Возможен ли такой демонтаж?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем kuzya1986, 18.10.16.
  1. kuzya1986
    kuzya1986
    kuzya1986
    Одинцово
    Доброго времени суток, форумчане!
    Самостоятельно занимаюсь ремонтом квартиры (29 кв. м, 1-ый этаж 9-ти этажного кирпичного дома постройки конца 70-х годов). В данный момент к завершению подходит этап демонтажа - снесены кирпичные перегородки, удалена стяжка и паркет с пола и штукатурка со стен. Столкнулся со следующими вопросами: в капитальной стене закреплены металлические пластины толщиной 5-6 мм и ущодящие другим концом в квартиру к соседям, а плиты на полу соеденины между собой перемычкой из арматуры 12-15 мм. Вопрос в следующем: можно ли убрать эти ненужные мне металлические элементы и безопасно ли это? Не разъедутся ли плиты на полу и не рассыпется ли кирпичная кладка?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя. По фотографии точно сказать для чего пластины нельзя, но на 90% уверен, что они стягивают стену. Пластины установлены после возведения дома и скорее всего он начал давать трещину в этом месте. Его стянули этими пластинами.
    На полу, можете срезать металлическую стяжку и приварить к ушам плиты более аккуратную арматуру. При этом арматуру можно уложить в штробу в плите.
    Только зачем? Стяжку все равно нужно не менее 5 см делать. И существующая арматурина не помеха.
  3. kuzya1986
    kuzya1986
    kuzya1986
    Одинцово
    Я тоже думаю, что они стягиваются стену, но выполняют ли они свою функцию сейчас? Дело в том, что в настоящее время они находятся в "свободном" состоянии, то есть не "в натяг" и их без особых усилий можно отогнуть от стены на пару сантиметров, например, обычной отвёрткой. Может они устанавливались при постройке дома и служили дополнительной страховкой именно на этапе строительства, пока дом не даст усадку? Уж очень хочется от них избавиться - крадут драгоценные сантиметров площади и у меня сомнения, по поводу того как ляжет на них штукатурка.
