Пеллетная горелка Defro Biopell II
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем obion, 18.10.16.
  1. obion
    obion
    obion
    Приобрёл себе котёл с факельной горелкой Defro Biopell II с механической очисткой колосника.
    У горелки судя по всему подача пеллет происходит гравитационным способом. Внутри горелки подающего шнека нет.
    У горелки есть стандартный набор в виде авторозжига, датчика пламени, а так же есть температурный датчик, который следит за температурой самой горелки и, я так понимаю, отключает подачу в случае перегрева горелки.
    Есть модуляция. В моём случае от 3.8 до 12квт.
    Так же на подающем патрубке стоят два датчика, который мониторит пересып, я так понимаю, и так же отключает подачу.
    Форма горелки полагаю, меняет направление пламени таким образом, что оно не будет прожигать стенку котла, но может быть я тут не прав и это сделано только лишь для того, чтобы не вылетали пеллеты при подаче.
    Что думает общество про такую горелку?
  2. obion
    obion
    obion
  3. obion
    obion
    obion
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дело как всегда в ньюансах. А их можно узнать только от реального пользователя. Если вы будете делится здесь инфой, то можно будет и сложить мнение. А пока о чём говорить? Стоимость то хоть какая и комплектация?
  5. obion
    obion
    obion
    Написал в надежде, что такие пользователи, возможно, уже есть.
    Надеюсь, что через месяц уже запущу котёл, тогда и расскажу об эксплуатации.
    Горелки отдельно от котлов не продаются на сколько знаю.
    Котёл обошёлся в 2660 евро.
    Информации на русском по котлу не находил.
    Многое видно в ролике. В ролике горелка без механической чистки.
    Вкратце:
    • вертикальный теплобменник
    • турбулизатор, которым ещё можно постучать и "почистить" теплобменник.
    • бункер 120кг
    • механическая очистка горелки (так же есть возможность пневмоочистку заказать, но я не решился)
    • интернет модуль в стандартной комплектации
    • pid регулирование в стандартной комплектации. Тут интересно, что на патрубке дымохода стоит датчик температуры газов, вместо лямбда-зонда как у других котлов. Производитель говорит, что лямбду ставить дорого, поэтому совместно с производителем контроллера (TECH) придумали как делать pid регулирование, используя дешёвый датчик температуры дымовых газов.
  6. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    @obion, почему только рекламные ролики? Где Ваша котельная и в ней котел хоть в упаковке?
    Система очистка понравилась, такая применяется уже, работает хорошо на другой горелке, видел.
    Разместите, пожалуйста, фото со своего котла актуатора и его характеристики, который двигает колосник горелки. :)
  7. obion
    obion
    obion
    Какие ролики в интернете есть, такие и показываю.
    Котёл только заказан.
    Я же вроде написал, что котёл запущу через месяц.
    Вот там и фоточки и видео, и всё, что попросите :)
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Про горелку думается, что достаточно простая. Сильно похожие горелки есть у других производителей, и производятся они очень давно. Гораздо важнее, как обстоит дело с надёжность именно этой горелки и её ремонтопригодностью, а для этого нужны отзывы тех владельцев, которые отапливаются такими котлами достаточно продолжительное время. Вообще, кстати, очень интересно, почему Вы выбрали именно этот пеллетный котёл? Форум читаете достаточно давно, а здесь полно информации по другим котлам, и по Вашему котлу нет практически ничего. Почему не взяли что-то более понятное? Тем более, что котёл Ваш не совсем уж и дешёвый. Любите рисковать или любите эксперименты?
  9. obion
    obion
    obion
    Люблю эксперименты, буду первопроходцем :)
    Ну а если по существу, то многих обсуждаемых котлов на форуме, скажем так, в Латвии попросту нет, либо не подходят по всем нужным мне критериям.
    Выбирал из того, что можно купить здесь и сейчас.
    Этот котёл подходит по всем критерям, кроме объёма бункера и тем, что его поменять нельзя без колхоза.
    Но, это вроде ничего. При лютых морозах должно хватить на 2-3 дня.
    С качеством пеллет в Латвии вроде как проблем не наблюдается, но механическую очистку решил заказать на всякий случай. Надеюсь, что при качественном топливе это позволит ещё реже заниматься чисткой котла.
    Вы сами говорите, что горелка выглядит простой, но спрашиваете почему не взяли что-то более понятное. Ну тут же вроде понятно как она устроена и как работает. Если вы говорите, что горелки с таким же конструктивом делают давно, то и надёжность этой горелки должна быть плюс/минус такой же как у тех других горелок.
    По поводу ремонта - основные детали есть на месте, а другие 2-3 дня могут поставить с завода. Меня это вполне устраивает, при наличии резервной топки, в которую можно покидать брикеты.
    Приводы очистки горелки скорее всего одни и те же во всех польских горелках. Механизм выглядит очень простым.
    Да и некоторые "пеллетщики" вокруг говорят, что какую ни купи горелку. Года через 4 её придётся поменять :)
    По поводу цены, увы, в Латвии это стандартная цена на основую часть пеллетных котлов, поэтому тут не соглашусь. Учитывая функционал этого котла, то цена даже хорошая.
    Почему этот котёл:
    • Он вписывается в габариты котельной так, что потом не будет сложностей в обслуживании.
    • У него полностью вертикальный теплобменник, что облегчает процесс чистки. На форуме говорили, что желательно без горизонтальных по этим причинам.
    • У него есть PID регулирование в стандарте (другие просят +200 евро за такую опцию).
      Кто-то скажет, что излишек, ну а я вот люблю и верю в такие штуки.
    • У него есть интернет модуль в стандарте. Первый сезон буду топить котёл удалённо, поэтому он нужен. (другие просят +150-250 евро за такое)
    • Может и дурацкий аргумент, но у них завод нормально выглядит на фотографиях (в том числе на Google Maps :)) в отличие от некоторых других производителей в этой ценовой категории. Не верю, что на хорошем заводе могут делать совсем плохие вещи
    • Котёл выглядит хорошо сделанным, чего не скажешь про некоторые другие рассматриваемые мной. Хороший товар, по идее должен хорошо выглядеть, но это не определяющий фактор в общем, но всё же, уважающий себя производитель должен уделять продукту время на его внешность.
    • У котла есть резервная ручная топка для дров/брикетов на случай отказа шнека. Есть у многих, конечно, но и у этой модели тоже бонусом есть.
    • У него минимальная мощность 3.6квт, что очень хорошо в моём случае, чтобы работать с минимумом тактования. (У OPOP 2квт минимум, но цена...). Другие котлы могут похвастать примерно с 5квт минимальной мощностью, что тоже ок, но лучше меньше.
    • У некоторых рассматриваемых котлов горелки стоят от сторонних производителей. Куда лучше, если котёл делается от А до Я одной компанией, которая вероятно, уделит больше внимания всем деталям. У того же TIS вообще стоит горелка непонятно чья, но выглядит хорошей :)
    • Не хочу реторту. Боюсь пожаров, хоть и в ретортах это редкость и есть всякие меры, но есть шанс что они не сработают. У факельной просто сгорит шланг и вот весь пожар. Тем более один продавец мне говорил, что сам видел как полыхает ретортный Metal-Fach, который тут некоторые используют. У коллеги котёл такой же как у Alisan, но коллега уже хватанул обратного пламени. Не знаю по какой причине, но я, пожалуй, останусь на факельных.
    • В целом мне понравилось, что нет шнека в горелке. На один компонент меньше, из-за которого может сломаться горелка.
    • Эта горелка не прожигает стенку котла в отличие от многих других факельных.
    Но это всё теории. Посмотрим что будет на практике :)
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если бы я знал, что Вы из Латвии, то сформулировал бы свои вопросы несколько по-другому. В Латвии такой выбор выглядит намного более естественным, чем в России. Но теперь вопросов у меня всё-равно больше нет, так как Вы ответили достаточно полно. Пожалуйста, не забывайте нас, пишите об эксплуатации своего котла, как смонтируете его и запустите. Тогда и позадаём ещё вопросы. Котёл для России редкий. Если планируете приглашать специалиста на настройку котла, то будет интересно узнать и результаты замеров дымовых газов.
  11. obion
    obion
    obion
    @Lab900, конечно, делать обвязку и устанавливать котёл будут представители. Что такое замеры дымовых газов? Какие параметры у них нужно спросить?
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Замеры дымовых газов производятся газоанализатором, зонд которого вставляется в дымоход сразу после котла. Для точной настройки пеллетной горелки необходимо знать показания, которые настройщик получает при помощи газоанализатора. Нам могут быть интересны содержание в дымогазах СО (угарного газа), О2 (кислорода), расчётный КПД и при какой мощности проводились замеры. Также будет полезным знать температуру уходящих газов.
  13. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @obion, у этой модели погодное управление есть? И если есть, она была в стандартной комплектации или докупать пришлось?
  14. obion
    obion
    obion
    @Jurij177eu, в названии топика указана модель горелки. Наверное, тему надо переименовать.
    Сам котёл называется Smart EkoPell на который можно поставить эту горелку.
    Да, там все плюшки уже идут в стандартной комплектации. И погодное управление, и пид регулирование и даже интернет модуль. В общем должен быть полный автомат.
  15. obion
    obion
    obion
    Забыл добавить, что за эту горелку доплатил 350 евро.
    У неё есть механическая очистка. Дно выезжает.
    Остальное всё было в стандартной комплектации.
