Аккумулирующие диски Kratki
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Денис1235, 18.10.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кто-нибудь ставил такую штуку от Kratki на топку себе или заказчику?
    Каждый диск 21 кг, 5 дисков 105 кг.
    Интересует насколько они эффективнее в качестве теплосберегательной системы, чем облицевать топку одним слоем кирпича и подвесить над топкой самодельную решётку в которую напихать килограмм 150 талькохлорита...
    У Kratki это, конечно, гламурный конструктив, но и цена под 1000$ за 5 дисков...
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Вот что аккумулирует, очень простой пример от обычного человека:
    https://www.forumhouse.ru/threads/376790/
    А диски для тех, кому совсем некуда деньги девать.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    когда приоритет за дизайном, приходится обращать взор на альтернативные варианты, нежели обкладывание кирпичом. Кладка и покупка специального кирпича тоже ведь не бесплатно обойдётся.
    Может топка обложенная одним рядом кирпича держит тепло 2-3 часа т. е примерно как пять этих теплоаккумулирующих чугунных дисков, тогда есть информация для принятия решения о выборе.
    Или один ряд кирпича держит тепло 6 часов? тогда перевес был бы за кирпичами... поделитесь опытом.
    Хочется оптимальный конструктив чтобы сохранить дизайн такого вида.
    Вот в инете подсмотрел самодельную аккумулирующую ёмкость с талькохлоритом, наверное, тоже можно в короб запрятать...дёшево и эффективно и можно не обкладывать кирпичом?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мое мнение - эти топки непредназначены для аккумулирования тепла в любом виде.
    Что диски, что обкладка кирпичом - мертвому припарка - посмотрите на вес теплоаккумулирующей печи и ее тепловую мощность. И посмотрите на мощность топки.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    То что они пишут "теплонакопительный" - вранье в чистом виде - 21 кг чугуна НИЧЕГО не запасет.
    Это обычный экономайзер.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну хорошо, а облицовки из талькохлорита видели? Они работают, жаль вид у камина убожеский.
    Может тогда над топкой 200кг талькохлорита повесить в конструктиве как на рисунке выше?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Насколько они работают?
    И самое главное: вам это для ПМЖ нужно или для "наездов"?
    Просто чем больше вы повесите "аккумов", тем хуже будет греть печь - тепло будет поглощаться.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня не ПМЖ и даже не наезды на дачу, дом сезонный, проживание от 0.
    Но у меня топка будет стоять в гостиной со вторым светом, у неё площадь 54м2 и высота 5-6метров...+коридор через арку. Не хочется чтобы вечером натопили, а в 2 ночи уже холодно в гостиной...
    Во всех комнатах будет мультисплит на обгогрев.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Теплоаккумулятор вас не спасет- вверху будет теплее, а внизу морозилка.
    Лично я печкой пользуюсь уже 5 лет - даже в -30 езжу. Дополнительный обогрев ставлю только при ниже -30, и то потому что дом мыши проели. я печку на ночь набиваю полную крупными дровами, закрываю заслонки и ложусь спать.
    Эти печи предназначены для постоянной топки, а не для протопки - просто закрываете воздушный заслонки и все.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    т. е на ночь забиваю дровами и перекрываю шибер и тепло не улетает в трубу?
    А воздух для горения она будет брать из комнаты т. е надо форточку оставить?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет. шибер перекрывать нельзя - угореть можно. Закрыть нужно поддувало.
    Топло не "улетает", оно "производится", т. к. печь продолжает гореть.
    Ну вам так и так приточка нужна - хоть днем хоть ночью, да и сами вы хотите ли спать в "отсеке подводной лодки"?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    т. е когда будут делать гофро-короб надо предусмотреть закрывающийся отсек "поддувала".
    а по второму ответу, у меня из подпола без продухов выведена труба 110 вентиляции подполья на крышу, наверное через неё и плинтусы будет воздух подсасывать.
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @АлешинНиколай, предлагаешь печь в режиме медленного горения ? Я так понял ? Если так- то не надоть так, Николай. Печку нужно разогреть, и она не хуже ТА будет обогревать до утра. Не трудно протопить печь с утра, и как комфортно- то...Уезжать не хочется...А надо. :|:
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @AndreySha, посмотрите на размер помещения - не вытянет ТА.
    И уверен что в той топке именно режим "медленного горения" есть - когда именно горит а не тлеет (как у меня) - труба чистая всегда, хотя топлю хламом всяким и сосной в т. ч. Это не "бренеран/бутаков".
    если там такого нет - нет системы чистое стекло - вообще топку такую лучше не брать.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :mad: Заткнуть однозначно:mad: - через нее обратная тяга пойдет на 90% - тянуть будет в эту трубу, а из печи дуть.
