, и продувка, и контроль за горением и т. д.
  10. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Перейду к исправлению косяка. Глубина ящика горелки 150 мм. оказалась недостаточна и увеличил её на 40 мм. Проход у колосника 150 мм. и он будет вываливаться с направляющих, и поэтому увеличил.
  11. den2612
    den2612
    den2612
    На счет свечи накаливания согласен. А вот про контроллер не соглашусь.
    Я сейчас тоже горелку ваяяю только безнаддувную так вот на мой взгляд все можно обрулилить 4 мя датчиками да и с безопасностью тоже все ок. Да и еще получилось отказаться от шнека совсем.
  12. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Для колосника взял сталь толщиной 15 мм. (это раньше была плита печи, которая топилась углём и дровами). За свои годы её даже не повело. Вырезал из этой стали пластину и подогнал её к соплу горелке. Почти в шахматном порядке насверлил отверстий шириной 4 мм. и сделал лёгкую зенковку сверлом 8 мм. После вырезал пластину полумесяцем для толкателя шлака и так же подогнал к соплу и колоснику. Сваркой прошёл с двух сторон, обработал швы и получился такой колосник.
  13. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Вы для себя делаете или как? Если можете то выкладывайте всем будет интересно.
  14. den2612
    den2612
    den2612
    Только для себя. Сама горелка уже готова и работает в гравитационном режиме пока мои электронщики продумывают схему соединения всех элементов.
  15. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Хочу представить контроллер, который будет управлять горелкой:
