Низкое расположение водосточного желоба
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем vurdalak, 18.10.16.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Не нужно ни чего моделировать! Исходить нужно из того, что РОССИЯ СЕВЕРНАЯ СТРАНА! В НЕЙ ЗИМОЙ (а кое где и летом) ИДЕТ СНЕГ! Значит водоприемный желоб должен стоять так, чтобы скатывающийся с крыши снег не свернул его ЗИМОЙ. ВСЕ ПРОСТО! Проводим прямую линию по скату и кремип край лотка на 3 см ниже этой линии, я вешаю так, все довольны. :hello:
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Ок. Вы этим не заморачиваетесь). Но как быть с тем, что желоб должен иметь уклон? И 3см хоть убей на все длине не получатся. Да, 3см прописаны у "буржуев", этоя в курсе...
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    вы упустили главное - 3 см ниже линии! где-то 3, где то 6-7 это не принципиально
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Кстати, вы не могли бы напомнить, откуда взялись эти пресловутые 3см...а то забыл... :hello:
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    из техкарт фирмы Технониколь по установке водосливной системы, я не заморачивался вопросом откуда они это взяли, наверное эксперименты ставили.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А Технониколь, скорее всего взял их из каких либо европейских картинок, типа этой (вот только не помню где я ее нарыл)
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Допренебрегаться можно, на малых уклонах из-за поверхностного натяжения на листовых материалах в зоне отрыва воды часто бывает обратный захлест (по изнанке) на величины этак +- пол ширины желоба и даже больше... Сие учитывать порой надо.
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    для этого капельник нужно не забывать ставить:aga: ну и стыки герметизировать между листами. Это тоже есть в тех. картах. :hello:
  9. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Нет снегоздержателей. Поэтому зимой будет опасность прогибов или разрушения желоба после оттепели
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну вот ничуть вы мне америку этим сообщением не открыли...И ничей "никчемный" совет мной не запрашивался...Да и инструкции и технические решения я вполне в состоянии, как и предыдущий участник темы, выдавать "на гора" в нескольких вариантах на каждый случай, не хуже, а порой и лучше, чем в "букварях" ряда производителей.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я вам еще больше скажу, судя по тому что у вас наглухо запечатаны свесы фронтонов и карнизы так вам еще и на карнизах продухи не оставили, на одном фото вроде как и пренебрегли подкровельным продувом, я вам скажу точнее если дадите фото карнизов вблизи.
    На доме вы не сэкономили, но почему на крыше дома поскромничали?
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    тогда к чему глупости пишите?
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Конкретизируйте что у меня подпадает под это определение.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это где такое показано? или поясните своими словами?
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    При малом угле ската кровли есть два варианта решения проблемы с затеканием воды.
    1 увеличить нахлест листов
    2 Герметизировать стыки, например битумнокаучуковым герметиком.
