1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Самодельная пеллетная горелка и универсальный контроллер
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Serega13598, 18.10.16.
  1. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Всем добрый день. Решил создать тему для самодельщиков, так как на форуме информации по самодельным горелкам мало. Горелка прототип, выполнена из стали и после испытаний будет сделана из нержавейки, и частично будет изменена конструкция. Всех самодельщиков прошу присоединиться и по возможности делиться своими горелками.
  2. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Сначала взял 159 трубу и обрезал её 180 мм. длинной и под углом 90 градусов с двух сторон. Для ровности можно обкрутить бумагой. Затем один торец разделил на 4 части и между 2 и 4 частью сделал скос глубиной 2 см., получилась рабочая часть колосника 160 мм. После приварил сваркой с одной стороны 2 пластины (с двух сторон не стал обваривать так как при отгорании можно было быстро отремонтировать). Получилось вот так:
  3. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Информацию выкладывать буду постепенно, так как ещё в процессе изготовления. Горелка ждёт кожух и покраску.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  5. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Да. Это прототип. На средних мощностях ничего с ней не случится. Сталь не знаю какая, но от сварки не ведёт. Эту сталь пробовол гонять в уголном котле в виде завихрителя, за месяц ничего с ней стало.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А почему такую конструкцию сопла выбрали?
  7. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Наверное из-за очистки горелки и больше знаю про неё.
  8. den2612
    den2612
    den2612
    А не проще было из прямоугольного профиля сделать
  9. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Прямоугольный профиль нагрузку тепловую хуже переносит, надо будет тогда делать дополнительную защиту и колосник в виде чаши, что усложнит конструкцию для самоочищаемого колосника. А тут колосник будет самоочищающийся.
  10. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Далее перехожу делать основание горелки. Вырезал лист металла 280мм. на 250 мм., вымерил центр и обрисовал торец сопла горелки. Заодно сделал заготовку колосника.
  11. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Колосник подогнал по соплу горелки. Перенёс размеры для свободного движения колосника на основание горелки и вырезал окно для колосника. Затем вырезал окно для пеллет размером 60 на 60 мм. И получилось вот так. Немного напоминает пулемёт максим. Но пока сопло и основание не сваривал.
  12. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    На щель над колосником не обращайте внимания, после сварки её не будет. Колосник сделал из стали (не знаю из какой но это раньше была плита печи) толщиной 15 мм. После обработки стал 14 мм.
  13. den2612
    den2612
    den2612
    Горелка будет факельная или ретортная
  14. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Факельная.
  15. den2612
    den2612
    den2612
    Тогда вообще не вижу смысла в круглой трубе. Профиль 150х150х6 самое то.
