Какой толщины брать трубки Энергофлекс?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Виталий1021, 18.10.16.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    В подвале проходит вода с выходом в дом. Труба № 40 черная полипропилен - 4 метра; и далее 3 метра труба №20 металопласт.
    Зимой в подполье бывает температура 0- -1 градус.
    Какой толщины брать трубки Энергофлекс для защиты водопроводных труб от замерзания воды.
    Параллельно подскажите на сколько градусов повышает температуру фольгированный рулон энергофлекс разной толщины.
    Нигде не нахожу такой информации
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да и вряд ли найдете.
    1. Толщина - чем толще, тем лучше. Тем больше вероятность, что не замерзнет в случае аномального понижения температуры.
    2. Утеплители (фольгированные или не фольгированные) температуру не повышают. Они снижают уход тепла из объекта (в данном случае водопроводной трубы), тем самым уменьшая снижение температуры этой трубы. Фольга в данном случае больше защищает утеплитель от влажности (конденсат на поверхности), чем увеличивает тепловую защиту. Лучистая энергия в таких условиях невелика.
  3. enot7709
    enot7709
    enot7709
    Здравствуйте!
    Очень часто люди задают такой вопрос. Здесь чистая физика: если не будет постоянного притока тепловой энергии, то вода в трубе рано или поздно замерзнет. Нужен либо электрический нагревательный кабель, либо постоянная циркуляция теплоносителя.
    Про фольгу: Фольга работает только при наличии воздушного зазор перед ней, иначе нет смысла брать фольгированные рулоны.
