Низкое расположение водосточного желоба
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем vurdalak, 18.10.16.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    установка водосточного желоба
    наберите в поисковике
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @filini23,спасибо, но, поисковиком пользоваться умею. Рассчитать траекторию воды-не умею. Дайте, если не трудно ссылку, где есть расчет траектории. Не инструкции по монтажу (я их тоже могу написать) а именно расчет траектории. Вот к примеру-есть крыша, угол наклона 30 градусов, длина ската 6 метров, материал-асбестовый шифер, географически, ну пусть будет Ленинградская область... нарисуйте, какие могут быть траектории водяной струи в зависимости от интенсивности осадков. и тд и тп. :hello:.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Для максимальной скорости схода воды нужен наклон крыши в 45 градусов. Соответственно, тридцать градусов наклона замедлят эту скорость. Сильные ливни не так часты, поэтому, хотя и водостоки занижены, надеюсь, у ТС больших проблем не будет.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Почему 45? Разве скорость потока воды не пропорциональна углу наклона? Извините, если туплю.
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Формулу не помню, порыться надо. Найду - покажу.
    Но про "45" - верно. :hello:
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Видимо поверхностное натяжение как то влияет? Перелистал школьный учебник физики, не нашел задач на движение воды по наклонной поверхности:)
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Где-то на форуме выкладывали, год-два назад. Не смог найти. То ли в профильных темах, то ли в каркасных...:faq:
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Надо еще в "септиках" порыться, вроде бы там пример с наклоном крыши приводили.
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Пока не нашел. А странно.
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    поверхностным натяжением можно пренебречь как и трением, все остальное рассчитывается как для твердого тела.
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Почему вы считаете, что трением и поверхностным натяжением можно пренебречь? Вот к примеру задача на движение шара по наклонной плоскости...
    https://prosto-o-slognom.ru/fizika/11_gravitatsija.html
    Если пренебречь трением и натяжением, то можно сказать, что вода, при падении с карниза кровли уклоном 30 градусов и длиной ската 10 метров тоже будет в точке отрыва иметь скорость 10 метров в секунду? Причем независимо от того материала из которого сделан кровля? Сомнительно...
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Не забывайте, что вода сама по себе уже смазка! И верхние слои скользят по нижним! :hello:
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Смазка, естесственно смазка. Но слои скользят с разной скоростью друг по другу. Самая маленькая скорость у того слоя, который скользит по поверхности. Или я не прав? Вспрмните как скользит по наклонной поверхности одна капля воды. До определенного размера капля вообще не скользит, хотя размер капли, при котором она начинает скользит зависит от крутизны ската. Поэтому скорость отрыва воды от края крыши будет зависеть от интенсивности осадков. Но вот как?
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Правы, при хорошей смачиваемости поверхности его скорость вообще равна 0, поэтому крыша остается мокрой после окончания дождя.
    А еще зависит от поверхности, поэтому машины покрывают воском и капли с нее скатываются при любом размере, а на ржавом листе задерживаются даже огромные.
    Если осадков хватит чтобы смочить всю длину кровли, то выпавшие после смачивания осадки будут иметь максимальную скорость при движении от конька к желобу:aga:
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @filini23, Абсолютно согласен со всем сказанным...А дальше то что? Вопрос то вот в чем... вопрос в том, чтоб построить теоретическое распределение струи (воды) при падении с крыши:aga: типа того что-то. Я в общем-то кровельщик, и порой мне задают вопросы, а как лучше повесить желоб... какое то время тупо отсылал людей к инструкциям разных фирм (раньше европейских а теперь и наши есть), но всегда сам себе задавал вопрос- инструкции откуда взялись? Расчетами, движения воды (как например расчетами балок) никто оказывается не занимался. Мн думается, что на сегодняшний день смоделировать такое несложно... вернее несложно тому, кто понимает) а вот где такой человек? Мне просто интересно.
